3.0D 135kW jõudlus
lyuty
3.0D 135kW jõudlus
Postitus Postitas lyuty »
Tere!
Olen e38 omanik, mure järgmine:
kiirendades auto ei liigu hästi edasi, kindlasti mitte nii nagu peab, 1-2 käiguga jään isegi 1.6sest opelist maha, kui 3 käik lülitub siis vahemikus 90-120(kuidas kunagi) tuleb jõud taha ja lausa tunnen et tõmbab istmesse, oskab keegi öelda, milles võib olla asi? Kas asi võib olla automaatkasti klappides sisselaskekollektoris?
ette tänades.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: 3.0D 135kW jõudlus
Postitus Postitas arnis »
Alustame diagnostikaga. Saan Keila lähedal abiks olla.
See oleks esimene samm. Edasised liigutused on tavaliselt
kõvasti kulukamad.
lyuty
diagnostika ei näita vigu
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Vigu ei peagi alati olema, see ei tähenda et kõik korras oleks ja probleemi diagnoosida ei saaks. Samuti oleneb millega diagnostikat tehti. Näiteks minu autol loeti Boschi kts-iga vigu enne seda kui ise kaabli ja arvuti soetasin. DIS-iga kontrollides leidsin mitmeid aktiivseid vigu, mida Boschi aparaat ei näidanud, olgugi et need polnud mootoriga seotud. DDE-s olevaid ~20kkm tagasi olnud vigu Bosch samuti ei näidanud.
lyuty
Tegin ka boschi KTSiga, võtan teatavaks, tänud
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
Korralik diagnostik mitte ainult ei loe veakoode, vaid analüüsib ka andurite näitusid.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Kas EGR ei või kinni olla?
lyuty
tänud vastuste eest, kuid turboga ja vaakumiga kõik OK ja EGRiga samuti, egr sai kontrollitud juba mai kuus
