Tere.
Mure järgmine,et auto ei käivitu isegi starterit ei võta järgi.
Proovisin näiteks mõnda asja teha ja tuvastada.(Vajutades piduripedaali ja start nuppu paneb süüte sisse aga kohe ka lükkab süüte välja,kui pedaali ei sõtku ja lihtsalt nuppu vajutad siis süüdet välja ei lülita aga starterit taha ka ei võta).Pidurituled põlevad siis võib vist pedaali konna välistada?Relee ka teeb klõksu rooliall et tahaks nagu käivituda aga ei midagi.Kas starter võib koos olla?
E70 ei käivitu.
Re: E70 ei käivitu.
Mõõda, kas starterini tuleb vool. Kui jah, kontrolli mootori massijuhet. (Kõige lihtsam on võtta krokodill ja üks osa panna vastu keremassi, teine vastu mootorit, näiteks tõstekonksu külge) Kui mõlemad korras - remondi starterit.
Buumer Auto / 56826000
