Kas E34 või E36
Postitatud: 15.08.2007 16:50 41
Postitas hanryii
Hakkan ostma endale esimest autot ja olen dilemma ees, kas E36 või E34.
Lugesin seda müüdi juttu, mis siin foorumis üleval on E36 kohta ja enam ei oskagi valida, et kumb oleks vastupidavam.
soovisin endale osta E36 coupe, kuid enam ei tea. et äkki keegi saaks tuua välja nende plussid ja miinused.
kindlasti mõlemal oleks mootor 2.5, manuaal.
Postitatud: 15.08.2007 17:53 51
Postitas Kaido325i
Soovitan mõlemaga väike ring teha ja siis näed kumb endale sobib
Postitatud: 15.08.2007 17:55 30
Postitas kummar
kui otsid ruumikust ja niisama head kulgemis autot siis on E34 parem
Postitatud: 15.08.2007 18:31 26
Postitas elm
Algajale autojuhile ei soovitaks võimsa mootoriga pilli, E36. Kogenematusest tulenevate puudulike juhtimisvõtete pärast(nothing personal). 316, 318is ok. Aga muidugi pead ikka ise välja mõtlema, milleks sa autot kasutama hakkad, sealt ka mudeli valik.
Postitatud: 15.08.2007 19:13 07
Postitas Roland325
E34-ga sõita on seest vaiksem ja mugavam aga e36-ga sõites tunned nagu sõidad veits sportlikuma autoga(kiirus tundub suurem jne). Juppide hinnad on enam-vähem ühte auku ja edasi lähevad ka enam-vähem ühte moodi, e36 peaks natuke paremini liikuma, kuna kergem (aga nt. sõbral oli 325 ilma vanoseta ja endal on 525 vanosega, algul läks kolmene poole auto jagu ette aga kusagil 120 pealt sõitsin mina mõõda). Kõige õigem oleks jah, et lähed proovid mõlemiga sõita ja siis vaatad, kumb sulle rohkem sobib!
Postitatud: 18.08.2007 02:06 57
Postitas hotwing
Kui oled pikemat kasvu, siis E36 kupeesse normaalselt ära ei mahu. Jalaruumi poolest võib kahekesi sõita, aga katuseluuk+kupeekere pole hea kooslus (pearuumi õudvähe).
Nii 34 kui 36 puhul on peamine ostes vaadata, et rullnokkade poolt läbiaetud-tuunitud masina otsa ei komista.
Postitatud: 18.08.2007 21:08 00
Postitas Meelis
hotwing kirjutas:Kui oled pikemat kasvu, siis E36 kupeesse normaalselt ära ei mahu. Jalaruumi poolest võib kahekesi sõita, aga katuseluuk+kupeekere pole hea kooslus (pearuumi õudvähe).
Kas kupeel mitte istumisasend ka madalamaks lastud ei ole? Katus on tal küll mitu cm madalam muidu. Taha istuma ise ka väga ei kipu, aga väike-auto kohta jalaruumi parajalt
Postitatud: 25.08.2007 22:30 28
Postitas UPS
Pearuumi üle kurdaks isegi E36 kupee puhul. Istet saab allapoole lasta küll, aga kuna eelistan sõites püstisemat istumisasendit, mitte rooli taga pikali olla, siis on pea ikkagi suht laes. Umbes 2-3cm jääb puudu, kasvu 186 cm.
Oleneb milleks autot vaja on. Kui midagi vedada on vaja, siis unusta kupee kohe ära. 5 seeria Touringuga muidugi ei anna võrrelda, aga kui tagumised seljatoed maha käivad ( muide, kõigil ei käi), siis võib üllatavalt tõdeda, et üht- teist mahub kupeessegi.
Mõlemal on oma tüüpvead olemas, aga ütleks et E34 on kulukam üleval pidada. Juba veermik on keerukam> rohkem pukse> suuremad väljaminekud selle arvelt. Lisaks on tagumised vedrud selle kere jaoks liig peened ja praeguseks on nad juba väsinud. Selle tulemusena näeb auto välja nagu oleks pagasnikus kaks kotti kartuleid.
Roolisüsteem on mõlemal problemaatiline. Päris paljud E36 roolilatid kas lekivad või on lõtk sees. Kui leket saab veel peatada, siis lõtkuga latt kuulub välja vahetamisele. E34 roolikarbis tekib aja jooksul lihtsalt kulumine, kui lõpuks ei õnnestu enam peale ka keerata, siis võib asuda uue roolikarbi otsingule.
Kupeede üks hädasid on uksetihendid. Soovitan vaadata tervete tihenditega auto, kuna need on parasjagu defkad ja uued pole just kõige odavamad. Ka uste klaasid ei pruugi sulgedes kõigil üles tõusta.
Postitatud: 25.08.2007 22:38 15
Postitas erx168
Endal oli ka algul siuke dilemma,et kumba valida.
Sõbral on 320i E36 ,kuid perre soetati ka 520i E34.
Algul oli kindlalt selle mõttega,et ostan E36,kuid kui sain vähe suurema ja kindlasti kõvasti mugavama E34 sõita,siis olin kindel,et ostan E34.
