juhtmete paksus
kapsauss
juhtmete paksus
Postitus Postitas kapsauss »
küsimus selline , kui jäme võiks olla juhe võimendist akule ja maandusesse?
võimendi on 4 * 90w ja 4 ohmi ning ühendada soovin kahe 90w ovaalkõlariga ja kahe 50w midbassi kõlariga.
rahakotikene on õhukene :)
kapsauss
ja milline võiks olla kaitse?
uunp
Postitus Postitas uunp »
kui need ülaltoodud näitajad on max-võimsused, siis piisab 8 mm2 juhtmest ilusti. kaitse pane 10 amprit suurem, kui sul võimendis sees on.
ehk et minu võimus on 30A sees, siis kaitsmeplokis + juhtme küljes on 40A kaitse. :cool:
kapsauss
tänud vastuse eest!
eee.. need näitajad on RMS võimsus!!
tegelikult tahan ma ainult proovida ,kas võim töötab, kuna see pärit kuskilt saksmaalt ja pole varem seda proovinud..
seega sobiks ka suhteliselt väike jupp + ja - juhet.et kui jäme peaks see jupp siis olema nende RMS andmete põhjal?
võimu peal on kaks kaitset 25 + 25, seega juhtmele läheks 60A kaiste?
uunp
jah, 60A kaitse oleks paras. juhtme pikkus pole nii oluline, üldiselt
mida pikem juhe, seda paksem võiks olla. bmw-del teatavasti aku taga, ning mul endal subwoofril,mille võim 500rms on 20mm2 juhe, nii et võid panna pm. sama või peenemagi. 16mm2 on täiesti piisav.
kaitse pane võimalikult klemmi lähedale. :) soovitan panna ka kaablikingad, kuna muidu võib hakata juhe liikuma, ning see ei tee head nii akule kui võimule.
kapsauss
tänud!
