Woofrijuhtme vedamine e34
k2rsake
Postitus Postitas k2rsake »
Kas oskate aidata. Mul aku ees.. kus asuvad konsoolil kruvid et saaksin ta lahti võtta ja voolu ning RCAd maki juurest pagassi vedada??
thanks in advance
kärss
Mario_Õ
Postitus Postitas Mario_Õ »
mul ka aku ees aga voolu juhtmed jooksevad taga istme alla välja. vaata äkki sul ka, sinna kus peaks aku olema
e65 745d
e46 323ci
k2rsake
Aga keegi äkki oskab öelda kus asuvad konsooli kruvid?
Oliver525
Postitus Postitas Oliver525 »
ääres plastik nn liistude all äärest noki kated maha siis saad kruvidele ligi
oma RCA vedasin ii et pistsin käe maki august sisse ja ja teise käe kõrvalt sisse ja saingi kätte!
BMW
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Endal vedasin maki tagant juhtmed kinda laeka pealt ja toite eest mootori aju alt nurgast (sealt jookseb veel kaableid salongi). edasi vedasin mööda küljekarbi äärt põhjavaiba alt taha otsa! :cool:
joh
Postitus Postitas joh »
Kas keegi oskab öelda, kus asub 88a 525i kapoti all kõrvalistuja pool (aku pool) see väike auk/ava, millest saaks helitehnikale vajaliku voolujuhtme läbi vedada? Otsisin natuke hämaras taskulambiga, aga ei näinud. Võib ka olla, et seal on ees mõni kummist junn ning kõik on parajalt mudane, et jäi mul lihtsalt kahe silma vahele.. Kas keegi teab?
joh
:oops:
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
otsi saklongist, nimelt leia mingi kumm, tee sinna v'iksem auk ja kaabel salongist välja..
kõige lihtsam vist, kuna kui teed auku mootoriruumist, siis mulle nt. raskem ots leida :D
joh
Kas selleks peaks kindalaeka eemaldama? Varsti lähen värisen natuke autos ja uurin..
Mart_L
Selleks ei pea peale põhjamati serva üleskeeramise (kõrvalistuja jalge eest) ja kõrvaloleva kõlarikatte eemaldamise rohkem midagi tegema.Sissetuleku koht jääb päris ülesse paremasse serva (kummilutiga auk) :cool:
joh
Vist isegi leidsin. Kas see on selline auk, kust juba jookseb juhtmeid või selline, kust veel ei jookse? See, mille leidsin, sealt juba jooksevad vist.. ei tea, kas seal on ruumi :lol: Krdi haige tegevus on see ikka :(
-edit- lugesin su eelmiseid poste.. et siis jookseb sealt veel juhtmeid.. aga ta on nii halvasti liigipääsetav, et kas sa eemaldasid kindalaeka??
Mart_L
Maki tagant juhtmete vedamiseks võtsin kindalaeka lae lahti, oli vist mingi 2-3 kruvi, sealt suskasin juhtmed maki poole minema ja maki august ulatasin välja tõmbama :lol: Toitekaabli jaoks tegin kummiluti sisse veel ühe augu ja vedasin keevitustraadi abil kaabli kapoti alt salongi, enne muidugi kaabli ots vähe libedaks :D
joh
Nojah, kuna väljas külm, garaaži pole ning muusika vajas installimist, siis tegin sinna ise ühe augu ;) Muusikaga olen peaaegu rahul. Oleks vaja võibolla mõned originaalkõlarid välja vahetada ja võtta makk, millel oleks RCA lineout ja ka subout.
