millist liimi mõistlikum kasutada
nimelt soov neid keskosi välja vehetada ( tehasest tulevad need needituna )
aga kuna ma tahan neid eemaldada , siis pean neid needid välja puurima ja uuele juba liimiga panema
et tahaks teada millist liimi oleks kõige parem kasutada et ikka pidama saaks neid asju seal
vineer läheb plastiku külge
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: millist liimi mõistlikum kasutada
Airbag ka pärast toimima jääb? Too ju lahmab läbi polstri.
Airbäg ju ukse sisse ehitatud mitte poolstri külgeillukas316 kirjutas:Airbag ka pärast toimima jääb? Too ju lahmab läbi polstri.
Või sa môtled avamis ajal?
- illukas316
Avanemisel ta lööb jah polstri ribadeks, et tagant välja pääseda. Kui sa sinna kõvasti kraami talle ette topid, siis **** teab, kuidas ja kuhu poole ta avaneb.
Kas vaid see luuk vaid ei avane ? Mis käepide juures on? Muu ma arvan on kivikõvalt kinni lastud , nii nägu ma vaatasin poolstriltillukas316 kirjutas:Avanemisel ta lööb jah polstri ribadeks, et tagant välja pääseda. Kui sa sinna kõvasti kraami talle ette topid, siis **** teab, kuidas ja kuhu poole ta avaneb.
Käetoe kohal olev see väike aken lendab pilbasteks. Selle liimimine ei ole hea mõte. Need plastikneedid omavad optimaalset kinnitust (pead murduvad otsast).
Ma vahetan terve keskosa mitte vaid akken , ylejaanud ju nagunii kinni kaepidega ukse kylge ei usu et laksu ajal see terve keskosa koos kaepidega kylge lendab, ja ega aito crashtestiks kah ei lahe;)ttsys kirjutas:Käetoe kohal olev see väike aken lendab pilbasteks. Selle liimimine ei ole hea mõte. Need plastikneedid omavad optimaalset kinnitust (pead murduvad otsast).
Kuidas plaanid kattematerjali sellel väiksel tükil vahetada ilma selle eemalduseta? Topid kuidagi ääre vahele? Ilmselt keeruline ja jääb lokkima.
ttsys kirjutas:Kuidas plaanid kattematerjali sellel väiksel tükil vahetada ilma selle eemalduseta? Topid kuidagi ääre vahele? Ilmselt keeruline ja jääb lokkima.
Suur paneel saab ara votta, ehl plastik osa peal eks ole näha
Muidu liimina vast kõige parem 2 komponentne epoksiidliim. Sellega teed uued needipead.
Ma paneks uued needid, oleks kõige lihtsam
sai ostetud alumiinium needid väiksed ning klaasliim ( värvikunnis öeldi et võtab igaveseks kinni )
Alum. neete kasutades jäävad nahale muljumise jäljed. Sellepärast on kasutatud plastikust neete, mille pead sulatatakse. Klaasiliim on viskoosne ja ei võimalda vormilist kuju moodustada. Mõtle 2 sammu ette enne, kui sellist asja tegema hakkad.
ttsys kirjutas:Alum. neete kasutades jäävad nahale muljumise jäljed. Sellepärast on kasutatud plastikust neete, mille pead sulatatakse. Klaasiliim on viskoosne ja ei võimalda vormilist kuju moodustada. Mõtle 2 sammu ette enne, kui sellist asja tegema hakkad.
ja mis siis pakud ? mis teed minna ?? kahtlen et vanad needid sealt välja sulatan ja pärast ei jää pidama nägunii
Kui uusi neete ei leia siis vanadele neetidele saab epoksiidiga uued nn needipead valada/voolida.
Kuno_T kirjutas:1.-s postis on suht suur vale, ei ole keskosad needitud, vaid plastist teivaste otsad on läbi aukude ja siis kuumalt pead otsa tekitatud. Mingit vineeri seal samuti pole. Vähemalt mina pole 2000- 2001 toodetud masinatel neid näinud. Jutt on E46 polstritest. Vb olla vanematel on, ei tea.
AB jaoks on keskosa katetes eraldi väike luuk, vaid see lendab välja, kui AB avaneb. Ukses asuva AB kohale ei tohi ilma luugita katet panna.
Keskosa saab kinni paraja suurusega suurte peadega kruvidega, enne tuleb järelejäänud teivastesse sobilikud augud puurida ja need veidi madalamaks lõikuda või siis üritada koonusekujulise otsaga tinutuskolviga olemasolevaid tüükaid laili sulatada nii, et uued pead tekiksid. Mingid liimid seda plastikut kindlalt ei liimi.
plastneeid jah nii nägu kirjeldasin ei ole metallist kerge puurida
ma hiljem lisan pilte mis moodi tegin mina hetkel pole aega
See oli kiire telefoni sõnum
