e65 video in/usb
- Peamine sõiduk: E65
e65 video in/usb
Tegemist on e65, 2002/11, sellel on cd-mängia. Sooviksin sellele video sisendit või usb sisendit kui see üldse võimalik on?
- Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Re: e65 video in/usb
Mina panin audio in http://www.youtube.com/watch?v=QrxPOCaxveQ nii,i-drivest juhtida ei saa,ainult roolilt heli tugevust ja nupust.Videoga pisut kallim teema kuid valikuid on palju.
e65 on multimeedia väga keeruliselt tehtud, et minu mõistus seda lahti hammusta, teemasi selle kohta on üsna vähe. Ma leidsin ühe teema selle kohta aga ma ei saa aru kuidas see video sisend on võetud, http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=592634
Lihtsalt juhtmete kusagile ühendamisega seda ei lahenda. Selleks on tehtud vastavad ühendusmoodulid. Üks näide mille andis 5 min. googeldamist http://www.navvideo.com/downloads/Install_NV_BMW7.pdf
Teemade vähesuse all mõtlesin, et Eestis on seda teemat vähe puudutatud. Ei oska ingise keelt nii piisavalt kõigest aru saada, aga see link mis saatsid seal vist audio peab eraldi panema?
See variant sobiks rohkem mille lingi ma lisasin.
Valmis tükk http://www.maxxcount.de/maxxcount/CMS/C ... Language=E ,€245.janari1987 kirjutas:Tegemist on e65, 2002/11, sellel on cd-mängia. Sooviksin sellele video sisendit või usb sisendit kui see üldse võimalik on?
"Lihtsalt juhtmed külge" sobib audio in tarbeks,ühendakse c-pilaris olevas antenni tuunerisse.
navi arvuti rgb juhtmeb võib väge eduliselt pildi näitemiseks ära kasutada. ainus jama on see et navi arvuti ja saa samal ajal toimida kui filmi vaatad. samuti on olemas ja nn tagurduskaamera juhe mis käib samuti navi arvuti rgb juhtmetel lisa mooduliga.
E65 M67
Täitsa õige ,et RGB navi juhtmeid võib ära kasutada filmi vaatamiseks aga tuleb sobitus vahele panna vajadusel,sest auto ekraan on RGsB,kuid see on lihtne skeem kokku tinutada,näidis
SIIN
SIIN
Mul näiteks navi cd-lugeja ei tööta, kas see ka mingit mõju avaldab, et on ikka võimalik navi juhtmete kaudu pilti saada? Kas keegi ise on proovinud niiviisi pilti ette saada?
mul autol vasakus ratta koopas, subwooferi võimendi juures on lahtised pistikud, milleks need vajalikud?
pilt nendest:![Pilt](http://www.upload.ee/image/2137804/DSCN0757.JPG)
pilt nendest:
Näib,et optiline ära sillatud ja midagi kõndima läinud ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
mis seal siis veel olema peaks? Hetkel seal navi cd-lugeja, tv tuner ja subwoofri võimendi. need juhtmed tunduvad väga lühikesed olema. Kas navil on peale cd-lugeja veel mingi vidin?
Kui auto enam ei räägi ,siis pakun seda tükki,mis puudu
navil ei ole midagi rohkemat küljes.
Ma tahaks siis seda varianti ära proovida et navi RGB juhtmeid ära kasutada pildi saamiseks, pildid nendest juhtmetest mis autol taga olemas on:
Navi cd lugeja![Pilt](http://www.upload.ee/image/2143166/DSCN0765.JPG)
TV-tuuner![Pilt](http://www.upload.ee/image/2143176/DSCN0770.JPG)
Juhtmed mis ei ole millegi järgi![Pilt](http://www.upload.ee/image/2143188/DSCN0775.JPG)
Nuud oleks vaja teie abi, et oskate öelda milliseid juhtmeid mul vaja on![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Nendest piltidest ma ei saanud midagi aru kus üks ühendas oma arvuti ära
Navi cd lugeja
TV-tuuner
Navi juhtmed:R=punane,G=roheline,B=sinine,asuvad mustas pesas,mis on väljund,roheline on sisend.Kuna sul on ka videomoodul on asi lihtsam,vaja vaid navile rohelisse pessa videomoodulist tulev rca juhe asendada välise seadme juhtmega ja pilt ees,sest signaal on analoog.Kuna paistab küllalt sasipundar olema ,ei saa siin edasi õpetada.
navil rohelises pesas on 3 juhet, kollane punase triibuga ja kaks musta üks on suurema varjestusega.
üks peab siis video oma olema ja ülejäänud kaks heli oma?
Milline neist video oma on?
See on näha milline videosignaali juhe on ,mis videomoodulist välja tuleb ja läheb navi rohelisse pessa,vist sinu variandi puhul navi rohelises pesas video=pin3 ,pin=11 varje.TV peale lülitatuna peaks töötama,praegu muidugi on ekraanil "lumesadu",sest kõik digitaalis ja eeter tühi analoogsignaalist.
Pildi sain nüüd ette, võtsin videomoodulist pin3 ja pin 11 juhtmed välja ühendasin av kaabliga,
pilt on selline:![Pilt](http://www.upload.ee/image/2148134/DSCN0784.JPG)
aga kuidas pilti terve ekraani ulatuses saaks?
Millised heli juhtmed on? Videomoodulisse lähevad veel 2 juhet kui need lahti võtta siis kaob sahisemine ära, proovisi nendega ühendada aga ei midagi.
pilt on selline:
NICE! Kahjuks audio sisendiga keerulisem,tuleb antennituunerisse sissepooge teha,enne digitaliseerumist,sest autos on audio digitaal ,video analoog,huvi korral saan ehk aidata sellega,pane privasse edasi.
mina ei viitsinud (tahtnud, osanud, jne) kolviga antennituunerisse audio jaoks juhet jootma minna
kuid lisaks pildile (mis sai ammu samuti tehtud nagu mel janarile õpetas) on ikka heli ka ju vaja.
kõige lihtsam meetot oli ebayst osta üks UHV audio video transmitter ( http://www.ebay.com/sch/?_from=R40&_trk ... er&afsrc=1 )
selline karbike istub masinal pagassis ning edastab pildi ning mono heli - valdavas enamuses vaatab laps multikat, kahjuks selle lahenduse puhul pilti ei näe kui masin liigub, äkki kevadepoole viitsin navi rgb juhtmete kallala minna. seniks sõidan sedasi ringi ja vahest teen "piraat telejaama"
E65 M67
Autol,millel puudub videomoodul sobib RGB>RGsB video sisestus,vmooduliga aga antennituunerist audio sisestus millele saab ,mis iganes mängija järgi panna auto originaal heli süsteemi,analoog signaal sisestatakse vahetult enne digitaliseerimist,millel audio ongi.
RGB>RGsB valiku puhul näitab pilti,vm-ga mitte,sest vabriku konf ei luba,esimesel juhul ei saa auto aru kas navi või miski muu. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- kuldar
- Peamine sõiduk: BMW 730 E65
Äkki oleks võimalik Sul pilt panna kuidas Sa juhtmed ühendasid, et pildi ette said. Alguse pilt on aga võiks olla ka pilt kus on ühendatud lisajuhtmed.
videomoodulist võtta kaks musta juhet tagant ära, need ühendasin AV videokaabliga
![Pilt](http://www.upload.ee/image/2645027/DSCN1359.JPG)
Kas kellelgi on skeemi või viidet pakkuda, kuidas VGA-st RGsB kätte saab või PAL-st?
