E53 3.0 135kw 2003 kägukasti trans failsafe prog
Rednar
Peamine sõiduk: Bmw 530
Postitus Postitas Rednar »
Külmalt käima pannes ja sõitma hakates viskab kolmanda käigupealt trans failsafe prog käike enam vahetada ei saa,kui välja lülitada ja uuesti tööle panna viga kadunud.
Arvutiga viga ei näita,soojalt ei viska kunagi viga ette ainult kui auto maha jahtub.kõik käigud jne töötavad hakkas üleöö see jant pihta.
On kellelgi kogemust sellise probleemiga?
Volum
Re: E53 3.0 135kw 2003 kägukasti trans failsafe prog
Postitus Postitas Volum »
Kui ette viskab trans failsafe, siis kindlasti peab veakood tekkima.
Buumer Auto / 56826000
Aare ev
Peamine sõiduk: Bmw x5
Telefon: 53031576
Postitus Postitas Aare ev »
kui auto läbisõit 150.000 üles siis peaks kasti solenoidid ära ilmselt vahetama enda autol vedas 260.000 ni välja
Aare ev
Telefon: 53031576
oleneb kui palju kuuma saand on kast
