Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Re: Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Kas kuskil BMW 2. seeria Gran Tourer (F46) Professional navi jaoks on korraliku Eesti kaardiga plaati? See mis tehases kaasas, sisaldab küll Eesti map-i aga see on täis porno, ainult suuremad maanteed
Kas kellelgi on juhuslikult jagada MK3 eestikeelset navi updatet, koos M splash screeniga?
- Peamine sõiduk: BMW E38
- Telefon: 55548176
Hey, auto e38, makk mk2. Kas keegi aitaks mind softi leidmisega ja alla tõmbamisega ja plaadile kirjutamisega, või on kellelgi toimiv plaat olemas?
- -Priit-
- Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Vana teema küll, aga kas keegi veel Mask2 navile ka DVD plaati pakub?
Versioon pole oluline, tahan lihtsalt veast lahti saada. Plaat on küll kaasas autoga, aga vigane, ei loe välja. Auto pool korras, see juba üle kontrollitud. Endal plaadi kirjutamis võimalus puudub. Autoks E82.
BMW E91 325d LCI '08, BMW E30 320i '84
https://www.auto24.ee/products/diagnost ... e/2372817/-Priit- kirjutas: ↑28.05.2024 20:08 49 Vana teema küll, aga kas keegi veel Mask2 navile ka DVD plaati pakub?
Endal huvi sama asja vastu aga pole veel ostuni jõudnud ning kui paar nädalat tagasi otsisin, leidsin ainult kus Ida-Euroopa ja Skandinaavia - siin tundub sisuliselt terve EU olemas olevat. Kui E87 sobib siis ei näe põhjust miks ei peaks E82 sobima (endal samuti E82) kui SA606 (CCC) olemas. Kui ostad enne kui ise jõuan siis anna palun tagasisidet.
EDIT: https://eng.auto24.ee/products/gps-and- ... s/1710612/
Siin isegi odavamalt ja 2024 versioon.
Minu kogemus Mk4 naviga oli see, et kui laser hakkab surema, siis ta enam DVD plaati ei loe ka.-Priit- kirjutas: ↑28.05.2024 20:08 49 Vana teema küll, aga kas keegi veel Mask2 navile ka DVD plaati pakub?
Seepärast sõitsingi lõpus CD toorikule kirjutatud Opeli kaardiga.
see 24 võib mingi lambine number ka olla, sest maski viimane uuendus oligi 2019 ja pilt on ka seal ainult 2018
Kellelegi teisele peale BMW navikaartide eest raha maksmine on rumalus, minu arvates.
Kaardid ise on kõik netis vabalt vedelemas.
Ainult kui navikaardi uuendamine nõuab ka FSC koodi, on välise abi kasutamine mõistlik.
Olgugi, et kuni NBT ja EVO ID4-ni saab ka need täitsa ise tehtud, kui vähegi pealehakkamist on.
Ma leidsin selle koha BimmerForumsist isegi üles kus need kaardid kõik üleval on - panen lingi alla - kuid tekib kohe kaks küsimust, et seal on peamiselt juttu kaartide USB peale laskmisest (autol on USB pesa aga minu teada meedia jaoks, E82 CCC S606 navi) ning teine on see, et ei oska kuidagi õiget kaarti valida mis oleks kasvõi see 2019 West/East Europe koos... ehk keegi targem suunab õigele lingile ja seletab lahti selle kõrvetamise, ma saan aru, et FSC koodi saab sealtsamast VIN koodi järgi. Kas see tuleb sisestada kui naviplaat esimest korda sisse panna ja kas ma saan õieti aru, et tuleb kõrvetada ikkagi DVD plaat mitte USB?priitv8 kirjutas: ↑30.05.2024 00:01 52 Kellelegi teisele peale BMW navikaartide eest raha maksmine on rumalus, minu arvates.
Kaardid:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... jydlZcJe-U
BimmerFest teema:
https://www.bimmerfest.com/threads/all- ... tby=oldest
Veel üks koht kust ise panin CCC Europe East tirima:
https://car1337.com/threads/maps-for-bm ... torrent.3/
Kui dvd teed põleta imgburniga ja peaks hakkama saama.
Mälu järgi sobisid nii dvd-r kui dvd+r toorikud.
Eriti kehvasti läks mu navil dual-layer dvd lugemisega nii et nendest pidin kõige esimesena loobuma.
Dvd kaartide juures minuteada fsc vaja ei olegi.
See tuleb mängu siis, kui kaart HU kõvakettale kirjutatakse. Ehk siis CIC-st alates.
Osad kaardid, nt NBT Next ei olegi east ja west euroopat samal kaardil. Nii et mõlemat korraga ei saagi. Lihtsalt ei mahu ära andmekandjale.
Kõvakettapõhised navikaardid on siin üles loetud HU mudelite kaupa
https://cartechnology.co.uk/showthread. ... #pid620329
edit: ainult seal viimasel lingil on ikka mask ka jah
- -Priit-
Laser peaks toimima, panin oma E91 plaadi prooviks sisse ja selle luges välja, aga seda ei taha sinna jätta. Siis hakkab E91 plaati küsima igal käivitusel. Muidugi plaanisin ka seda varianti, et sealt pealt koopia teha, kui see õnnestub. E91 on järelturu plaat sees.priitv8 kirjutas: ↑29.05.2024 21:50 07Minu kogemus Mk4 naviga oli see, et kui laser hakkab surema, siis ta enam DVD plaati ei loe ka.-Priit- kirjutas: ↑28.05.2024 20:08 49 Vana teema küll, aga kas keegi veel Mask2 navile ka DVD plaati pakub?
Aga sellest teatest kuidagi muud moodi ei saa vist lahti, et ta ei küsiks koguaeg plaati?
Kas sa oskad vastata ka sellele küsimusele, et ilmselt läbi USB käib ta uuematel masinatel (minul on CCC 4:3 ekraan) - kas ma põletan selle ISO lihtsalt data DVD-na toorikule ja ongi valmis? FSC on uuemate süsteemide mure? Miks ma küsin katsetamise asemel on see, et pole lihtsalt enam ühtegi arvutit kus oleks kõrvetaja sees, et läheks siis enamvähem kindla peale välja kui kellelgi tuttaval paluda teha.
Ja kas see minu tiritud CCC East just sealt viimaselt lingilt on õige asi? Ühtegi teist CCC-le viitavat kausta seal polnud.
mis programmil see data dvd on?(niisama data vast ei funka nagunii)
imgburniga peab lic 'image file to disk' ja selle iso faili valima (image ei tähenda pilti)
Programmi polegi esialgu valinud, tuli meelde, et kunagi plaate kirjutades olid eri variandid seal (data, audio jne) - niipalju olen kursis, et mis see .iso fail on, Windowsi installipulki on ikka tehtud mõned. Ühesõnaga Imgburn programm - image file to disk ja peaks töötama?
- Kert11
Jah, ning ideaalis tuleks valida maksimaalselt aeglane kirjutamiskiirus (et vigu sisse ei tuleks)
natuke suurema ekraani pealt vaadates tundub jälle, et maski versiooni seal ikka pole :p
Kui seda lehte uskuda, siis M-ASK 2 jaoks läheb vaja
'M-ASK/2 - Road Map Europe Business DVD
Samuti väidab, et viimane DVD kaart on aastast 2019.
https://www.bimmer-diag.com/shop/Road-M ... p307163141
Nüüd tuleb endal ka meelde, et väikese ekraaniga Business navil pole balti riikide kaarti kunagi olnudki.
Siin on kirjas riigid, mida Business DVD1 ja DVD2 plaadid katavad:
https://www.motorcarsoft.com/viewtopic.php?t=3815
https://mhhauto.com/Thread-BMW-Road-Map ... -MASK-2019
DVD 1 West Europe (Western Europe) contains the following countries:
Full coverage:
Andorra, Belgium, Denmark, Germany, Finland, France, Gibraltar, Great Britain, Ireland, Italy, Lichtenstein, Luxembourg, Monaco,
Netherlands, Norway, Austria, Portugal, San Marino, Sweden, Switzerland, Spain and Vatican City.
Partial coverage:
Greece, Slovakia and the Czech Republic.
DVD 2 East Europe (Eastern Europe) contains the following countries:
Full coverage:
Denmark, Germany, Finland, Italy, Lichtenstein, Norway, Austria, San Marino, Sweden, Switzerland and Vatican City.
Partial coverage:
Greece, Croatia, Poland, Slovakia, Slovenia, Czech Republic and Hungary.
Lõpetuseks - BMW enda kokkuvõte oma navidest ja neile sobivatest kaartidest. Kui asi vajab FSC koodi, on see ka kirjas
https://bmwtechinfo.bmwgroup.com/sib_at ... 2_2019.pdf
Full coverage:
Partial coverage:
Full coverage:
Partial coverage:
Seal saidil (link allpool) CCC 4:3 navi jaoks on kirjas, et
link: https://car1337.com/threads/maps-for-bm ... torrent.3/
CCC: DVD 3 East Europe PROFESSIONAL 2019 Blitzer
Full Coverage: Finland, Norway and Switzerland.
Partial Coverage: Bulgaria, Estonia, Greece, Croatia, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Hungary and Belarus.
Only main road network:
Macedonia.
Muidugi on seal Western ja Central EU ka olemas, ehk siis võib-olla oleks tark 3 eri plaati kõrvetada, et terve Euroopa vähemalt 2019 ulatuses oleks kaetud.
Ma muidugi täpselt ei saa aru sellest M-ASK/M-ASK 2 teemast, M-ASK on siis 4:3 ja M-ASK 2 on 16:9 aga kui mul on lihtsalt CCC peaksid ju ülalmainitud kaardid toimima mis on CCC kausta all. Kirjas on, et kui on S606 Navigation Business siis peaksid kaardid toimima.
-Priit- kas sina said minu toodud lehelt kaardiga asja toimima?
Macedonia.
Professional kaardil ongi balti riigid peal.
Aga see tahab CCC mitte (M-)ASK saada. Seda oli vist ka 3 SL DVD-d.
cc 609 on pro ja cc 606 on buss
Jubedalt ajab juhtme kokku, lehel kust tõmmata on CCC jaoks kaks varianti, üks on Euroopa kolmeks jagatuna - selle ma algselt alla tõmbasin aga siis nägin, et info failis on kirjas ainult SA 609 ehk Professional Navi - eeldan, et mul pole mõtet seda kõrvetama hakata. Samas kausta CCC [MASK] all olev Roadmap Europe Business on siis teine CCC variant, see peaks siis nagu sobima aga on kahes .rar failis kokku ca 7GB mis eeldab siis Blu-Ray DVD-d suuruse poolest? Kas Business Navi suudab üldse Blu-Ray DVD-d lugeda? Tavaline DVD peaks olema 4.7GB või sinna kanti.
Ning küsiks üle - mis on CCC/MASK/MASK2 erinevused, ei saa hetkel üldse pihta milline on milline verisoon.
- Kert11
Google ütleb nii:
CCC (Navigation System Professional):
Top-of-the-line navigation system (2003-2010)
Larger 8.8-inch widescreen display
DVD-based maps (requires updates)
No DVD playback
MASK (Navigation System Business):
More basic navigation system (pre-2007)
Smaller 6.5-inch screen (sometimes)
May or may not include navigation (depends on option code)
Limited functionality compared to CCC
MASK2 (Navigation Business):
Successor to MASK (around 2007)
6.5-inch screen compatible (can also work with 8.8-inch with coding)
Offers 2D map view (improvement over MASK)
Generally considered more affordable than CCC
No DVD playback
Tänud, otsisin ise ka Googles ringi aga infot oli nii palju mitmes suunas, et ei leidnud õiget kohta. Siis see kaart, "BMW Roadmap Europe Business 2019", mille ülalmainitud linkidelt alla tirisin -Kert11 kirjutas: ↑09.06.2024 23:22 59 Google ütleb nii:
No DVD playback
nr.1 iso fail on 5.8GB
nr.2 iso fail on 4GB
Kuidas selline asi DVD toorikule kirjutada? Küsimus tuleneb sellest, et DVD toorik on 4.7GB ja DVD-DL 8.5GB ehk ikka oleks 300mb puudu. Ma loodan, et keegi on siin varem sellega kokku puutunud sest, et Auto24 naviplaatide ärikad müüvad oma plaadil täpselt sama kaarti.
Või tuleb plaadid üksteise järjest sisestada ja auto loeb sealt andmed sisse? Kuidas see käib?
- Oliver.L
Eeldaks, et Euroopa riigid plaatide vahel ära jaotatud. Põhja regioon nt nr 1 ja lõunasse sõidad, siis viskad teise plaadi sisse omale.
- Kert11
ma lasin Google AI-l kokkuvõtte teha, muidu jah infot liiga palju
Üks ISO põletatakse ühele toorikule jah. Üle 4.7GB iso tuleb DL toorikule põletada.
Kui netis otsida, siis agaramad on neid naviplaate ka väiksemaks meisterdanud, peamiselt huviväärsuste (POI) andmete kustutamisega nii, et alles jääb ainult kaardimaterjal.
Ma üldiselt usaldan BMW enda andmeid, aga sellest viidatud materjalist on M-ASK2 neil kuidagi välja jäänud. Ja CCC kohta väidetakse, et kaart küll DVD plaadil, aga FSC-d küsib ka. See kõlab naljakalt. Aga äkki on tõsi.
Vana M-ASK jaoks käib väidetavalt HIGH navikaart, mis oli ka Mk4 pagassi-naviseadme jaoks. E65 tglt alustaski üsna Mk4 taolise naviarvutiga, ainult MOST ühendus oli sellele juurde leiutatud.
