V8+gaas
Nõuanded sõiduki soetamisel
TeaMeTzu
V8+gaas
Postitus Postitas TeaMeTzu »
Otsingu järgi lugesin kõik teemad läbi, kus sõna "gaas" läbi käis.
Kuidas gaasiseade nendele suure töömahuga mootoritele mõjub? Ühel konkreetsel autol on omaniku sõnu IV põlvkonna LPG/maagaas süsteem - mida sellest arvata/enne ostu kontrollida? Kuidas on vastupidavus/performance/hooldus mõjutatud? Siiamaani olen gaasiseadmega autokuulutused kohe edasi kerinud ja seetõttu kogemused puuduvad.
Päikest
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: V8+gaas
Postitus Postitas jargo »
Need kes sellega sõidavad-Kiidavad!
Teised laidavad! :D
Ilmselt oled juba tutvunud:
viewtopic.php?f=4&t=244668" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=4&t=236268" onclick="window.open(this.href);return false;
Ise mainiks pigem,seda,et kui seade peal,siis osta ja naudi!
kui lendab laiali,siis läheb tavakütusega edasi.
Mina tegin endale kiire ja kerge kalkulatsiooni!
Uus kasutatud mootor maksab m54b30(minu masinal) 500€
minu kütusekulu bensuga sõites 10l/100-le ,gaasiga umbes 12l/100-le
10000km läbimiseks kuluks bensiini 1000€ eest.
10000km läbimiseks kuluks gaasi 660€ eest!
ehk 20000 kilomeetriga on sääst 680€ (mootori hind!)
Ise olen sõitnud juba umbes 40000km ja olen rahul. ehk sääst juba 1360€
Väsimise märke veel ei ole,seeda paugutan edasi! :D
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,60@190 kmh
TeaMeTzu
Re: V8+gaas
Nende teemadega olen tõesti tuttav - sealt inspiratsioon tuligi :). Ei hakka uut teemat tegema ja ei teagi, mis margi fanaatikute foorumisse postitama peaksin.
Nimelt kas keegi oskab kommenteerida A6 C6 (3.0 diisel 165kW) vs näiteks E60 3.0 diisel ülalpidamisekulusid? Olen mõlemast foorumist infot ammutanud ja jõudnud järeldusele, et peaks vist samasse auku enam-vähem jääma (A6 pidi olema suht sama hooldada nagu A8 juba).
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Re: V8+gaas
Postitus Postitas Artur_L »
Oleneb, kui roima pilli otsa satud.
Mul nõudis e60 aastaga täpselt 150€ remonti. Väga hästi läbi saadud minumeelest :D
Eks Coupé / e38 730d/ Eks Nelikümmend kuus / e46 330dT man/ e60 530d/ Eks 92/ F10/F48 Lci/G20 320d/e60 530d G30 520d M-pack/f11 520d xDrive
TeaMeTzu
Re: V8+gaas
Käisin ühte automaati proovimas ja mehaanilise poole pealt ainuke häiriv asi ole, et auto teeb väikese nõksu kui panna käik sisse. Müüja sõnul saanud paarkümmend tuhat km tagasi 1000€ käigukasti remondi - käike vahetab kiiresti ja kast ei ole kuidagi uimane.
Endal teinud kaks 199x aasta automaat maasturit sama asja kuid sõitmist pole see nagu mõjutanud.
Mis on teie mõtted? Õli vähe/vajab vahetust?
Selgeltnägijate tuleproovi finaali ei korralda ja enne ostu läheb auto nagunii kuskile kontrolli, aga mõtted teretulnud.
