Tere. Mure järgmine salongi õhu mootorist puhub õhku vaid esiklaasile. Olenemata millisesse asendisse nuppudest reguleerin. Mida peaks uurima puurima
Ennem kui kuskile jooksma hakkan. Foorumi kolasin läbi, midagi tarka ei leidnud.
E70 2007 kliima
- raivo188
- Peamine sõiduk: X5 173kw 2007
- Telefon: 5200635
Re: E70 2007 kliima
Ennem seda vahetasin egr i termostaadi. Kas need võivad kuidagi seotud olla?
Re: E70 2007 kliima
Kas täisvõimsusel puhub klaasi peale? Või saad kiirust reguleerida ka?
Buumer Auto / 56826000
- raivo188
- Telefon: 5200635
Re: E70 2007 kliima
Puhub klaasile nii täis võimsusel kui ka manuaalselt reguleerides, Teise ritta liigub ka õhk nii soe kui külm. Masinal ka kolmas istmerida ja seal ka soojendus (elektriline) see samuti ei tööta. Veakoode leidsin järgmised:E708, 9C56, 9C7F.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=283525" onclick="window.open(this.href);return false;.
- raivo188
- Telefon: 5200635
Re: E70 2007 kliima
Nii katse eksituse meetodil eemaldasin kolmanda isterea soojendus süsteemi. Panin sama targalt kokku tagasi. Ja näe kurivaim, 3 rea ventilaator hakkas tööle. Ja nüüd töötab ka ees kogu süsteem nii nagu peab. Uskumatu lahendus. Ja mis seal viga oli ei tea siiani. Proovin veel mingi aeg juhtme ka järgi saada. Siis näha mis veakoode veel alles on.
