rubriik "rumal küsimus"
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Tervist.
Autoks endiselt e39 530d 142kw ja tundub, et tulemas on siiski difri vahetus (kasutatu vastu). Auto on mõned imelikud jõnksud teinud sõidupealt ja tagant kostub vilinat/kriginat.
Kas peaks midagi erilist ka selle vahetusel jälgima, et mingi asi on nt soovituslik koos difriga ära vahetada ?
Ning lisaks kui palju(osta tuleks) ja mis õli tuleks panna uude(kasutatud) diffrisse ?
Holger
Peamine sõiduk: BMW 525D
Postitus Postitas Holger »
arnis kirjutas:Nagu näha siis müüakse ka kui teibikujulisena. Tehas muidugi lasi
kuumast püstolist seda välja. See on nagu näts (soojalt) ja külmalt
nagu kumm, ehk siis butüül-lõpuga kemikaal :D
See, mis lingil kujutatud oli, oli ka külmalt juba väga hästi kleepuv. Ise seda igatahes ei kuumutanud. Katteriba tuli hästi maha kui kiirelt tõmmata, korraks paus teha või aeglaselt tõmmates kippus kinni jääma teibiriba külge - maha sai ikka, aga pusimist rohkem. ;)
sass730iA
Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
Postitus Postitas sass730iA »
mikuuu kirjutas:Tervist.
ikka mudeli sobivust ja ülekandearvu võiks jälgida
kui vana difris on õli olemas ja difri vahetusel ei teki vajadust seda maha kallata võiks ka mitte vahetada
kunagi olen vahetanud e39 manuaali nii kasti kui diffri õli, õli ostetud um-ist, kuid kastist ja difrist maha tulnud õli oli läbipaistev, selgus, et otsest vajadust polnud seda vahetada.
kajakaz
Postitus Postitas kajakaz »
Kes carboniga tegeleb? Silmas ei pea kiletajaid. :roll:
because
Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
Postitus Postitas because »
Eem, kui panna E46 2001 aasta autosse uuem business cd makk (mis võimaldab ka aux-i), siis kõik peaks klappima pistikute poolelt jah?
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
sass730iA kirjutas:
Teema nimi on rumalad küsimused mitte vastused. Õlivahetus auto juures on nii elementaarne asi et kui seda ka teha ei raatsi siis sõida bussi v rattaga. pole see paar liitrit mingi halb investeering et seda teha ei võiks, teadmata millal seda tehtud on...ja välimuse järgi võib hinnata fragmenti mehe küljes mitte värvi järgi õli alati
Küsijale: ma mäletan et e34 difrisse läks 1,6L, palju seda sinna ikka mahub..üks variant on vanast välja lasta ja ära mõõta...ostes tiba varuks ka võtta...guugeldades saab ka kindlasti teada koguse ja õlitüübi, või siis pädevate müüjate abiga.
´17 4Drive
HEMI
Postitus Postitas HEMI »
Jäin hätta velje tuvastamisega, keegi oskab öelda millega tegu? On see üldse bmw velg või mingi hiinakas?
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1913002" onclick="window.open(this.href);return false;
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Ei ole orig.
OlluBmw
Postitus Postitas OlluBmw »
Bmw e39 97 2,5tds, mis kastiõli tootja ette näeb? ja mis koguses? google ei aitand ja autodata kodus ei funka..
siim78
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas siim78 »
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Oskab keegi öelda, millised on tagumised silikoonpuksid E90-l? No mina ei tea.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E90/E ... rear_axle/
HEMI
OE kood 33 32 6 792 553
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Postitus Postitas Martin1 »
Probleem: 1996 E39, Kõrvalistuja uks lahti ei tule ja mitteainult - ei tööta ka aken ega peegel. Enne kui hakkan salongi lammutama (et vaadata kas kuskil ühenduse probleem), küsiks kas on äkki mingi moodul mis sellist pulli võiks korraldada? sest siis kui esimest korda asi kinni jäi, oli see ainult 2päeva. Lambist hakkas tööle ja töötas päeva ning nüüd jälle üle nädala uks surnud. Eeldan et mingi moodul trikitab või suri mingi ühendus ära.
Kustas
HEMI kirjutas:OE kood 33 32 6 792 553
Et asi ei piirneks kõigest tühise tänamisega, siis siin on üks paar tisse sulle vaadata
Hästi :lol:
paul22
Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Postitus Postitas paul22 »
paul22 kirjutas:Keegi oskab öelda, mida see viga tähendada võiks?
http://www.upload.ee/files/4513752/INPA ... s.pdf.html
Oskab keegi seda veakoodi lahti seletada?
m1k0
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas m1k0 »
E38 on väga halb raadio levi. Kas antenn on mingisse plokki sisse ehitatud või kuidas tal see süsteem on ? Siis teaks mida välja vahetada vms
sass730iA
antenni ots oli vist vasakus tagumises pilaris, kui juhe pole korralikult ühenduses, siis on halb levi samuti
because
Kaks rumalat küsimust:
1. Kui panna E46 2001 aasta autosse uuem business cd makk (mis võimaldab ka aux-i), siis kõik peaks klappima pistikute poolelt jah ning aux hakkab tööle ka?
2. Kas kusagilt lehelt saab kontrollida vin koodi kaudu mis valmidused autol olemas on? Või see natuke palju tahetud? :D
MartenM
Postitus Postitas MartenM »
Bmw E34 520i 1991
Kas OBC IV pistik on üks ühele analoogkella omaga ning hakkab ilusti tööle?
Ettetänades
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
MartenM kirjutas:Bmw E34 520i 1991
Ettetänades
pistik on sama aga juhtmeid on palju palju palju vähem tõenäoliselt, aga see selgub siis kui analoogkella ära võtad.
Riivo
võib pöidlaid hoida et 91 tehti veel mingeid valmidusi..hiljem kindlasti pold enam
´17 4Drive
Alla 525 pole suurt juhtme puud
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
Kes kus müüb parima hinnaga e46 fl esitule klaase?
toivoku
oo7 kirjutas:Alla 525 pole suurt juhtme puud
kakajunni jutt, mul 524 on taga kõik vajalikud juhtmed ja olen ka 520 näinud suurt puud. Lisaks tuleb vahetada ära see pesa kuhu käib OBC või siis rauasaag sisse.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Enne 93.a mudeliuuendust oli paljudel e34jadel täis juhtmepuu peal. Peale seda aastat yleliigseid juhtmeid bmw enam oma masinatesse ei toppinud. Välja arvatud need masinad millel tellitud lisa
ooDDoo
Martin1 kirjutas:Probleem: 1996 E39, Kõrvalistuja uks lahti ei tule ja mitteainult - ei tööta ka aken ega peegel. Enne kui hakkan salongi lammutama (et vaadata kas kuskil ühenduse probleem), küsiks kas on äkki mingi moodul mis sellist pulli võiks korraldada? sest siis kui esimest korda asi kinni jäi, oli see ainult 2päeva. Lambist hakkas tööle ja töötas päeva ning nüüd jälle üle nädala uks surnud. Eeldan et mingi moodul trikitab või suri mingi ühendus ära.
Ukse polstri taga on moodul. Kontrolli ,et moodulisse vool ikka jõuab
ooDDoo
oja87
Postitus Postitas oja87 »
äkki keegi oskab aidata millised juhtmeid omavahel ühendada,et saaks airbagi tule kustu oma e39al,ideaalne oleks kui saaks istmesoojendused ka tööle :cool:
sisse on kunagi pandud soojendustega FL istmed PFL-ti
juhi kere poolse pistiku juhtmed FL
PFF kere poolsed juhtmed
FL kere kunde poolsed juhtmed
PFL kunde poolsed juhtmed
need juhtmed on PFL istmesoojenduste lüliti omad
Viimati muutis oja87, 14.02.2015 16:27 30, muudetud 1 kord kokku.
raantz535i
Peamine sõiduk: Bmw E61 530d
Postitus Postitas raantz535i »
Otsinguga ei leidnud.
E46 ATM. Pannes P pealt D, on tunda kuidas käik läheb sisse ja tahab liikuma hakata (hüppaks nagu kohalt paar senti). Pauku vms ei ole, lihtsalt on tunda et mingi väikse viivitusega läheb käik sisse ja tahab liikuma hakata kuigi jalg piduril. Muidu vahetab käike väga hästi. Autol tehtud pool aastat tagasi käigukastiõli vahetus Hõbenooles.
Olen omanud ennegi automaate aga sellist "rakendust" D pannes pole kohanud.
On see norm või viitab millelegi?
