Turvavööta sõitmise helimärguande deaktiveerimine
KristjanT
Postitus Postitas KristjanT »
Hakkab pinisema pärast 30m või 5sekundit sõitu.
Kuidas ja kus saab teostada deaktiveerimise?
UMis ei saa (või ei tohi) seda teha aga mulle käib see piiksumine närvidele.
X5 4.8iS 2004 on teemaks hetkel...
E39 530D 2003 sai ilusti teostatud eelmise omaniku poolt kunagi ammu.
Terv,
K.
4.8iS
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: Turvavööta sõitmise helimärguande deaktiveerimine
Postitus Postitas PeeterA »
Mina saaks :D
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Sa ise saaksid ka seda heli vist kõrvaldada turvavöö peale pannes? :mrgreen: :mrgreen:
´17 4Drive
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
pigem on turvavöö sama nagu ka kaine peaga sõitmine :roll:
KristjanT
Ma ei räägi maanteel ega linnavahel sõitmisest... :roll:
4.8iS
Riivo
a viska sel hetkel selja tagant läbi ja lukku...siis vait ei jääks?
´17 4Drive
leits
Postitus Postitas leits »
natukene OT, kuid küsin siin teemas ära. Kas E39 530d 2003a on võimalik seda "piiksumist" peale ka panna, kui turvavöö pole kinnitatud?
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Ma tahaks enda e38-le ka nagu usa variandil, et algul lööb kellaplokki 'fasten your seltbelt' või midagi taolist.
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
E39 ja tõenäoliselt ka E38 tulemoodulis on valikud et saad aktiveerida gongi ja/või ka tekstilise teavituse (eeldab high kombi olemasolu) mis annaks märku turvavöö mitte kinnitamisest.
Aga küsimus on mis ulatuses see tööle hakkab, kuna see funktsioon on algselt ette nähtud ainult USA turu jaoks ning eeldas vastavat turvavöö lukustit, mis annab MRS moodulile teada et kas turvavöö on suletud või mitte.
loffa
Postitus Postitas loffa »
Turvavöö tuli läheb lihtsalt põlema umbes 10 sekundiks ja siis kustub ise ära, vahet pole kas paned peale v ei pane :)
