kuidas paigaldada subwoofrit e39
Riho_A
Postitus Postitas Riho_A »
tafkinmeez
aga kuule kuidas sa kõlaritele ligi pääsesid või ma ei saanud aru kuidas sa seda tegid aga igaljuhul anna mulle teada kuidas sa istme lahti said ja kõlaritele ligi ???
tafkinmeez
Postitus Postitas tafkinmeez »
drumhead kirjutas:tafkinmeez
Kõigepealt tuleb tagumise istme istmiku osa ära võtta, selleks lihtsalt tõmbad teda eespoolt ülesse, kuni ta nagadest välja tuleb. Siis kummagil pool on tagaiste ühe kruvi kinni. Need asuvad all nurgas ja ka ukseläve liistud jooksevad nende samade kruvide alla. Kuuskant peaga, suurust ei mäleta. Kui need kruvid ära siis tuleb seljaosa lihtsalt ülesse tõsta mingi 3cm ja ära ta tulebki.Siis peaks juba need kõlarijuhtmed tglt näha olema, jooksevad nurkades kõlarite poole.
Riho_A
paigaldasin siis kah ära lõpuk aega läks aga asja sai eialgu mingid mõttetud gas-i 200w võim ja suppar
teevad häält küll esialgu ja salongi tuleb siuke mõnus pehme bass
Suletud
