Probleem MK4 naviga.vigane soft
bmwpowah
Postitus Postitas bmwpowah »
Oli selline pilt. Toimis ja kõik oli OK.
Siis mingi hetk navi ekraan muutus selliseks
Ja lõpus viskas sellise kirja ette
NB! Kaks esimest pilti võetud netist, kuna ei olnud neid pilte võtta
On kellelgi sellist kogemust olnud või oskab keegi aidata või oskab keegi nõu anda?
Tänades!
BMW 525i BMW 320i BMW 330xd
bmwpowah
Re: Probleem MK4 naviga.vigane soft
Sai softi uuendus tehtud v29-le. Kõik toimib ja kompuuter inglise keelne :D
Tänud Mel1-le :)
jann24
Postitus Postitas jann24 »
Juhtus enda e39mk4 naviga,sama probleem eile,algul oli normaalne ja kiilus kõik kinni ja nüüd on see teine pilt ees mis sinist värvi.kas aitab ainult softi uuendusest ja kes,kus selle ära teeks??
55526860
BMW E39 525d Exclusive Edition 2003a.
BMW E39 530d Exclusive Edition 2003a.
bmwpowah
Minu puhul aitas softi uuendusest. Kirjutasin ise softi plaadi ja pistsin sisse ning tegi softi uuenduse ära ja kõik korras.
tom200
Postitus Postitas tom200 »
mul sama mure ehk oskab keegi lähemalt seletada kuidas abi saada
tom200
bmwpowah kirjutas:Minu puhul aitas softi uuendusest. Kirjutasin ise softi plaadi ja pistsin sisse ning tegi softi uuenduse ära ja kõik korras.
järsku oskad anda lingi kust softi said
TaaviH
Postitus Postitas TaaviH »
tom200 kirjutas:
http://e39source.com/
Siit saab. Kirjutasin mitu plaati , arvasin et midagi läks kirjutamisel nihu. Võtab plaadi sisse ja ca 15 sekunidi pärast lükkab välja tagasi . Ei hakka installima.
bmwpowah
Softi tõmbasin siit ning kirjutasin Imgburniga image failina plaadile.
Kirjutamisõpetus:
http://www.bimmernav.com/software.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Kust softi saad:
http://www.bmwcarx.com/web/descargas.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Aga suht enamus kohtades on kirjas et omal vastutusel softi uuendus. On olnud juhtumeid, kus nn "brickiks" muutub ja must pilt ees ainult.
INSTALLIMINE:
Now that your install disc has been created, it’s time to update your computer’s software.
1. Open the driver’s door, this must stay open during the entire procedure.
2. Put your key in position 1.
3. Remove Map DVD from trunk computer.
4. Insert burned software CD/DVD.
5. Small delay (maybe 30 seconds) then update screen with progress bar.
6. Let the computer think, leave your door open. Installation should take between two and six minutes, depending on which computer you’re using.
7. When it’s done, it will say “Software Successfully Loaded”.
8. Remove software CD/DVD from trunk, replace maps disc.
9. Confirm your update by pressing “OK” with the right button.
10. The system will now reboot with your new software.
