Aastatega mootori ruum ja mootor suht tolmuseks ja õliseks läinud tahaksin ärapesta aga ei tea kus ja kui kallilt?
Teab keegi soovitada kohta?
Palju selline lõbu üldse maksab?
Mõtsin laenaks survepesuri ja peseks ise, aga krt teab kuhu vee sisse suran pärast käima ei lähe, las siis vastutavad seal kus pesevad.
Mootoritel, milledel on süütepoolid, soovitatakse need pesemise ajaks eemaldada. Muidu jah, omal vastutusel, maksab ~100.-(lihtsalt mootoriruum vahendiga üle ja survepesuriga peale)
Ära hakka selle pesuga jamama, tõmba diisli-lapi meetodil suuremad nublakad ise puhtaks ning pole mingit ohtu, et miski pärast tööle ei läheks. Puhtaks saab ka (kuigi mitte päris see, mida messidel tuuninguautode kapoti all näeb )
UM'is öeldi mootori pesu kohta, et ärge seda mingil juhul tehke ja see ei mõju autole kunagi hästi. Ja kui kindlasti peab siis võibolla enne müüki et parem välja näeks.
mõtlesin, et peaks ka tegema.aga eelmine kord kui tehti audil siis vennad lasid mootori laki maha ja piduripeasilndri juurest värvi maha ja ilmad ka juba soojemaks läinud.
seekord teen ikka ise mootoripesuvahend ja käed abiks
need kemikaalid töötavad kõik väga hästi,mõnda õlisemat kohta võib ise üle nühkida.Mina olen pestnud kodus aia voolikuga ning pole midagi juhtunud.Muidugi ma ei pritsinud väga süüte küünaldele ja sinna kanti aga muud kohad said küll palju vett.
