Kuna ise ei jaga sellist asja siis pöördun targemate poole.
Küsimus selline kui ma tahan e30 paigaldada 2.0 110kw mootorit siis mis ma pean seal muutma et ta istuks ilusti vahele. Või mis juppe mul vaja läheb et saaks asja ilusti peale.
Aitäh kui keegi oskab mind selle küsimusega aidata.
2.0 110kw mootori paigaldus e30-le
- Peamine sõiduk: bmw e36 e30
addinol teeb sinu mootoriga " adin noll "
