Kui maantee peal möödasõitu tegema hakata siis kiirendamisel hakkab jõnksutama korralikult.
Viimase nädala jooksul on seda teinud 3 korda ja siiani on tekkinud olukord ainult siis kui pikemalt lasta maanteed ühtlaselt ja siis järsult kiirendama hakata näiteks möödasõidul.
Kui proovida ise viga esile kutsuda, kiirendada, manuaalselt erinevate käikudega proovida kiirendada jne siis pole õnnestunud viga esile tuua.
Pole kontrollinud ka käigukasti õlitaset, autot omanud 6 kuud.
X5 E70 2008 3.0 210kw
E70 käigukasti probleem
Re: E70 käigukasti probleem
Probleem võib olla ka mootori poolel. Alustada arvutitestiga ja peale seda juba võimalik kontrollida võimalikke põhjuseid.
Tallinnas saan tegeleda soovi korral.
Tallinn 56285704
