k:vöim viliseb!
Postitatud: 21.08.2007 21:19 17
Postitas vendw
panin siis salongikölaritele järgi vöimu ja generaatori laadimine hakkas sisse käima. veetud n maki tagant kaks eraldi rca kaablit ja makk ise on sonycdx-f5700. kas keegi oskab aidata ??kas on viga uhendustes või mis vahele kuhu panna et ei viliseks enam
Postitatud: 21.08.2007 21:20 50
Postitas cino
osta korralik võim muud ei midagi...
Postitatud: 21.08.2007 21:29 34
Postitas Igor525
ehk filtrid aitavad?
noor tehnikus wõi autosoundis kindlasti olemas.
Re: k:vöim viliseb!
Postitatud: 21.08.2007 21:29 35
Postitas aise
vendw kirjutas:panin siis salongikölaritele järgi vöimu ja generaatori laadimine hakkas sisse käima. veetud n maki tagant kaks eraldi rca kaablit ja makk ise on sonycdx-f5700. kas keegi oskab aidata ??kas on viga uhendustes või mis vahele kuhu panna et ei viliseks enam
oomipood, ground loop isolator. suht odav junn ja üldiselt aitab.
Postitatud: 21.08.2007 21:30 56
Postitas cino
enamasti aitab kui osta kvaliteetne element olen ise ka maadelnud selle jamaga... ja lõpuks aitas ainult võimu vahetus
Postitatud: 21.08.2007 21:39 24
Postitas seppa
Äkki RCA ja voolu juhe ühes puntras :shock:
Postitatud: 21.08.2007 21:42 44
Postitas vendw
hmm vöim jah köige etem asi ei ole jah aga suppakate taga ta e vilisenud. võim muidu gas alpha 4x100w
Postitatud: 21.08.2007 21:46 47
Postitas cino
aap see asjapulk vajab lisa massi... sellel pead korpuse ka ära maandama
Postitatud: 21.08.2007 21:48 57
Postitas vendw
ok .proovin ka sed varianti
Postitatud: 21.08.2007 22:02 12
Postitas seppa
seppa kirjutas:Äkki RCA ja voolu juhe ühes puntras :shock:
Samas teema Streetrace-s :D
Isegi targem inimene minust Steetrace-st soovitas sama asi ülevaadata :shock:
Postitatud: 21.08.2007 22:07 35
Postitas cino
ml jooksevad hondas RCA ja voolujuhe koos ja isegi teibiga kokku tõmmatud ja pole mingit sirinat... mul makk ja võim blaukari omad võim GTA2 ja makk on london rca juhtmed on audio plus ja voolukaabel on tavaline punane (mis ta oli 10-se läbimõõduga või miski selline) ehk pole ka kõige kallim süsteem kuid pole mingit sirinat niiet ärge hakake raiiuma, et rca ei TOHI voolu juhtmega koos olla kui viga seal siis on viga voolujuhtme isolatsioonis pole kuskil välismaal helipaigaldamises kohanud sellist seadust, et rca ja vool eraldi...
varem oli mul ka sirin sees ja sellest sain lahti alles võimu vahetusel
Postitatud: 21.08.2007 22:22 58
Postitas seppa
Kui ausalt öelda siis ega ma ise ka ei usu enda öeldut :oops:
Kuna endal elmisega ( tv, ekraan jooksis välja ) mängiaga oli Samuti vilin sees !
Vastuseks öeldi seda sama mullegi :shock:
Aga ostsin teise maki ja vilin kadunud :D
Seega ei ole asi võimus :shock:
Postitatud: 21.08.2007 22:40 27
Postitas aise
mis jalgratast te siin leiutate.
http://www.m-99.co.uk/Car_Audio/Noise_S ... essor.html
sama jupp eestis vabalt saadaval. kui on odavam makki vahetada siis anna minna.
Postitatud: 22.08.2007 07:08 58
Postitas vendw
kui aega saan astun poest läbi ja proovin selle ära.
Postitatud: 22.08.2007 11:13 52
Postitas MantaOwner
Loomulikult tuleb RCA ja toide eraldi vedada, see on 1 heliinstalli põhireegleid. See, et sinu autos häireid sisse ei tulnud, on hea juhus, aga see ei tähenda, et kümnetes teistes autodes selle tõttu häireid ei esineks.
Ja ma ei tea, mis müstilistes "välismaal helipaigaldamise" kohtades sina käinud oled, aga mina käiks sellistest urgastest küll suure kaarega mööda, kus isegi sellist installi üht põhilist reeglit ei teata :shock:.
Tõnu
Postitatud: 22.08.2007 16:41 31
Postitas uunp
mul oli ka vilin sees, vedasin juhtmed korralikult(St. pluss ja miinus üksteisest kaugemal, rca kolmandas kohas jne), ning tulemus- mitte midagi ei vilise! :D
Postitatud: 24.08.2007 07:12 26
Postitas vendw
yhe avastuse tegin veel, kui vötan aint yhe rca pistiku vöimu tagant ära siis kaob vilin ära aga siis pare tagumine köll vait.
Postitatud: 24.08.2007 17:07 34
Postitas uunp
vaheta rca juhe veidi kvaliteetsema vastu ära, siis on isolatsioon kah parem, ning vast et kaob ära :?
Postitatud: 26.08.2007 20:36 46
Postitas vendw
viga käes, yks rca kaabel on omadega läbi.
