Probleem bmw e30 318i -ga.
Peedu
Postitus Postitas Peedu »
Asi selles et jõud kadus ära, minekut pole enam nii head kui enne. Sai siis kap.rem. tehtud ja vahetatud rõngad, kepsusaaled, jagaja, filtrid . Ühesõnaga kõik mis võiks mõjutada mootori tööd. Sai siis klapid ja süüde regullitud aga ikka üldse ei lähe edasi. Imelik on see et enne läks ilusti edasi ja äkitselt kadus jõud. Peale remonti peaks ju kõik ok olema. Milles võiks viga olla ?
Peedu
oskab äkki keegi aidata ?
kidra
Postitus Postitas kidra »
Ise kap. remi tegid või.
Tee kuskil diagnostika.:)
Priidu
