BMW 335
Postitatud: 05.12.2014 09:38 48
Postitas Maario80
Tere!!
Natuke aega teise margiga ringi veeredes jõudsin arusaamale et vaja oleks ikka bmw-d
Omanud ainult 3-seeria autosi siis tuleks uus osta sama
Enda isiklik lemmik on olnud kupee. Korra piilusin f-seeriat aga see jääb veel liiga kalliks hea varustusega. Eestis valik kupeede suhtes kehv. Soov oleks proovida ära e92-e93 335 diisel. Siinkohal sooviks inimesed räägiks headest ja halvadest külgedest. Kindel soov oleks manuaali saada aga neid ei ole? Ideaalis otsisin 335d manuaali, valge või must ja m-paketti. Eestis ainuke mis müügis on see :
http://www.auto24.ee/used/1883556" onclick="window.open(this.href);return false; Puudub m-pakett ja kuulutus kahtlane. Number kinni kaetud ja vin pole. Ei kutsu ostma eriti.
Nii palju tean et mootor tavaline 3.0 aga siis kahe turboga? peaks suht vastupidav olema.
Kabrio puhul küsiks kuidas talvel sõita on kõvakatusega?
Soovitage ja arvustage siis !!
Maario
Re: BMW 335
Postitatud: 05.12.2014 09:42 21
Postitas S1lv3r
See pill on ülikaua müügis olnud. Kindlasti ennem ostu lase teha kõik võimalikud testid/kontrollid kas esinduses või mõnes muus väga pädevas kohas.
Bensukas ei paku huvi?
Tuttav müüb:
http://www.auto24.ee/used/1823701" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: BMW 335
Postitatud: 05.12.2014 10:43 09
Postitas Maario80
Ega plaani polnudki seda isendit osta. Tõin näite milline võiks olla. Paistab jah kahtlane. Päris kohe ostma ei hakka. Vaatab peale jõule. Ma kasutan autot jube palju. Bensiinikas läheks liiga kulukaks. Pikkade maade peale tuleb diisliga korralik võit
Re: BMW 335
Postitatud: 05.12.2014 11:34 11
Postitas RaikoK
335d mpakett on üldse suht haruldus , mitte ainult eestis , ise otsin pmst samasugust pilli nagu sina juba mitu kuud
Re: BMW 335
Postitatud: 05.12.2014 12:56 16
Postitas Maario80
Vaadates välismaa lehtesi siis tundub suht võimatu:D Kui veel manuaali tahta siis väga vähe isendeid müügis ja kõik ilma m-paketita.
Re: BMW 335
Postitatud: 05.12.2014 16:00 47
Postitas karlhobe
Kui soovid rohkem KW, siis miks mitte juba vaadata tavalisi 330d + chip peale. Peaks ju teoorias suht sama välja tegema.
Aga manuaal kastiga sellise 335d leidmine on vist tõesti sama keeruline E60 M5 manuaali otsimine...
Re: BMW 335
Postitatud: 05.12.2014 19:12 33
Postitas RaikoK
335d chippides saab ca 280kw kätte sealt
Ega 330d mpaketti lihtsam leida pole , eestis pole praegu ühtegi müügis minu mäletamist mööda
Re: BMW 335
Postitatud: 05.12.2014 22:14 15
Postitas oja86
Minu arust 335d manuaali pole üldse saanudki. Bensiini sai küll manuaalina.
Re: BMW 335
Postitatud: 05.12.2014 22:54 18
Postitas RaikoK
Manuaali ei tehtudki jap
Re: BMW 335
Postitatud: 07.12.2014 12:40 08
Postitas Maario80
Siis keegi kuulutuse valesti sisestanud, kuna mingil lehel nägin 2-te isendit. Siis tean vähemalt manuaali otsida pole mõtet.
Re: BMW 335
Postitatud: 09.12.2014 22:30 49
Postitas S1lv3r
Hiljuti lisatud -
http://www.auto24.ee/used/1903612" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: BMW 335
Postitatud: 10.12.2014 08:09 21
Postitas Maario80
Päris ilus!!
Seda vaadates tuleks ka kolmas bmw hõbedane
Väga ei tahaks titanic silverit enam. Otsisin ka netist materjali auto kohta. Tõesti ei tehtud neid manuaale, samas osad on pannud 6-se manuaali peale. Ise tegema ei hakkaks. Peab vist 3,0 ka siis vaatama hakkama.
Re: BMW 335
Postitatud: 10.12.2014 16:26 54
Postitas MartenL
Nahal võiks istmesoojendus ikka olla.
Re: BMW 335
Postitatud: 10.12.2014 20:22 33
Postitas marek555
MartenL kirjutas:Nahal võiks istmesoojendus ikka olla.
Itaaliast pärit masinal on sellist asja liiga palju nõuda
Re: BMW 335
Postitatud: 11.12.2014 23:49 36
Postitas patrik
Mul on korralik punane kupee 335i manual kastiga pakkuda. 2007a. läbisõitu umbes 120tuhat. Tehniliselt ideaalses korras, pidevalt hooldatud, rada pole näinud, ainuke omanik. võimsust on tõstetud. Huvi korral räägime edasi.hinnasoov 20k, sisaldab käibemaksu
Re: BMW 335
Postitatud: 12.12.2014 07:21 32
Postitas Maario80
Bensiini ei soovi. Oleks diisel siis räägiks edasi.
Auto vahetus plaanis alles peale talve nii et kiiret pole
Aega valida sobiv.
Praeguse autoga tunduvalt parem talvel liikuda
