E46 2004 universiial subwoofri paigaldus
Nimelt selline mure: oleks vaja paigaldada Alpine subwoofer BMW originaalmakiga (koos gps-ga, suure ekraaniga). Makis endas sees subwoofri reguleerimise funktsiooni pole. Siit küsimus, et kuidas paigaldada nii, et saaksin ka supakat hiljem reguleerida?
Re: E46 2004 universiial subwoofri paigaldus
viewtopic.php?f=47&t=36990" onclick="window.open(this.href);return false;
F36
Lugesin seda teemat ka enne, aga oma küsimusele ikka vastust ei saanud. Peab vist audiocityst nõu küsima. A-sound väitis, et ei saa, aga need tüübid ei tundunud ka kõige pädevamad seal.LTD kirjutas:viewtopic.php?f=47&t=36990
priitkal kirjutas:Tere
Mismõttes sa üldse tahad supakat reguleerida? Liigutada paremale vasakule? Või sa mõtled ikka võimu pealt reguleerida bassi jne?
F36
Mõtlen, et ma saaksin eest, kas makist või teha lisanupp millega subwoofri tugevust reguleerida, mitte, et jääb ainult ühte asendisse, kuhu ma ta käsitsi võimust panin.LTD kirjutas:priitkal kirjutas:Tere
Aga E46l on ju makil eraldi menüü kus sa saad bassi muuta.
F36
Jah, aga siis mudab kogu krempli bassitugevust ja see ei pruugi üldpildis meeldiv olla, tavakõlarid hakkavad liiga "tumedat" häält tegema kui liiga peale keerata jne.
Kõige parema tulemuse kõige lihtsamalt saad siis, kui sul on võimendi millel High Level Input ja võimendi "Gain"i reguleerimiseks pult kaasas, mille vead endale käetoe alla või kuhu iganes meeldib. Selline väike jublakas kus on ainult üks keeratav nupp ühesõnaga
Kui sul juba võimendi olemas ja pulti pole, siis saad selle kuskilt juurde sebida, kui võimendil Remote pesa olemas on (sarnaneb arvuti LAN pesale, kuhu netikaabli pistad).
Tekkis nüüd uus ootamatu mure, mida ületada. Nimelt kõlar ei mahu katte alla ära. Kas kellelgi on veel sarnast probleemi olnud? Mida teha soovitaksite? Kas seda katet kuidagi tõsta saaks või põrandat allapoole lasta? Umbes 5cm jääb puudu. Kõlarist loobuda ei tahaks, uue ehitamine on ikka **** kallis.
Võib teema lukku panna. Ostan uue Alpine maki ja suppari panen suunaga ülespoole. Lahendatud sobivus ja suppari mahutamine.
