Sain endale uue kolmnurk ruloo, kuid selle kinnitus erineb vanast. Kas on kuidagi võimalik kinnitusi vahetada ilma suurema vaeva või rulood/kinnitust vigastamata?
Pildid annavad probleemist parema ülevaate.
Variant esimene: vahetad uksepoolse kinnituse (kui on võimalik).
Variant teine: need plastmassist ümarad asjad tunduvad olema
plastikust "sulatatud" needid. Need võiks teoreetiliselt välja puurida
ja välja mõelda, mida muud sinna panna saaks (kasvõi ilus liim).
Teen kodudes elektriasju korda. 36€/h. Anna murest märku.www.motovool.ee
Lahti puurida ja kasvõi tavalise hall neediga kokkutõmmata.Ennem neetide panekut sai ka lisatud kergelt silikoni vahele,et paremini kinni jääks.
Testitud ja toimib.
Silikon vahele ja kinni neetimine on hea mõte :-P
Aga hetkel sain ikka noa vahele ja pika meelitamisega tuli lahti. Kokku pannes päris nii ilus ei jäänud kui alguses. Kui lahti peaks tulema, siis panen kindlasti silikoni vahele ja neetidega kinni :-P
See mis nelja "neediga"(metallist) kinni on tuli tegelikult palju hõlpsamini lahti kui see mis pildil kolme "neediga"(plastikust) kinni on.
