Maki vahetamine.
Postitatud: 24.01.2014 13:27 57
Postitas Martine53
Tere. Oleks siis plaan vahetada vana makk uue ekraaniga mudeli vastu. Kas ma pean tõesti tagant juhtmeid vedama hakkama isegi siis kui mind navi ei huvita ? Kas nende järeletehtud puutetundlikega on sama jama? Auto 2002a
Re: Maki vahetamine.
Postitatud: 24.01.2014 19:29 11
Postitas PeeterA
Sa ei täpsustanud, mis tüüpi helisüsteem su autos on. Kui on Professional, ehk koos ekraaniga armatuuris, siis aftermarket juhtseadme paigaldamiseks tuleb kõlarijuhtmed pagasiruumist ette vedada.
Postitatud: 24.01.2014 22:06 39
Postitas Martine53
Hetkel on ilma ekraanita, aga tahaks originaal 16:9 panna.
Postitatud: 25.01.2014 21:45 01
Postitas PeeterA
Siis on lihtsam juba aftermarket ekraaniga juhtseade panna. Ei pea auto salongi kõlarijuhtmete vedamise pärast laiali kiskuma.
Üks näide Dynavin seadme näol:
http://www.youtube.com/watch?v=ky-iZ_5DUCg
Postitatud: 26.01.2014 01:49 21
Postitas Martine53
Niet kui panen aftermarketi oma, siis vahetan ainult maki ära. Aga kui panen orig, peab juhtmeid vedama hakkama? Oskad sa õelda kas nende aftermarketi omadel näitab auto kompuutrit (küttekulu jne) ?
Postitatud: 03.03.2014 17:15 31
Postitas arnis
Ei näita mitte midagi.
Ma pole siiani näinud ühtegi kvaliteetset aftermarket ekraaniga seadeldist.
Postitatud: 03.03.2014 18:16 11
Postitas Ragnar
siin nad ise väidavad et näitab
http://www.dynavinstore.com/dynavin-dvn-e39a-d99.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 03.03.2014 18:32 55
Postitas Tauri_J
arnis kirjutas:Ei näita mitte midagi.
dynavin näitab küll
