E39 Business CD ei tööta
Postitatud: 16.08.2007 18:48 47
Postitas allan2
Peale akujuhtme lahtiühendamist ei tööta enam makk. Pilti ette ei tule. Plaate võtab sisse ja annab välja. Taustavalgustus töötab. Ühelegi nupuvajutusele ei reageeri. Displeilt on näha ainult kellaaega. Milles võib olla probleem?
Postitatud: 23.08.2007 16:16 51
Postitas allan2
Kas tõesti ei oska keegi pakkuda, milles viga olla võib. Olen kaitsmeid kontrollinud ja väljas hoidnud mõnda aega nagu UM-ist soovitati. Võtsin uuesti akujuhtme maha, ikka ei miskit. Kiskusin maki armatuurist välja, kontrollisin pistikute ühendust, ei aidanud. Makk lihtsalt tööle ei lähe. Maki täpseks tüübiks on BP9272
Postitatud: 14.09.2007 18:08 41
Postitas laurts
kas volume nupu peale ka vajutasid?
Postitatud: 16.09.2007 14:06 58
Postitas allan2
Loomulikult, proovisin näppida kõiki nuppe. Vahepeal käis auto UM-is aga neil polnud elektrikku parajasti tööl ja probleem lahendust ei saanud. Proovisid teist makki asemele panna, aga see ka ei töötanud. Ise kaldun arvama, et signaal ei jõua MID-ist makini ja sellepärast ei õnnestu makki käivitada. Kiskusin maki ja MID-i välja, kontrollisin juhtmeid, paistsid OK olema, kaitsmeid samuti proovitud vahetada, ikka ei miskit.
