rubriik "rumal küsimus"
Üldiselt peaks nii olema, et kui on kolks, siis on asi diffris ja pooltelgedes, kui on "müts", siis on asi tagasilla või difri puksides või kardaani vahemuhvis.
- v1llu1
- Peamine sõiduk: Audi A8 D3
- Telefon: 56238240
Egas keegi ei oska mulle soovitada mingt ainet või liimi millega saaks paisupaaki remontida. Proovisin suure kolviga sulatada aga ei jäänud pidama ja lõpuks kastsin superatakiga üle aga ei pidanud ikka vastu.
Igapäevased: Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
- matuuu
- Peamine sõiduk: BMW E30 316 '89
318IS-il on kaks temp andurit?
Kumb neist kelladeplokile signaali annab?
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Teroson Terokal 9225v1llu1 kirjutas:Egas keegi ei oska mulle soovitada mingt ainet või liimi millega saaks paisupaaki remontida. Proovisin suure kolviga sulatada aga ei jäänud pidama ja lõpuks kastsin superatakiga üle aga ei pidanud ikka vastu.
Milleks selline porno ? Osta uusv1llu1 kirjutas:Egas keegi ei oska mulle soovitada mingt ainet või liimi millega saaks paisupaaki remontida. Proovisin suure kolviga sulatada aga ei jäänud pidama ja lõpuks kastsin superatakiga üle aga ei pidanud ikka vastu.
- v1llu1
- Telefon: 56238240
Ostaks hea meelega aga kust sa leiad neid pühadeajal ?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Isegi kui saad pidama siis üllatuseks sulle lendab asi suurematel pööretel ikka laiali...
Kas prfl tuleklaasid saab välja vahetada nende xenon klaaside vastu ,
BMW E53 3.0
Kas sellised raamid kinnituvad katusele või nö originaal katuseraamidele ?
autoks siis e46 touring ja puuduvad need raamid katuselt :
- Peamine sõiduk: BMW e32 730ia
- Telefon: 53023325
Karl. kirjutas:puhur puhub ainult 4da pealt, milles võib viga olla ?
tundub täitsa okei olevatMadis_M kirjutas:Reostaat katki
BMW e34 525tds 96´ viewtopic.php?f=4&t=188530" onclick="window.open(this.href);return false;
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Minuteada sellised raamid touringule üldse ei istu. aga vaata järgi. Kui sul katusel 2x10cm lahti käivad plastik katted on, siis saad need kinnitada.
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
2001 E39 aknad olid öösel lahti jooksnud. Uksed olid endiselt lukus. WTF?
Kas E34 katuseluugi nupul peaks mingi lamp vms ka olema ? Pimedas suht keeruline pihta saada sellele.
- v1llu1
- Telefon: 56238240
Peaks põlema samamoodi nagu põleval El akna nupud.
Mingit aftermarket signa või immot pole peal?Madis_M kirjutas:2001 E39 aknad olid öösel lahti jooksnud. Uksed olid endiselt lukus. WTF?
On küll, ise kahtlustan ka seda. Kuid miks peaks signa all akende liigutamine olema?
Kas E39l pole mingit releeblokki vms moodulit, mis el. aknaid liigutab?
e39 liigutab aknaid läbi gm mooduli ja minuarust peab enne uksed lahti tegema ja siis saab aknad näiteks puldi avamise nuppu all hoides akna lahti lasta.
Milles probleem, kui seistes tuleb külma, sõites/gaasi andes sooja?
- Chris_P
pumbas?
- ivorturb12
Termostaat, või proovi õhutada jahutussüsteemi.Donald kirjutas:Milles probleem, kui seistes tuleb külma, sõites/gaasi andes sooja?
BMW 735I A 173kw "97" e38
Tervist.
painab pisike mure nimelt enda e36-l 1,7 66kw hakkas kusagilt roolivõimu õli lekkima ning sellest ka küsimus kas sobivad kõigi mootoritega latid või ainult ala 1,6 ja 1,8?
tundub nagu oleks otsasimmerist lekkima hakanud.
Karmo
Karmo
vala tosooli juurde!!!Donald kirjutas:Milles probleem, kui seistes tuleb külma, sõites/gaasi andes sooja?
- Peamine sõiduk: Puudub
Paisupaak leiab otstarvet ainult siis, kui mootoris jahutusvedelik keema läheb. Ega sul jahutusvedelik koguaeg läbi paisupaagi ei käi.margusa kirjutas:Isegi kui saad pidama siis üllatuseks sulle lendab asi suurematel pööretel ikka laiali...
Tahaks e36 kupeel käigukasti alt saada. Mootoriks 1.6 75kw m43. Probleem siis selles, et kardaan liigub mingi 2cm käigukastist eemale, aga idee järgi oleks vaja ju see sealt kõvasti kaugemale saada? Kas siis on vaja käigukasti maha saamiseks summut ja kardaan eemaldada? Vb keegi viitsib vähe seletada mulle seda protsessi.
Kas 7nupuline obc võtabki pildi ette alles siis, kui tuled põlema panna?
Bmw-del käib küll. Jaapani autodel on eraldi paak kuhu jookseb paisudes tosool ja mis hiljem jahtudes tagasi imetakse. Saksa autodel jookseb paisudes lihtsalt välja korgi vahelt kui palju sees, muidu üldiselt mahub ikka paaki ära, isegi paisudes.kontoplokk kirjutas:Paisupaak leiab otstarvet ainult siis, kui mootoris jahutusvedelik keema läheb. Ega sul jahutusvedelik koguaeg läbi paisupaagi ei käi.margusa kirjutas:Isegi kui saad pidama siis üllatuseks sulle lendab asi suurematel pööretel ikka laiali...
When it doesn´t blow it sucks
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Pilt tuleb ette siis, kui võti on keeratud süütelukus esimesse astmesse. Minuarust oli nii..Smm kirjutas:Kas 7nupuline obc võtabki pildi ette alles siis, kui tuled põlema panna?
- Peamine sõiduk: E39 530D
- Telefon: 55966794
100% ei ole kindel,aga E34 ja E32-l tuli kindlasti summuti allapoole lasta ja kardaani vahepukk lahti kruvida.Alles siis saad kardaani kõrvale keerata ja kasti maha võtta.hainz kirjutas:Tahaks e36 kupeel käigukasti alt saada. Mootoriks 1.6 75kw m43. Probleem siis selles, et kardaan liigub mingi 2cm käigukastist eemale, aga idee järgi oleks vaja ju see sealt kõvasti kaugemale saada? Kas siis on vaja käigukasti maha saamiseks summut ja kardaan eemaldada? Vb keegi viitsib vähe seletada mulle seda protsessi.
Kuidas saada paika m21d24 nukkvõlli ? Suht kiire asjaga!!
Oleks hea, kui saaks mingid pildid vms.. Rihma vahetusega läks paigast.
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Vabandan väga, kui see erineb oluliselt bensiinimootorist (M20), kuid kuna diisel põhineb sellel, siis ei tohiks äkki vahet olla.
Nukkvõlli rihmarattal on peal kriips ( see on uuena valge värviga märgitud), keerata see mäletamistmööda umbes kella 3 peal on plokil samuti väike kriips, sellega kohakuti. Olen M20nel 4 korda rihma maha võtnud.
Siis ongi paigas.
Siis ongi paigas.
