BMW Bavaria C Maki koodi sisestamine ?
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
kuidas antud maki koodi sisetada ?
coley
Re: BMW Bavaria C Maki koodi sisestamine ?
Postitus Postitas coley »
kui lööb ette code siis vajuta noolt vasakule
kood on 4 numbrit
a la 1337
siis tuleb nr 1 klahvi vajutada 1 kord et sinna tuleks number 1
number 2 klahvi 3 korda et ekraanile tekiks nr 3
number 3 klahvi 3 korda ... nr 3
ja number 4 klahvi 7 korda ... nr 7
lõpetamiseks vajuta noolt paremale.
Leho
Mul code kirja ette ei lõõ, on ainult 4 kriipsukest .
Proovisin nõnda koodi ka sisestada aga ei kedagi.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Mul on küll selline raadio: http://www.upload.ee/image/675990/BMW_B ... _Bild3.JPG
, aga tuleb ette samuti neli kriipsu, siis sisestan koodi(mis on vist natuke erinev eelkirjeldatust, kuna esimene number on vist 0) ja ausalt õelda pole siiani pihta saanud, mis nupuga kinnitama peaks, lihtsalt hakkan asju paika panema ja töötab. Koodi kinnituse kohta uuri mujalt ja anna teada!
Leho
ei arvestanud eelmine kord et 0 on nr. Homme proovin uuesti sisestada.
joffe
Telefon: 56623817
Leho kirjutas:ei arvestanud eelmine kord et 0 on nr. Homme proovin uuesti sisestada.
Mina seda arvestama ei pea, ma näen ekraanil reaalseid numbreid! :)
Leho
mul neid numbreid ei näita kahjuks.
joffe
Telefon: 56623817
Siis on üks võimalus arvestada 0 esimeseks numbriks.
martinr112
Postitus Postitas martinr112 »
Kui koodi sisestada ei saa, siis tuleks üle kontrollida kas kõik nupud plõksuvad ilusti. Just oli selline juhus kus üks nupp oli kinni kiilunud ja ei reageerind enam ühelegi nupule.
Leho
ei ole lahendust leidnud murele siiski.
nemps
Postitus Postitas nemps »
Kui kriipsud ees siis varasemalt mitu korda koodi valesti sisestatud. Peast ei mäleta aga peale kolmandat sisestamist ooteaeg umbes 15 min jne järjest läheb pikemaks. Kui kümme korda valesti sisestad läheb makk lukku. Hetkel lülita makk sisse võimalik et ka süüde peab sees olema ja oota kuni kriipsud vilkuma hakkavad või kiri code ette tuleb, siis saad uuesti sisestada. Eriti sital juhul pead ootama ka mitmeid tunde nii et jõudu.
Või hangi netist manuaal ja loe konkreetse maki kohta security osa läbi. Kui 24h jooksul koodi ei küsi on makk kas lukus või on mälukivi või prose mäluosa mis koodi hoiab riknenud.
BMW E34 525i touring
Leho
ja nii ongi, code kiri ees ja loomulikult olemas olev kood on täiesti vale.
Nüüd tuleb seda lahti muukima hakata.
joffe
Telefon: 56623817
Leho
joffe kirjutas:http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=47&t=46931
Vast siit saab lihtsamalt! ;)
Tänud sulle, homme kisun maki välja ja vaatan äkki saab lahenduse :)
Leho
Maki kood olemas ja makk toimib seega teema lukku.
Tänud aitajatele.
