rubriik "rumal küsimus"
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
Kas e46 M47 mootoriga isendi kütusetrass jääb surve alla, kui süüde välja võtta?
2000 a. 320d, e46
MargusRaska
Peamine sõiduk: E39 530D
Telefon: 55966794
peeter erik kirjutas:Tere kiire loll küsimus.
275/35 r18 ja 9.5 lai velge istub stock e32le alla ?
Omal pidin koopaid sendi võrra laiemaks rullima,muidu hakkab rehvi serva sööma.
hempishemp
Peamine sõiduk: E38 TDS
Postitus Postitas hempishemp »
Kuidas e34 touringul tagumine iste ära käib, just alus, mitte seljatugi.
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
MargusRaska kirjutas:
oleneb ju ET-st ka :)
Cliche
Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
Postitus Postitas Cliche »
prelude20 kirjutas:Kui müüja siis ca 10 mõni küsind. Kui ostja siis üle 5ka ei maksaks. Reaalsus see, et keegi ei taha neid :D
täname vastuse eest :D
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
e46l õlitasemeandur kutu. Olen erinevaid pakkumisi võtnud, hinnad 21-178€. Millest selline vahe, milline osta ?
DigitalCold
Peamine sõiduk: E34 525TDS Touring
Postitus Postitas DigitalCold »
hempishemp kirjutas:Kuidas e34 touringul tagumine iste ära käib, just alus, mitte seljatugi.
eestpoolt tõmbad istmeääre jõuga klambritest üles välja ja ongi käes.
E30 323i>E34 525i>E28 520i>E34 525TDST
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Rakz kirjutas:e46l õlitasemeandur kutu. Olen erinevaid pakkumisi võtnud, hinnad 21-178€. Millest selline vahe, milline osta ?
Kuno_T remondib ka neid. Odav ei kesta kaua.
m1k0
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas m1k0 »
E36 328'l vahepeal paneb tahhomeeter hullu, kui süüde sisse keerata, lööb põhja ja jääb kuskil 400-500rpm.
No ja kui mootor tööle panna siis selle võrra näitab ka tahho valesti. Kui teeb nalja siis tavaliselt hommikuti või üldse ei tee mitu päeva.
Kas viga kelladeplokis või mujal ?
fedja
jass161 kirjutas:
kas mõnda DIY ka leidub sellest?
jass161
Peamine sõiduk: E91
fedja kirjutas:kas mõnda DIY ka leidub sellest?
Bimmerforumis oli küll midagi.
RagnarV
Aga mida arvata sellest kui ebayst saab selle detaili 20 euri kandis kätte ning aasta garantiid. Siiamaani pole ebays asjadega probleeme old, kui midagi ikkagi katki old või läimd on alati uus voi raha tagasi saadetud.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Raha tagasi töötab ebays 60 päeva alates toote saatmisest. Edasi on vist kõigil täiega poogen,
kommentaari niikuinii lisada ei saa.
paul22
Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Postitus Postitas paul22 »
Masinal hakkab 300tuh peale tulema, mis selle tarbeks vahetust vajaks. õli ja filtrid ainult? või miskit juurde? Kes teeks kiiresti asjad ära tallinnas?
arnis
Karterituulutus unustatakse kogu aeg ära vahetada.
Lisaks ignoreeritakse tuksis viskot kogu aeg.
Lisaks kogu vaakumvoolikute ring on selleks ajaks juba
ära mädanenud. Kui neid vahetatud pole, siis õige aeg.
Automaatkasti puhul KUI ei ole õli vahetatud, siis võiks.
Vahekasti olemasolul saab ka seal asju värskemaks teha.
Kiiresti tähendab halvasti tihtipeale. Asja tuleb võimalikult
ettevaatlikult ära teha, et midagi hullemaks ei läheks.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Keegi viitsib oma e34 SRA mooduli küljest võtta ja mulle seal olevate komponentide (takistite) väärtused öelda :D ? Vb mõned pildid nendest? Teeks jupi ise kokku, kui ootan kuni keegi pakub...
lisan juurde veel ühe küsimuse, mis on ajast mil auto sain, mind alati piinanud. mis pistik see on?(auto e34 touring 518i, 07/1993
hempishemp
Kus m40b18-l asub temp andur, mis peaks näitama armatuuri peal mootori tempi ja. Temp näidik ei liigu üldse.
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Soovitage M30b35 90a. mootorile sobilike küünlaid?
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
arnis kirjutas:Raha tagasi töötab ebays 60 päeva alates toote saatmisest. Edasi on vist kõigil täiega poogen,
Kommentaari lisamine igati olemas! :|
arnis
joffe kirjutas:
Peale seda kui aeg läbi on, ei saa.
BMW Rh+
Kas kellelgil mingit head linki või joonist M30b35 jagaja juhtmete järjestusest, hädasti oleks vaja. Tänud
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
BMW Rh+ kirjutas:Kas kellelgil mingit head linki või joonist M30b35 jagaja juhtmete järjestusest, hädasti oleks vaja. Tänud
Googlis ju pildid olemas :)
BMW Rh+
Olen vist google-st valesti otsinud, hommikul kohe leidsin. :)
djdoc
Postitus Postitas djdoc »
MIs õli sobib e34 525i manuaal käigukasti? Kasti minev õlikogus?
M20 mootoriga 525i käigukasti läheb 1,3L ja sisse olen kallanud Castroli manuaalkäigukasti õli (vt autopoest ;) )
Karl_T
Peamine sõiduk: BMW e34 525i, BMW e61 525d
Postitus Postitas Karl_T »
Küsimus selline, kuidas sobivad e34 m50b25 80A generaator ja m50b20 e36 tulnud 140A generaator? Palju neid erinevad generaatoreid üldse on m50 mootoritel mis 1:1 ei sobi?
(OO==[ ][ ]==OO) [ viewtopic.php?f=4&t=182226" onclick="window.open(this.href);return false; ]
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
Kes oli see kasutaja, kes E34 540 klaasplastist stangenurkasid müüs?
DigitalCold
Madis. kirjutas:Kes oli see kasutaja, kes E34 540 klaasplastist stangenurkasid müüs?
viewtopic.php?f=56&t=184515&p=14896715#p14896715" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Madis., 28.08.2014 15:28 20, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Tänud!
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
djdoc kirjutas:MIs õli sobib e34 525i manuaal käigukasti? Kasti minev õlikogus?
Vaata kindlasti kleepekat kasti kyljes! M50 mootoriga isenditel on manuaalkastis tavaliselt ATF.
BMW-le kindel
Peoneeger
Postitus Postitas Peoneeger »
Kas E46 sedaani Harman Kardon ja E46 Touringu võimendi on erinevad?
