TYC ja DEPO esituled E36 H7 või H1
Tere,
kas nende tulede näitavus/valgusvihk on tunduvalt halvem kui originaalidel/originaal väärilistel?
Kas pigem valida H1 ehk luubiga või siis H7 tuled? Eesmärk oleks, et näitaks hästi.
Aitäh.
Aitäh.
- trillian
- Telefon: 56670631
Re: TYC ja DEPO esituled E36 H7 või H1
Luuptulesid on võimalik lihtsa vaevaga oluliselt võimsamaks ehitada, kui vajadus tekib.
Ilma luubita H7 tuled näitavad paremini.
Visuaalne väljanägemine on samas etem H1 luubiga tuledel.
Samas kui H1 tule sise panna hiina xenon komplekt, siis valguse kohapealt võiks nad suht võrdsed olla.
Tel 5015578.
Ehk täpsustate?!trillian kirjutas:Luuptulesid on võimalik lihtsa vaevaga oluliselt võimsamaks ehitada, kui vajadus tekib.
tel. 53 43 76 44
- Peamine sõiduk: Renault Master 3 2022
- Telefon: 53875297
https://www.bimmerforums.com/forum/show ... n-retrofitlynx kirjutas:Ehk täpsustate?!trillian kirjutas:Luuptulesid on võimalik lihtsa vaevaga oluliselt võimsamaks ehitada, kui vajadus tekib.
Enda kunagise e36 kaunale sai ka soetatud Depo DC tähisega tuled. H1 halogeen näitas suht viletsalt, aga peale xenon 5000K sisse installimist oli vahe nagu öö ja päev, ning seda depo enda oma luupidega.
Neid DC tähisega klaase või tulesid kuuldavasti liiga lihtsalt ei leia ?!
tel. 53 43 76 44
- S1lv3r
Tuled leiab vabalt. PS kui huvi.
Omalgi sai ostetud kunagi Dc tähisega depod. Tavapirniga oli juba vahe sees võrreldes vanade tuledega. Uus on ikka uus. Väike miinus oli, et korpuse plastik on suht rabe ja paigaldusel läks suunatule poolne kinnituskõrv katki. Tahtsin nad tulevikus zkw või boschi (sobivusel) korpusesse ümber tõsta, aga pole veel siiani jõudnud teha
Minu tuled olid ostetud raunexist!
2X328 '95
- Peamine sõiduk: Metroo
Kummaline. Depo H1 ja päris kehvalt näitasid ikka. Isegi korralikude Philipsi pirnidega. Jah olid paremad kui põlenud oem aga ei miskit märkimisväärset. 5000K xenon sisse ja siis sai hea. Pead olema valmis mässamiseks,et niiskust sisse ei tule. Mul kippusid isukalt udutama.
Kas sain õigesti aru, et DC tähisega tuled ja siis 5000K xenon sisse.
Ja on OK?
Aga H1 siis või H7?
Tahaks oma kolmekalgi paremaks tuled saada, õigemini valgustuse.
Olen xenoni asjas suht võhik veel. Kas kaugtuled saaks ka paremaks nii?
Et maanteel paremini sõita.
Ja on OK?
Aga H1 siis või H7?
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Xenon näitab tunduvalt paremini, kui mistahes tavapirn, eriti hea efekt oligi just kaugtuledes. Kõige parem valgus on siiski 4300k, 5000 ja üles läheb juba liiga siniseks ja ei näita enam nii hästi, eriti vihmase ilmaga. Kõik läbi proovitud
5000k on mul küll lumivalge.
https://www.upload.ee/image/7860734/IMG ... 34_HHT.jpg5000K 35W xenon Depo luubis
20h sissepõlenud, algul olid tuhmid ning valgustugevus oli halogeeniga võrdne
Vasakul puu ~30m, paremal märk ~70m
Ei pimesta silmi
Ei pimesta silmi
