Re: X3 telefoni bluetooth
Postitatud: 01.08.2015 17:13 42
Postitas arnis
Siin on üks nimekiri ULF moodulitest. Uuri, mis sel masinal sees on.
http://www.bimmernav.com/ulfchanges.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Minu kogemus (hiljuti paigaldasin venna E46-te navi telfiga) on selles, et täiesti
lampi Samsung Xcover1 telefon ei hoia ühendust, Xcover2 hoiab, samas ühe suvalise
Sonyga suutis isegi telraamatut syncida. Vennal oli veel vanem moodul (2002a kanti tehtud),
eks sealt ka komplikatsioone rohkem.
Võta suvaline teine telefon ja paarita seda. Suht kindel, et süsteem töötab, lihtsalt
2010+ aasta BT on teine tera. BT on ALATI n*ssinud, mäletan seda juba kiviajast.
Postitatud: 01.08.2015 22:28 51
Postitas PeeterA
Pead otsima bluetooth toega telefoni aastast 2004, et see korralikult toimiks
Viimase gen. ULF moodul peaks OK juba olema, kui eelneva lingi all olevat juttu uskuda.
Siin üks selline kasutatuna ka müügil:
http://www.ebay.de/itm/BMW-E46-E39-E83- ... 419a4b7aa6
Postitatud: 02.08.2015 03:10 34
Postitas arnis
Ükski 2004a "nutiseade" ei ole piisavalt nutikas, et seda mõistlikult kasutada saaks.
http://www.gsmarena.com/samsung_s7710_g ... 2-5263.php" onclick="window.open(this.href);return false;
See töötab. Kirjas, et BT v4.0
http://www.gsmarena.com/samsung_s5690_g ... r-4091.php" onclick="window.open(this.href);return false;
See ei tööta. Kirjas, et BT v3.0
S4 mini all on ka kirjas v4.0. Nii et tont teab mis toimub.
Teise nutika võtmine on lihtsam kui ULF mooduli uuendamine, hinnapoliitika alusel.
See jutt seal sulatõsi ei ole. Nagu ütlesin, on venna autos olev moodul nii vana,
et kuulub enne gen1 mooduli alla, mis pole otsast lõpuni loogiline.
Ja võibolla käib jutt USA perspektiivis ainult.
Postitatud: 05.08.2015 00:38 11
Postitas arnis
Ei miks, tundub hea plokk olema. Uuem kui see mis siinpool. Kaalu uut telfi.
Postitatud: 05.08.2015 01:06 05
Postitas ttsys
Cyanogen ilmselt toetab seda S4 nii, et viska Android päitsed maha.
http://download.cyanogenmod.org/
Toetatud:
https://wiki.cyanogenmod.org/w/Devices
Postitatud: 11.08.2015 00:45 10
Postitas mekket
Olen katsetanud 2. ja 3. gen ULFiga kokku üle 10 erineva telefoni ja võin öelda 99% kindlusega, et asi on telefoni bluetoothi versioonis. Ainult BT 2.1 on see, mis toimib, kõigi teistega kaotab ühenduse(isegi 2.3-ga). Ainuke normaalne telefon BT 2.1-ga on Sony Xperia S(ma ise pole paremat leidnud) ja sellega töötab süsteem normaalselt (proovinud mitme erineva xperiaga nii 2. gen ja 3.gen peal.)
Muidu see süsteem iseenesest on tore ja mugav asi, paljudel ULFidel saab ka aktiveerida "Voice Recognitioni" mis toimib ka täitsa normaalselt kuigi ma ise eriti ei kasuta seda.
http://www.gsmarena.com/sony_xperia_s-4369.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 14.08.2015 22:16 39
Postitas mekket
Mul iphonet pole kätte juhtunud, seega pole sellega proovida saanud. Kui sul see iphone tõesti on 4s, mitte lihtsalt 4 siis on ehk tõesti androidis viga. Kui oleks tavaline iphone 4, siis oleks veel minu eelmine postitus loogiline, kuna iphone 4-l on BT 2.1.
Postitatud: 14.08.2015 23:06 04
Postitas arnis
Hääletuvastusel oli mälu järgi veel mingi plokk.
Huvitav, ma proovin varsti android 4.4.4 paaritada.
4.1.2 sai kõnesid teha, raamat üle ei tulnud.
Kui väga otsida, siis leiab BT pair nupu keskkonsooli
For cars that pre-date BMW Assist (approximately start-of-production of the 2004 model year), they either need the SES module (stand-alone voice recognition) or a Bluetooth ULF. I don't know the details of post-Assist cars, unfortunately. I've heard that there is limited voice functionality in the newer Assist+Bluetooth modules, but that is just an anecdote.
