E65 hooldus/väikesed pisimured/navi/veljed/kummid jne
Tere, mõned erinevad teemad üritan nüüd siia ühe postituse alla kokku panna. Kes oskab aidata siis olen väga tänulik. Otsingust ei leidnud ühelegi küsimusele vastust..
Kas on siis kogemusi, kus lasta elementaarseid asju hea hinnaga vahetada? Raha United motorsile kinkimine hakkab juba ajudele käima
Näiteks õlivahetus 850eek (kui oma õli kaasas pole siis pidid küsima 3000eek 8-liitri õli eest) ja angel-eye pirnivahetus 850eek, bensufilter 750eek jne.
Oleks vaja vahetada:
mikrofilter, piduriõli ja teine angel-eye parkpirn. (UM: 4000.-).
Samuti sooviks uusi kojamehi (UM: 1200.-)
ning tarkvara ülelugemist, kuul läheb settings menüüs ogaraks ja kukub nagu vurr vehkima, tarkvara kala pidi olema (UM: ~5000.-)
Kui kellelgi on pakkuda navi CD või 17"-18" valuvelgi (BMW orig.) ootan sõnumit foorumi postkasti või siia foorumisse pildikest. Oodatud on ka pakkumised koos korralikkude lamellidega, või ainult lamelle mis oleksid 245-45 R19" (eesmised) ja 275-40 R19" (tagumised) - valmistun talveks
Kas kellelgi on olnud kokkupuuteid selliste pisimuredega:
* Tagaakna kardin nagiseb,
* CD box jäi kinni. Üritab välja lükata aga "võiku" istub kindlalt pesas
* Katuseluugi tihendid ei pea?! Igatahes oli täna hommikul üllatus suur kui peale korralikku öist plädisemist mind ootas märg juhiiste ning läbimärg jalamatt ning katus ja uksepost..
* Autotelefon ei tunne ära bluetoothiga mobiili..
- TiitR
No parktule pirni panid küll 10X puusse , see hind vast 400.-, mitte 4000.- ja mikrofilter võta või Autoeksperdist ja vahetad ise. Velgi ja rehve otsi siit "Veljed ja rehvid" alafoorumist. Jõudu!
mikrofilter, piduriõli ja teine angel-eye parkpirn. (UM: 4000.-).TiitR kirjutas:No parktule pirni panid küll 10X puusse , see hind vast 400.-, mitte 4000.- ja mikrofilter võta või Autoeksperdist ja vahetad ise. Velgi ja rehve otsi siit "Veljed ja rehvid" alafoorumist. Jõudu!
Mõtlesin neid kolme asja kokku.
Kirjutan siis eraldi:
Mikrofilter koos vahetusega ca 850.-
piduriõli koos vahetusega ca 900.- + õli
parkpirn 850.-
mikrofiltri vahetaks hea meelega ise aga kas nad UM-is võtmes ka ära viitsivad tasuta muuta?
M: Bmw 730d, 2004a.
Njah, pole kokkuvõttes kallis ju, jõudsid e65 osta, siis see mõnesaja eegune võit ei tasu ju tõmblemist, las teevad ära ja rahu majas.
Iseasi on a la piduriklotsid või lambda andurid, mis neil mõttetult üle hinnatud, ikka võit tuhandetes. Ja muuseas mikrofilter on odav, mul on 2x kallim E60-l, ja b tükid on mõttetud ilma söeta jne, sellest ka odavam hind.
Tarkvara uuendus peaks olema neil 3k eeku, vähemalt kunagi sain selle hinna eest tehtud.
Viimati muutis Alfonze, 04.08.2008 14:18 49, muudetud 1 kord kokku.
Rehvide pakkumine.
245/45 R19
98Q Goodyear Ice Navi Zea lamell 5908
98V Bridgestone LM25 lamell 7125
102V Dunlop SP Winter Sport M3 lamell 7851
255/40 R19
100V Dunlop SP Winter Sport 3D lamell 8058
100V Bridgestone LM22 lamell 8005
275/35 R19
96V Dunlop SP Winter Sport M3 lamell 8127
Need on seinahinnad ehk sealt saab veel hinda alla.
275/40 R19 puudub talverehvi valikus.
Soovitan vaadata 17-18" veljed saab rehvid ka tunduvalt soodsamalt.
terv.Arti
5220835
245/45 R19
255/40 R19
275/35 R19
terv.Arti
5220835
Kuna pean läbima nädalas ca 800km maanteed siis on kütuse kokkuhoid meeletu (maanteel 6.2l sajale), ehk siis ei ole asi päris nii, et jõudsid osta endale ökonoomse auto, siis mine remondi seda kõige kallimal viisil kõige kallimas kohas kus on kõige halvem teenindus mida kohata võib..Alfonze kirjutas:Njah, pole kokkuvõttes kallis ju, jõudsid e65 osta, siis see mõnesaja eegune võit ei tasu ju tõmblemist, las teevad ära ja rahu majas.
Viimane kokkupuude UM-iga oli see, et läksin sinna, andsin võtme üle - kütusefiltri vahetus - ja ütlesin et nagu telefonis kokkulepitud peab asi olema tunniga valmis kuna mul väga kiire päev ning graafik paigas..
Peale poolt tundi salongis ringi jalutamist ei olnud mu auto kohta keegi huvi tundnud - vedeles ikka maja ees.. kui läksin ütlesin maksimaalse sarkasmiga samale pintsak-lipslasele: kas tead et mu auto seal maja ees on poole tunni pärast valmis, eksole? Siis hopa kus läks vehkimiseks, kohe suhtumine muutus, vabandus ees ja vabandus taga.. otsiti peamehhaanik üles kes haigutas "ma olin lõunal.. mis auto kuskohas.." ja lõppkokkuvõttes läks mul esinduses lubatud tunni asemel tund ja kolmveerand ning inimene ootas kolmveerand tundi lennujaamas, minul jäi lõuna vahele ning pidin kiirust ületama igas võimalikus kohas, et ülejäänud päev hapuks ei läheks.
Hinna tasemega samamoodi.. vahe paarsada krooni selliste asjade ost+vahetus UM-ist? Tean kindlalt juba kojameeste kohta et 1200.- on UM-i hind ja alla 300 krooni vist oli ladu24 hind.. Tarkvara uuenduse kohta öeldi viisakalt et üle 700.- on tund ning E65 tarkvara loeb üle pool päeva kindlasti. et kuskil 6 tundi + käibemaks... 5-6k öeldi..
M: Bmw 730d, 2004a.
M: Bmw 730d, 2004a.
Eks teenindus on juhuse asi, mina olen üldises plaanis rahul ja kui näen mingi jupi pealt mega kokkuhoidu siis muidugi ei osta neilt. Tihti on nii, et näiteks kojamehed, originaalid kestavad kauem ja pühivad paremini, ei hüppa klaasil ja ei kääksu, miks ma peaks selle pealt kokku hoidma, kui ma ei saa täpselt sama head asja. See loomulikult pole näitaja, et näe maksan rohkem, on auto paremas korras, ei pruugi, aga kui mul on kiire ja tahan kindlat tulemust saada, siis võib eeldada, et neil on kogemusi ja nad annavad tehtule garantii. Tarkvara uuendus on jah paras röövimine seal, ja samas kui reaalselt läheb ka uuendamine päev otsa, siis mina ei saa aru mis **** kiviaja flashe ja liideseid nad kasutavad (andmemaht ei saa olla meeletu, järelikult on kas aeglane liides või aeglane kivi kuhu salvestatakse), tänapäeval on see tehnika olematu hinnaga ju (mul ka tegemist ja lükkasin järjekordselt aja edasi sest ähvardasid isegi kuni 8h uuendusega:-( ).
- bimmerland
Re: E65 hooldus/väikesed pisimured/navi/veljed/kummid jne
aix730 kirjutas:* Katuseluugi tihendid ei pea?!
Endal sama jama täna hommik avastasin et lagi märg Tundub olevat tyypviga sest olen ennegi kuulnud lekkivast e65 luugi tihendist Kui soovid kojameeste pealt kokku hoida siis soovitan minna Boschi esindusse sõber sai sealt uskumatult hea hinnaga kojamehed oma 323 touringule,ise ostsin UM`ist ja olen rahul.
Talve velgi oleks kah pakkuda e65 originaal 18"
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=58366
- TiitR
Lisan siia veel ühe artikli, nimelt õhulugeja....sõbra e46 330d 150KW (moto sama, turbo erinev) õhulugeja Autoeksperdis tiba üle 1000.-, samas e60 530d-le seda ei paku ja UM-i hind 4500.-+18%...tasub järele mõelda. P.s. mina olen oma autol ühe lugeja juba UM-s vahetanudAlfonze kirjutas:Njah, pole kokkuvõttes kallis ju, jõudsid e65 osta, siis see mõnesaja eegune võit ei tasu ju tõmblemist, las teevad ära ja rahu majas.
Inimene on täppselt nii rikas kui vähe ta kulutada oskab, ning see et otsitakse alternatiive on minusilis ainult teretulnud. Isegi olen UM´is ennast siniseks vihastanud ja asendusautot nõudnud.Alfonze kirjutas:Njah, pole kokkuvõttes kallis ju, jõudsid e65 osta, siis see mõnesaja eegune võit ei tasu ju tõmblemist, las teevad ära ja rahu majas.
<powered by 330xd 09>
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
- TarmoV12
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
nojah, esimesed E65-d on juba 7 aastat vanad ja autosid saab juba alla 300k kätte ... järgmine aasta tuleb uus seitsmene peale, siis langevad hinnad veelgi.
niiet mõne aja pärast on E65 samuti natuke "rahvaauto" staatuses
loomulikult ei pea vanemal autol kõike ainult esinduses tegema, kui sama töö saab rahuldava kvaliteediga ka mujal tehtud ..
btw, rehvidega saab mõnusalt säästa, tellides need netipoodide kaudu näiteks saksast või uk-st .. testisin ja ise olen rahul .. kuni poole odavam, kui Eestist osta ..
vihjeks: www.reifendirekt.de või www.camskill.co.uk
talveks vast 19'' on natu palju ja (talve)rehve samuti vähe saada. ma soovitaks ka 18'' või 17'' veljed-rehvid hankida ..
V8
Ok, see lause pahandab siin paljusi (jõudsid osta, jõua ka pidada), ma mõtlesin konkreetsete asjade juures kokkuhoiu mõttekust. Kui ise pidasin e38-t, mis oli odav auto (ostes 130k eeku), siis ei viitsinud ka päris igat 10t krooni lugeda ja tegin palju asju esinduses (mis sugugi ei tähenda, et meeletult raha loopisin, kui ikkagi kokkuhoid kosmiline siis loogiline, et võtsin mujalt (pidurikettad ja klotsid, lambda andurid jne. ja ka romulast sai ühtkomateist võetud salongiliistud, uksetaskud jms mitte silla, ega mootoriosa)). Milleks mulle metallraamiga saastad kojamehed ja 500 eeku taskus, kuid vahetan poole tihemini, sama asi salongifiltrite kohta, tavaline pabernässakas loomulikult pooleodavam, aga milleks kui originaalis mõeldud ikkagi õhku puhastama paremini kui lihtsalt tolmufiltreerimine. jne jne. Ühesõnaga mingi klassi masina puhul (a la ford escort, mis vahet sellel mis kojamees vms, loogiline, et auto peab lihtsalt liikuma kuni aeg tuleb romulasse minna) on normaalne et hoitakse kokku iga pisiasja pealt, kuna auto on lihtsalt nii odav ja peab funktsioneerima, aga mingist klassist alates on kokkuhoid väikestes summades küsitav (ja E65 puhul 1 eek per km hoolduse ja remondi peale panna on ju igati normaalne ja mitte teab mis suur kulu (eeldan, et sellega võiks välja tulla, kui pole väga räimeks aetud pill)).
Aga edu masina pidamisel ja ärge pidage pikka viha, nagunii igaüks teeb nii nagu heaks arvab :-)
Ühesõnaga olen saanud targemaks niipalju, et kummid saan Saksast odavamalt (palju saatekulud lähevad umbes ning mis kanalit pidi kummid Eestisse tellisid TarmoV12)
..siis et veljed talveks saan arvatavasti Bimmerlandilt, võtan sinuga ühendust, räägime sellel teemal.
..ning et kautseluug itihend pidi olema tüüpviga, nii irooniline kui see ka ei kõlaks, sajab ka praegu väljas mõnusalt vihma..
Kui teeninduste koha pealt, kas keegi käib kuskil usaldusväärses kohas, mis on odavam ning parema teenindusega kui UM?
Ise ei julge enam vaistu usaldada kuna viimane kord kui ülevaatust oli vaja autole, valisin välja kõige usaldusväärsemana tundunud tehnoülevaatuspunkti Õismäel, Arcticu ligidal.. Tulemus oli see, et seisin kõrval ja vaatasin mismoodi auto aeti esiratastega rullikutele, lasti rullikud mõnusa kiirusega pöörlema ja siis need 2 vanameest kes seal olid, 1 oli auto uksevahel midagi imetles seal ja teine oli roolis, rääkisid juttu omavahel ning siis vajutas see roolis olnud vanamees lihtsalt käigukasti otsas nuppu P (parking) peale käigukasti, auto lendas sellise raginaga minema sealt rullikute otsast, et ma olin juba enamvähem kindel et käigukast on laiali.. Mõlemad vaatasid mulle otsa et ega ma ometi ei näinud aga ma seisin autost mõne sammu kaugusel, nägu vihast punane! Süüdi nad ennast ka ei tundnud, rohkem lugesin nende pilgust välja "hea jobu osta omale lihtsama käigukastiga auto, kust meie vanainimesed teadma peaks". Ahjaa, küsimuse peale kas sellise käigukangiga kokku olete puutunud enne ülevaatus punkti sisenemist öeldi "loomulikult" ja naeratati.
Nende õnn et midagi ei juhtunud kuna autol see hetk kehtivat kaskot polnud.
7.50EUR/tk oli kui mina tellisin.aix730 kirjutas:Ühesõnaga olen saanud targemaks niipalju, et kummid saan Saksast odavamalt (palju saatekulud lähevad umbes ning mis kanalit pidi kummid Eestisse tellisid TarmoV12)
Sillad, mootori, regulaarse hoolduse olen mina usaldanud Valdeku hoolde http://www.carmasters.eeaix730 kirjutas:Kui teeninduste koha pealt, kas keegi käib kuskil usaldusväärses kohas, mis on odavam ning parema teenindusega kui UM?
Indrek
(y) tänud, võtan teadmiseks.Indrek_M kirjutas:7.50EUR/tk oli kui mina tellisin.aix730 kirjutas:Ühesõnaga olen saanud targemaks niipalju, et kummid saan Saksast odavamalt (palju saatekulud lähevad umbes ning mis kanalit pidi kummid Eestisse tellisid TarmoV12)Sillad, mootori, regulaarse hoolduse olen mina usaldanud Valdeku hoolde http://www.carmasters.eeaix730 kirjutas:Kui teeninduste koha pealt, kas keegi käib kuskil usaldusväärses kohas, mis on odavam ning parema teenindusega kui UM?
M: Bmw 730d, 2004a.
Kas on keegi sellist asja proovinud?
http://www.mininova.org/tor/1084281
Kas töötab E6... mudelites? (DVD-baasil Navi vaja)
M: Bmw 730d, 2004a.
- TarmoV12
reifenis on jah 7,5eur/tk saatmiskulu, camskill tahb 9 Ŗ /tk .. Eestis toob kuller (DPD vms) kohale tellimuses märgitud aadressile.aix730 kirjutas:Ühesõnaga olen saanud targemaks niipalju, et kummid saan Saksast odavamalt (palju saatekulud lähevad umbes ning mis kanalit pidi kummid Eestisse tellisid TarmoV12)
V8
