X5 E70 3.0d 173kw mootor lülitub välja imelikult.
v8v
Peamine sõiduk: Mercedes G wagen
Postitus Postitas v8v »
Olen tähelepannud et viimane nädal auto suretub imelikult järsult.mingeid vigu pole ees.käivitub ilusti.muidu kõik ok aga kui lülitad mootori välja jääb kuidagi järsku seisma.millest see võib tuleneda.
Kaku22
Peamine sõiduk: BMW E70
Re: X5 E70 3.0d 173kw mootor lülitub välja imelikult.
Postitus Postitas Kaku22 »
äkki mootoripadi?
Slava_323
Postitus Postitas Slava_323 »
Drosselklapp surnud, võid proovida kapoti lahti teha, kate maha ja käsitsi vedru tõmmata. Kui sujuvalt siis aktuaator suri, läbielatud asi.
F31 320d M Performance
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Postitus Postitas Edson520 »
Noh tee diagnosti, sellel peab see asi kõige lihtsam näitama milles viga on. See võib ka nukaandur olema, või kütuse probleem, vms. Liiga palju variante võib olla. Parimat
+372 5 100 607
