Üleminek tehasevõimendilt RCA aukudega võimendile
Postitatud: 24.07.2007 14:39 07
Postitas Mart
Autos (e32) on selline tehasevõim nagu alloleval pildil. Küsimus on, et kas selliste otste jaoks on olemas üleminekut tüüpilisele RCA aukudega tänapäevasele võimendile (a la suvaline Clarion vms)? Või peab ise skeemi järgi juhtmed lahti võtma ja ümber tegema? Kuna juba kaks tehasevõimu on otsad andnud, siis kolmanda 15a vana võimuga enam proovima ei hakka. :?
Re: Üleminek tehasevõimendilt RCA aukudega võimendile
Postitatud: 24.07.2007 14:50 29
Postitas seppa
Aga miks sul 2 võimu läbi läind :shock:
Uuri parem see ennekõige järgi :)
Postitatud: 24.07.2007 15:26 03
Postitas Mart
seppa kirjutas: Aga miks sul 2 võimu läbi läind :shock:
Ei oska muud pakkuda kui vana tehnika ülesütlemine -- üks hakkas juhuslikel hetkedel täiesti hävitavalt ragisema-kärtsuma, teine ei suutnud ühel hetkel enam rohkem kui tasakesti mängida ja hakkas pidevat vaikset särinat kõllidesse andma.
Postitatud: 28.08.2007 21:28 25
Postitas Erik_G
vaata kas sul pagassis seal voimu all see tuulutus rest on terve. logar jne. sealt viskab väga röömsalt vett otse vöimu......
Postitatud: 28.08.2007 21:49 55
Postitas woosh
ning oled ehk kõlareid vahetanud?
Postitatud: 29.08.2007 01:05 32
Postitas Mart
Erik_G kirjutas:vaata kas sul pagassis seal voimu all see tuulutus rest on terve. logar jne. sealt viskab väga röömsalt vett otse vöimu......
Kuiv mis kuiv.
woosh kirjutas:ning oled ehk kõlareid vahetanud?
Ei, ikka tehase 8 kõlarit.
Sõber vaatas toda kärisevat võimu ossiga, ei paistnud midagi kummalist. Mine võta kinni... Teine, järsku tasaseks jäänud võim on uurimisel. Võib-olla pole juhtumite vahel seost.
Tegelikult aga oli teema ikka ülemineku kohta ;)
Postitatud: 31.08.2007 03:00 31
Postitas Erik_G
yleminekut ei usu eriti et on aga muud vast yle ei jää kui lõketangid ja kallale vaja 2 plokki mis teeb tavaväljundist RCA-d ja ongi valmis. kuigi siis originaal kannatab. Lammuta vana võimu pesad kyljest ära ja jooda need plokid ja muud otsad sinna kylge ja sealt siis edasi näiteks...
