e32 näidikublokil olevad sõnad
rennu21
Re: e32 näidikublokil olevad sõnad
Postitus Postitas rennu21 »
StenV70 kirjutas:Seda parempoolset hoia suht pikalt all....Ma ka algul arvasin,et pole abi....45 sekki vähemalt.
ja ei saa ikkagi mina ära muuta keelt :cry:
Rene 561 65 321
fheisis
Peamine sõiduk: E30-E39-E65 kalla ja talla
Postitus Postitas fheisis »
rennu21 kirjutas:
ma ei tea kuidas teiste mootoritega bmw-del on aga kui sul atm kast on siis sul peaks tahomeetri all olema üks lahter kus näitab käigukangi asendit.. ma ei tea kas sul nüüd on või ei ole aga kui on atm kast siis kas need põlevad sul ja toimivad? mul on olnud näiteks sihuke juhus, et mul oli mootoris õli vähe ning kompuuter lõi end avarii reziimile ning siis ka enam keelt vahetada ei lasknud!
Ära sõida kiiremini kui su kaitseingel lennata suudab!
