3.0D 135kW jõudlus
3.0D 135kW jõudlus
Tere!
Olen e38 omanik, mure järgmine:
kiirendades auto ei liigu hästi edasi, kindlasti mitte nii nagu peab, 1-2 käiguga jään isegi 1.6sest opelist maha, kui 3 käik lülitub siis vahemikus 90-120(kuidas kunagi) tuleb jõud taha ja lausa tunnen et tõmbab istmesse, oskab keegi öelda, milles võib olla asi? Kas asi võib olla automaatkasti klappides sisselaskekollektoris?
ette tänades.
ette tänades.
Re: 3.0D 135kW jõudlus
Alustame diagnostikaga. Saan Keila lähedal abiks olla.
See oleks esimene samm. Edasised liigutused on tavaliselt
kõvasti kulukamad.
kõvasti kulukamad.
diagnostika ei näita vigu
Vigu ei peagi alati olema, see ei tähenda et kõik korras oleks ja probleemi diagnoosida ei saaks. Samuti oleneb millega diagnostikat tehti. Näiteks minu autol loeti Boschi kts-iga vigu enne seda kui ise kaabli ja arvuti soetasin. DIS-iga kontrollides leidsin mitmeid aktiivseid vigu, mida Boschi aparaat ei näidanud, olgugi et need polnud mootoriga seotud. DDE-s olevaid ~20kkm tagasi olnud vigu Bosch samuti ei näidanud.
Tegin ka boschi KTSiga, võtan teatavaks, tänud
Korralik diagnostik mitte ainult ei loe veakoode, vaid analüüsib ka andurite näitusid.
Kas EGR ei või kinni olla?
tänud vastuste eest, kuid turboga ja vaakumiga kõik OK ja EGRiga samuti, egr sai kontrollitud juba mai kuus
