E60 530xi M-pakett 2008a
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Oskab keegi midagi sellest autost rääkida? Kuidas üleüldse suhtuda x-drive ja antud 3.0i 200kw mootorisse?
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... cf434033ef" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: E60 530xi M-pakett 2008a
Nelivedu on iseenesest hea lisa, kuid kui sul seda otseselt vaja ei lähe, siis mina seda võtta ei soovitaks, sest võrreldes tagaveolise mudeliga, on neliveol amordid ja sillaosad omajagu kallimad. Muidu aga tundub see pill vägagi ahvatlev ja 2008 aasta masina kohta päris hea hind. Selle mootori kohta aga ei oska midagi kosta, kuid bensiinimootorid on bmw-l alati head olnud. Tasub natuke ka googeldada.
Kui M pakett ja 200kW -> siis loomulikult ka xi jõujaotus, sest ainuüksi tehnoloogiast lähtuvalt on seda meelevaldne ainult 2-le rattale suunata.
Vabandan ette oma võhiklikust, kuid kui sellel masinal peaks olema sama mootor, mida pandi ka e90'le ( 2008 .a.), siis nõrgaks kohaks on kindlasti pihustid ja süütepoolid. Nendega hakkas jama pihta juba 10 000 k läbimisel ja tavaliseks nähuks oli, et mootor oli tihti avariireziimis. Aga kui ei, siis kindlasti on see X tore mänguasi. Sellises väärikas läbisõidus peaks laskma kindlasti ka üle vaadata sildade kokkujooksu, kas asi on hull v väga hull !
Kristo
Kristo
Mercedes- Benz V250 - 2016
Selle mootori pihustid või süütepoolid on täiesti pseudoprobleem võrreldes igasuguse õlipressi pumba või DPF juradega.
PS: Ära lase ökotajate kadedatel repliikidel ennast häirida
Huvitav, tund aega tagasi oli auto soodushind 18000, nüüd aga juba 19900
Aga sellel autol pole DPF-i, see ju bensiinimootoriga ja pole küll teab mis öko. Põhiprobleemid ilmselt ongi siis mootoriga, kui üldse midagi on. Vähemalt E46 330i bensiinimootoritel oli aegajalt probleem suure õlikuluga, kuid loodevasti on BMW uuematel 3-liitristel selle vea likvideerinud.
Nu loe uuesti või sa ei tea, mis on õlipress ? :O
Rain530 kirjutas:Huvitav, tund aega tagasi oli auto soodushind 18000, nüüd aga juba 19900
Mul jäi mulje, et sa pidasid seda diisliks, kui tõid välja, et õlipress ja DPF. Siin foorumis ju viimasel ajal ainult E60 diislitest räägitud.
Kuuldes bmw remontijate juttu siis ei kõlba need uued bensiinimootorid üldse mitte kuhugile. Küll on kõrgsurvepumba vead, pihustijamad, valvetronicu teemad. Kui selline auto siis pigem ikka diisel.
Olen sõitnud 530iga mis oli 190 kw, minek hea oma mineku koha pole eriti janune, alati olnud masuudi vastane, kuid kui sain sõita 535dga mis oli remapitud. Siis muutsin meelt koheselt, vääne madalalt mega minek palju parem ja kütusekulu kahekordne pmst. Sellest ajast ma alati piilun 3.0d. Aga noh, küll see seotud pigem rahakotiga. Muidu auto on väga hea. Ostuabist saab natuke infot jah, aga oma silm on kuningas ja alati käinud auto juures kui midagi meeldima hakkas.
F31 320d M Performance
- Mirko
Oskab keegi täpsustada, mida sisaldab UM-i 24p test? Kas üle vaadatakse ka kere seisukord(kas on olnud avariisid jms)?
Kuna mul on läbisõidud suhteliselt väikesed: 15-20k aastas, kui sedagi, siis ei näe eriti diislil mõtet. Arvasin just, et bensiini omamine peaks olema rohkem murevaba kui diisli omamine?
Mirko kirjutas:Oskab keegi täpsustada, mida sisaldab UM-i 24p test? Kas üle vaadatakse ka kere seisukord(kas on olnud avariisid jms)?
Mingis mõttes on sul õigus, kuna bensiinimootor "lihtsam". Kuid minu elukogemus näidanud, et diisliga sõita on odavam. Lõpptulemus tuleb suht võrdne arvatavasti välja. Pole vahet kas bensiin või diisel. Ja valik on alati kellele, mis meeldib.
Üldise pilguga vaatavad kere üle küll, aga ilmselt mitte väga põhjalikult. Värvikihi paksust nad vist ei mõõda näiteks. Äkki lisateenusena siis. Ise kui käisin 2a tagasi sain pärast 4-lehelise raporti.Mirko kirjutas:Oskab keegi täpsustada, mida sisaldab UM-i 24p test? Kas üle vaadatakse ka kere seisukord(kas on olnud avariisid jms)?
Kere koha pealt vaadati selliseid asju:
http://i.imgur.com/PxjQG2J.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Lehe all lisainfosse pandi veel kommentaare seisukorra kohta. Stange vigastused näiteks.
Üks asi mida ma veel silmas peaks, on see, et kasutatud diislid kipuvad ka suuremate läbisõitudega olema, kui bensukad. Seega mitte ainult mootoris pole rohkem potentsiaalseid murekohti, vaid ka muu auto võib tunduvalt "väsinum" olla ja hakata rohkem kõpitsemist vajama. Mina oma 10-15 tuhandese aastase läbisõiduga vaatan praegu igaljuhul ainult bensukaid.
- Mirko
Selge! Helistan järgmine nädal UM-i ja uurin, kuidas neil aegadega on. Ma usun, et selline läbisõit võib isegi täiesti reaalne olla. Müüja jutu järgi on auto olnud Eestis 3 aastat ja kõik hooldused on kontrollitavad UM-st.
- KalevK
- Peamine sõiduk: F07 535xd 265kw
Kui ka universaal sobib, siis vaataks üle selle: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1236771" onclick="window.open(this.href);return false;
LS, juhul kui õige, on ikka väga väike. Ja hind sama, põhimõtteliselt.
Buy BMW, they said, it will be fun, they said - TRUE, I'll say!
- Mirko
Vaatasin seda ka jah, hetkel eelistaksin sedaani aga eks näis. Ka muud margid ei ole välistatud!
Sellise läbisõidu juures oleks väga hea kui tehtud oleks käigukasti ja vahekasti? õlivahetus, aga eks järgmine nädal uurin asja.
Seda touringu müüjat tean, isegi käisin tema juures ühte touringut kunagi vaatamas, aga siis jäi hind liiga krõbedaks ning ei läinud tehinguks. Ühe E39, mis meie peres liigub, on ka tema käest ostetud ja auto siiani sõidab korralikult. Seega seda Deutche Autos müüjat, nimi oli vist Teet Krik, ma isegi soovitaksin.
viewtopic.php?f=46&t=105607&hilit=24p+test
Lasin isegi UM-i 24p testi teha ja palju maksab see! Kogu infot ja lase auto parem mujal üle vaadata ja saad juba mõned jupid ka vahetatud, mis UM-is maksad lihtsalt vaatamise eest.
- Mirko
Sai siis vahelduseks Bmw ridadest lahkutud, kuid tulevikus olen kindlasti tagasi! Perre siiski jääb e70, et päris ei võõranduks! Otsustasin vahelduseks proovida Vw cc-d ja ütleme ausalt- ei saa kurta!
- KalevK
Ütle vähemalt, et moto on 3,2 ja 4motion
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
CC V6 on ikka 3,6 ju? Ise panustaks ja eelistaks 2,0TSI DSG kombot.
- KalevK
3,6 jah, my bad. Ökonoomsuse mõttes 2.0, siidisema mineku puhul V6 + dsg
Asso, et nii vähe nõudlik
Mirko kirjutas:Otsustasin vahelduseks proovida Vw cc-d ja ütleme ausalt- ei saa kurta!
- Mirko
2.0tdi 125kw dsg sai võetud. Pole harjunud sõitma nii, et kütuseseier praktiliselt ei liigu. Seevastu auto liigub tänu kiirele kastile täitsa hästi.
e60 ei tekita enam millegipärast mingeid emotsioone, kuna peres alles mõned aastad tagasi oli selline ning praegugi on mitmel sõbral LCI e60-ed, seega tahtsin midagi muud. Vaatasin ka mersusi aga salong tundus neis kuidagi väga odav. Vw-dega pole aga eelnevalt mingeid kogemusi ja cc on mulle alati meeldinud, nüüd saigi üks rikkaliku varustusega ja korras ajalooga cc endale Lätist toodud. Line assist, vent istmed ja muud sellised vidinad on täitsa toredad!
- KalevK
loodetavasti juba common rail pritsega
- Mirko
Ikka jah!
Siin ei sobi väga kiita VW-d, aga sai omalegi teiseks autoks VW võetud.
103kw, 320NM, 4motion ja DSG - mis sa hing veel tahta oskad :-D
Ilmselt võib vist teema siin sulgeda et VW jutu pärast mitte liigselt sugeda saada
GS
Ei suge teid siin keegi, sest elu teie ümber teeb seda niigi. Tavaliselt peale selliseid manöövreid muutub inimestel palju, sh töökoht/äriedu, naine/silmarõõm, sõbrad jne. Seda kõike on nähtud ja kuulub elu juurde. Tsirkust ja leiba on ikka vaja ja pole ju paremat kohta, kus oma tagasihoidliku elu otsuseid esitleda kui BMW foorum
