Tere! BMW 640i 3.0 GT
Tahtsin küsida BMW 6 GT diisel ja benziin mootori kohta, et kui vastupidav on. Ja kumba tasub osta. BMW 6 GT head ja veab
Re: Tere! BMW 640i 3.0 GT
Mõlemad on vastupidavad. Kui sõidad vähe ja põhiliselt linnas siis tasub bensukat kaaluda. 640i oleks õige valik, sest 630i jääb lahjaks nii suure auto jaoks. Kui diisel siis 630d või 640d. 640i võtab muidugi 3-5l rohkem sajale võrreldes diisliga.
Ma ei usu, et see küttekulu vahe nii suur on. Kaasaegsetel autodel on diisli ja bensuka kulu vahe üsna väike juba ja 640i on ju R6, mitte V8? Mul on praegu 2006 aasta 750 V8 ja ennem oli 2006 aasta 730d ja isegi nende küttekulu vahe pole nii suur.
Minu N55 F10-l võtab praegu linnas rõõmsalt 16 sajale.
Muide, M62B44TU, peale keti vahetust, E39 keres leppis 13,5-ga.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Mu 3.0d 195kw nelik näitab linnas keskmist 6.3. Milline bensukas sama teeb millel r6 ja töömahtu 3l?
- Tarmo
Siis kui prouale uut autot valisime, siis tema oleks tahtnud 540xi saada, aga kui ma UM pealikult kes tol hetkel just sellisega sõitis uurisin, et palju linnas reaalselt kulu on, siis vastus oligi, et sinna 16l kanti.
Kui 530xd võtab 8 linnas siis oled juba poolega võidus.
Minu enda 740xd pikaajaline keskmine on 8,4 ja poola tripil sain keskmiseks 6,1 vist.
RazzKalbass kirjutas: ↑21.01.2024 16:53 42Mu 3.0d 195kw nelik näitab linnas keskmist 6.3. Milline bensukas sama teeb millel r6 ja töömahtu 3l?
- Peamine sõiduk: BMW g11 740e M-Sport
Kuressaare on küla mitte linnRazzKalbass kirjutas: ↑21.01.2024 16:53 42Mu 3.0d 195kw nelik näitab linnas keskmist 6.3. Milline bensukas sama teeb millel r6 ja töömahtu 3l?
BMW g11 740e M Sport
- RazzKalbass
Täitsa muutumata ka Tallinnas või Tartus.
Lisaks veel on ilmselt kiirem kui 530i või 540i. või siis 0...koma midagi aeglasem. Seega disla igakell
0k vaatasin 0-100 5.4 sek vs 540i 4.8 kütust võtab poole vähem
Õnneks kütust on vabalt saada, erinevalt talongiaastatest.RazzKalbass kirjutas: ↑21.01.2024 23:36 34 0k vaatasin 0-100 5.4 sek vs 540i 4.8 kütust võtab poole vähem
- RazzKalbass
Jah aga kogu see rohepööre on kütuse hinna kunstlikult nii üles viinud ja küll ta kasvab veel kuni see elektriautode bullshit edasi käib. Ega diisel ka odav pole tegelt
5.6 sek on g31 tehase andmed. Ja sel teemal on juba rääkitud. Kui küte oleks tasuta kõigil käes ei sõidaks keegi diisliga. Enamusel oleks v8 pensukad.RazzKalbass kirjutas: ↑21.01.2024 23:36 34 Täitsa muutumata ka Tallinnas või Tartus.
Ja kui oleks elekter tasuta sõidaks kõik elektrikatega.
- RazzKalbass
Ma ei vahetaks isegi siis v8 r6 diisli vastu.
Mõnus nurruv diisel on linnas parem
Eks autotootjad ka panustasid rohkem diislisse. Normaalseid uusi bensukaid on üksikuid. Näiteks VAG pole suutnyd ühtegi norm bensukat teha. Kõik mingi hälbega, bmw N mootorid sama
Milline diisel sul nurrub võrreldes v8ga?
- RazzKalbass
Milline stock v8 head hââlt teeb? Vaiksed tanapaeval nagu teslad
Aga ikka parem kui diisli lõrin
- RazzKalbass
Uuemad diislid ei teegi häält ei kohapeal ega salongis
Nagu Teslad
Aasta on 2024 ja N-seeria mootoreid uute bensukatega samas tekstis välja tuua… B-seeria hakkab ka juba eluea lõputsüklisse jõudma.RazzKalbass kirjutas: ↑22.01.2024 11:29 45 Normaalseid uusi bensukaid on üksikuid. Näiteks VAG pole suutnyd ühtegi norm bensukat teha. Kõik mingi hälbega, bmw N mootorid sama
EA8xx mootorid VAGil väga head, nii R4, R5 kui V8.
RazzKalbass kirjutas: ↑22.01.2024 11:29 45 Eks autotootjad ka panustasid rohkem diislisse. Normaalseid uusi bensukaid on üksikuid. Näiteks VAG pole suutnyd ühtegi norm bensukat teha. Kõik mingi hälbega, bmw N mootorid sama
Kõik BMW N diiselmootorid on samamoodi hälbega. Mitte ükski pole nendest töökindel nagu esimese põlvkonna M57 oli.
- RazzKalbass
No f seeria diislist tasub eemale hoida va 2.0d tundub jah. Liigagi palju neid katki juba. Eks vanust hakkab ka tulema .sigaelmar kirjutas: ↑23.01.2024 09:27 48RazzKalbass kirjutas: ↑22.01.2024 11:29 45 Eks autotootjad ka panustasid rohkem diislisse. Normaalseid uusi bensukaid on üksikuid. Näiteks VAG pole suutnyd ühtegi norm bensukat teha. Kõik mingi hälbega, bmw N mootorid sama
Samas, kehtima jääb tõdemus, et kui võtta sama kogus diislit ja sama kogus bensiini, siis diislis on summa summarum rohkem "pauku" (energiat).
diesel fuel is denser than petrol and contains about 15% more energy by volume (roughly 36.9 MJ/litre compared to 33.7 MJ/litre).
Allikas: https://www.acea.auto/fact/differences- ... nd-petrol/. (Kust iganes otsid, põhimõte jääb samaks.)
Ergo, kui jätta kõrvale mass, ülalpidamiskulud jne, peaks diisel võrdväärse bensiini ees vähem kütust kulutama.
(Mis aga ei tähenda, et ma foorumikasutaja Ilvesega analoogiliselt kunagi veel diiselmootoriga asja omada tahaks.)
- Peamine sõiduk: BMW 530XD F11, Volvo S80
No vähemalt 20 aastat vana mootorit on suht kohatu näiteks N57 mootoriga võrrelda. On või oli tõesti hea mootor see vana m57, aga praegu on juba n57 ka ajalugu ja on ka hea mootor kui saaled, ketid ja õli õigel ajal vahetatud.
Siinkohal lähevad meie arvamused heast mootorist lahku. Heal mootoril ei pea kette ega saalesid vahetama.
Olen oma silmaga näinud ka 135kw 3.0d katkist ketti. Eks nimeta mõni rivaal kolmene diisel, mida lihtsam hooldada ?
Foorumis pole ilmselt ühtegi teemat enam mis ei pöörduks diisel-bensiin vaidluseks
