Istuvad nad ilusti pessa, B-osad on vahest väga paigast kuju poolest? Ma ei mäleta kelle toodang see oli, aga sõbra e46-l sulas B-osa suunakasse auk pigipesuga.enrico- kirjutas:Mul kodus üle isegi 1 (Parempoolne) TYC tutikas suunatuli Faceliftile. Paistab väga kvaliteetne (sugulasel on autoküljes ka samad). Pirni pesa on komplektis. 10€ eest võid endale saada kui vaja läheb.BMW Rh+ kirjutas:Kas B-osa suunatuled kannatavd mingitki kriitikat, nt TYC, DEPO või peaks võtma pigem magnetti või OEM boschi tule? Mõtlen just kvaliteeti ja kuidas ilmastikule vastu peavad. Autoks siis E46 FL.
rubriik "rumal küsimus"
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Aga tule proovi. Kui meeldib, siis saad teise netist osta.BMW Rh+ kirjutas: Istuvad nad ilusti pessa, B-osad on vahest väga paigast kuju poolest? Ma ei mäleta kelle toodang see oli, aga sõbra e46-l sulas B-osa suunakasse auk pigipesuga.
Kontaktid leiad alt...
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Suht kiire küsimus, kus asub e28 keskluku aju/plokk?
Keegi järvamaal " Konna " rendib ?
- Riivo
Kaldun arvama et odavamat alternatiivi sa vist ei leia...või siis sõidad kaua ilma kapslitetaRisto88 kirjutas:Esialgu üritaks mingit odavamat alternatiivi leidaRiivo kirjutas:http://www.alloywheelsdirect.net/option ... aps_alpina alt teine valik...pole odav lõbu muidugi...odavamalt lähiajal vaevalt leiad
´17 4Drive
Ma vaatasin,et kapslid koos lukkude ja võtmetega on sama kallid....?
Mingid postkasti lukud on sarnased,neist ei kannata aretada?
E:1 kapsel sama kallis kui neli lukku hoopis vist...
Rumal küsimus, kuna ei ole kokku puutunud aga..
Miks ei lõigata vedrusi ja pannakse alla coilid ( madaldused )
Kui lõigata, kas muutub auto jäigemaks v teeb ta autole ka midagi? ( peale madalduse )
Ja kui palju võrdub 1 kaar cm'iga?
/ Taguots nii püsti, et plaanis 1 kaar? ära lõigata, v oleks mõistlikum madaldused osta?
Bmw E46 318d 02 - Bmw E46 320d 01 - Audi A4 1.6 96 - Bmw E46 320d 03
- matuuu
- Peamine sõiduk: BMW E30 316 '89
KAs 4.27 diffriga läheb kulu suuremaks või väiksemaks?oo7 kirjutas:See on palju jah, mul on 3.45 ja see oleks sama kui uhaks 4jandaga koguaeg.
318iS ei võta üle mõistuse palju bensiini ka sellistel pööretel.
Kui sõidad põhiliselt maanteel on seda palju, kui rohkem linnas, siis mingi mõned otsad kannatab ära
Mul võtab 2,7L keskmiselt 8,7
Hetkel 3.45, 3000rpm 90km/h kulu maanteel 8.6sajale.
Ja kas saab samal autol midagi lõhkumatta/lahti ühendamatta automaattulesi maha võtta? Või siis udu+park panna peale?J_V kirjutas:Suht kiire küsimus, kus asub e28 keskluku aju/plokk?
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
e28 ja automaattuled? Mis imevidin see veel on Ise aretatud midagi sinna?
Ei ole, tehasest peal. Kässari maha võtan, lähevad lähid põlema. Kesklukk jms asjad ka kõik olemas. 83' aastast pill.
Suuremaks läheb kulu, sul vaja nt. 3.15 ja alla diffrit.matuuu kirjutas:KAs 4.27 diffriga läheb kulu suuremaks või väiksemaks?oo7 kirjutas:See on palju jah, mul on 3.45 ja see oleks sama kui uhaks 4jandaga koguaeg.
Ehk keegi oskab abi anda, tegemist 92a bmw 525 touringuga (m50b25) ja küttepumpa ei võta taha, milles võiks viga olla või kuskohast seda otsida/kontrollida, kohe päris küttepumba vahetust ka ette ei tahaks võtta.
tänan abi eest!
tänan abi eest!
Esmalt kontrolliks kaitsmed üle , siis relee.Danel- kirjutas:Ehk keegi oskab abi anda, tegemist 92a bmw 525 touringuga (m50b25) ja küttepumpa ei võta taha, milles võiks viga olla või kuskohast seda otsida/kontrollida, kohe päris küttepumba vahetust ka ette ei tahaks võtta.
tänan abi eest!
Kui need terved , siis vaata kas bensupumbani vool jõuab , kui jah siis ilmselt ikkagi pump peetis.
Tahaks siis teada kas keegi on kasutanud mingeid lisandeid mootoris ala kattide puhastamiseks jne. Kas mõni reaalselt aitab ka või on lihtsalt müügimeeste ilus jutt. Igavusest seisin ja lugesin prismas neig Hi-gear tooteid liiga ulme tundub ikka mis too teha suudab aga kas on olemas reaalseid tooteid, mida võiks kasutada mootori eluea pikendamiseks
Katti ja mootorit vast puhastab ainult parem jalg, aga pihustite ummistuste vältimiseks soovitatakse tõesti vahel lisandeid kasutada.
eks peab uurima seda asja, tänud!Aular kirjutas:Esmalt kontrolliks kaitsmed üle , siis relee.Danel- kirjutas:Ehk keegi oskab abi anda, tegemist 92a bmw 525 touringuga (m50b25) ja küttepumpa ei võta taha, milles võiks viga olla või kuskohast seda otsida/kontrollida, kohe päris küttepumba vahetust ka ette ei tahaks võtta.
tänan abi eest!
Milline poelettidel pakutavatest toodetest reaalselt toimib?J_V kirjutas:aga pihustite ummistuste vältimiseks soovitatakse tõesti vahel lisandeid kasutada.
Viimane õlivahetus kasutasin LiquiMoly mootoripesu ainet.
Valad vana õli sekka ja lased 10 minti tühikäigul tiksuda ja see on tõesti väärt toode.
Õli olen vahetanud regulaarselt iga kord koos filtriga 8-9000km tagant. Õlivarda pealt õli näpuvahele võttes oli alles ilus kollane , aga peale mootoripesu aine kasutamist ja õli välja laskmist tuli ikka väga räme tökat sealt välja. Peale seda läks uus LMi õli koos mingi suht kalli lisandiga sisse ja mootor tegi hoopis teist häält ja muutus reipamaks.
sai nüüd siis vaadatud seda asja veidi, kaitse nr 23 peaks olema bensiinipumba oma, sealt ma lambiga elektrivoolu ei tuvastanud, süüde sees proovisin mõlemad pesad läbi, relee võtsin maha, seal 2 pesaga lõi lambikese põlema ilusti, vist nii nagu peab, soovitusi ?Aular kirjutas:Esmalt kontrolliks kaitsmed üle , siis relee.Danel- kirjutas:Ehk keegi oskab abi anda, tegemist 92a bmw 525 touringuga (m50b25) ja küttepumpa ei võta taha, milles võiks viga olla või kuskohast seda otsida/kontrollida, kohe päris küttepumba vahetust ka ette ei tahaks võtta.
tänan abi eest!
Kui mu mälu ei peta siis nr17 kaitse kuulus ka vist bensupumba juurde.
suured tänud mainimast, kohe lähen vaatan üleAular kirjutas:Kui mu mälu ei peta siis nr17 kaitse kuulus ka vist bensupumba juurde.
EDIT: vaatasin järgi, e34-l nr17 kaitse pole seotud bensiinipumbaga, seega viga alles
kas viga võiks olla relees? mäletan et kuidagi sai seda proovida, et sildamise teel, aga ma pole kindel millised klemmid kokku käisid
veel leidsin sellise diagrami interneti avarustest, on tegemist õige asjaga?
Jah minuviga , e39 oli nr17
Aga kas küttepumba kaitsmes peab vool olema kui süüde sees? või ainult siis kui starterit annad?
tahtsin pumba juures pistikus voolu üle mööta aga väljas korralikult kallab, niiet peab ootama veidi
- Peamine sõiduk: BMW e32 730ia
- Telefon: 53023325
ee 24 v 26 oli vist see küttepumba kaitse
BMW e34 525tds 96´ viewtopic.php?f=4&t=188530" onclick="window.open(this.href);return false;
nr 23 peaks ikka olemaKarl. kirjutas:ee 24 v 26 oli vist see küttepumba kaitse
- Telefon: 53023325
just täpselt 23 oliDanel- kirjutas:nr 23 peaks ikka olemaKarl. kirjutas:ee 24 v 26 oli vist see küttepumba kaitse
- Telefon: 53023325
mitmes kaitse on e34 küttetasemeanduri oma ? ja kas sellel on mingi relee vms ka ? kus ?
Karl.
Karl.
e34 ütleb igakord süüdet sisse ja välja keerates "owners manual" ja sellele ühtegi veateadet ei järgne, samal ajal lakkas püsikas töötamast. kus ma viga võiks otsida?
piduritulede lüliti vahetasin ära, see ka ükskord segas püsikat, aga seekord probleem sellega ei lahenenud
