Kleen-Flo toodete kasust
Sooviks siis infi, et kas keegi on proovinud ja kas tasuks neid prooviga BMW 525i 141kw mootoris.
700 Klappide ja tõukurite puhasti Lahustab sadestunud õlikihi, mis on sageli
hüdrauliliste tõukurite ja klappide kinnijäämise põhjuseks, mis omakorda
võib kaasa tuua suure kulumise, võimsuse langemise ja raskused käivitumisel.
Sobib nii bensiini- kui ka diiselmootoritele. Soovitav lisada 500 kuni 1000
km enne õlivahetust mootoriõlisse. Pudel on arvestatud 4..5 l õlile.
Maksimaalse tulemuse saavutamiseks kasutada vahetult enne õlivahetust
KLEEN-FLO mootoripesu (kood 637). Maht 325 ml.
637 Mootori sisepesu Puhastab põhjalikult karteri enne õlivahetust. Parandab
õliringlust puhastades ummistunud sõelad, õlituskanalid, klapid, tõukurid.
Lahustab vanast õlist sadestunud jääkained. Ideaalne vahend õlivahetusega
tegelevatele autokeskustele. Kallata pudeli sisu mootorisse vahetult enne
õlivahetust. Lasta mootoril töötada tühikäigul 5 10 min., siis vana õli
välja, vahetada õlifilter ja kallata mootorisse uus õli. Pudeli sisu on
arvestatud 5 l mootoriõlile. Maht 350 ml.
Viimati muutis Andrei8, 14.07.2005 12:56 54, muudetud 1 kord kokku.
Rene25-le
Võiksid siis üles panna küll kuda on, et kas õli välja lastes siis mustem ka oli kui muidu tavavahetuse ajal. Endal on asi peaaegu samas staadiumi et 3000km pärast õlivahetus ja on sama mõte moto puhtaks teha kuigi kaane hermetiseerimise käigus tehti tõukurid niigi puhtaks.
Anna kindlalt teada.
Rene25 kirjutas:Enda bemmil ka siis õli vahetus tulekul ja valasin selle möga sisse. Ei ole küll täheldand, et bensiini kulu oleks tõusnud. Ennem õlivahetust lisan veel mootori sisepesu vahendi sisse ja siis õli vahetusse. Annan siis teada, kuida need asjad mõjuvad.
Sama siin...
300 km olen sellega sõitnud,ning bena kulu tõusnud küll ei ole.
Cleen-flo tooteid soovitab Truumu,arvan,et mees teab mis räägib.
Kleen-Flo
Tean, et Toomas soovitab neid tooteid ja kasutab ka ise, alustasin ka ise selle Injector Cleaneri kasutamist. Bens 98 Statoil ja seda lisandit siis juurde. Ja nõustun täiesti, et vahet pole mis kütus, saast on ta niietnii, Eesti ärimees lihtsalt on siga ja kõik. Poes juba vaatasin neid eelnimetatuid sisepesu jne., täitsa müügil Tartus.
Re: A
Vabandan ette OT mula eest, aga Andrei jutust jäi mulje, et KLEEN-FLO tooteid on ka Tartust võimalik osta. Kui nii, siis millisest poest?
525i
Tartus on Kleen-Flo tooted müügil Jaama tn. selline pood nagu FALLEROON. Seal kurvi peal asub pood täpselt.
Kleen-Flo
Uuendan teemat, ehk on proovijaid juurde lisandunud.
525i
On ehk kasutajaid juurde tulnud !?
- Peamine sõiduk: E30
Kas õli mõte lisaks määrimisele ei ole ka s**a väljapesemine? Kui õli püsib kauem tänu sellele ainele puhtam siis ta järelikult ühte oma otstarvet ei täida.Rene25 kirjutas:BMW/l pole õli vahetust veel teinud, kuid kui enda eelmisel autol tegin sama protseduri läbi oli efekt väga hea. Õli seisis palju kauem puhtana.
Eks targad parandagu kui ma millestki nüüd valesti aru olen saanud.
- tsiklimees
Kus Tallinnas neid tooteid müüakse ? Ega sealt Paldiski mnt. 15 vist eraisik osta ei saa.
http://www.tevalo.ee/keemia/
BMW 325i E30 1986 M20
Ravor on üks koht, kus kindlasti see firmamärk sees http://ravor.ee/
Ja Järve romula keemialetis ka[/url]
Kui õli puhas püsib 15KKM vältel on s"#¤ õliga tegemist, sest järelikult ei ole ta sidunud endasse kõikvõimalikku sodi ja põlemisjääke, mis mootoris paratamatult tekivad. Normaalne õli hakkab kohe peale õlivahetust tumenema ja lõpuks peaks ta ikka päris kole välja nägema.ravia kirjutas:Kui mootor kohvi pole,püsib õli kogu töötsükli(vahetusest vahetuseni)suht puhtana.Vähemalt omal on nii.Ja igatsugu lisandite võlujõudu pole ka erilist usku.
