e46 330cd-->Millist mootoriõli kasutada?
- Paavo
- Peamine sõiduk: BMW 330Cd
Tere.
Ostsin jaanuaris e46 330cd 2004a. Mõtlesin nüüd õlivahetuse teha. Küsiks siis millist õli soovitaksite panna?
Castrol Magnatec 5w-40? Castrol Edge 5w30? Võibolla mingi muu õli?
Jagage kogemusi
Jagage kogemusi
E46 330Cd 2004a - 634 TMD
Re: e46 330cd-->Millist mootoriõli kasutada?
Esimene soovitus oleks olnud kohe peale ostu kõik vedelikud ja filtrid vahetada
Aga õli pane see, mis omale meeldib, peaasi, et värske on.
Ise ksutan Totalit viimased 3 aastat perekonna autopargil. Odav- võrreldes castroliga jne. Ühtegi halba asja ei oska öelda.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... 0-4l-shell
Shell ECT 5w30
Vastab BMW LL-04le ja sobib hästi. Filtriks võta Mann või OEM
Kasutanud pmst kõikides E seeriates siiamaani
Shell ECT 5w30
- Paavo
Mul seisab BMW põhiliselt garaažis igapäevaselt ei kasuta seda ja õli oli vahetatud 4k tagasi.Artur_L kirjutas: ↑10.03.2021 10:35 31 Esimene soovitus oleks olnud kohe peale ostu kõik vedelikud ja filtrid vahetada
Kuna siin palju arutelu ja soovitusi ei tulnud, siis võtsingi selle mida olen bemmidele pannud (Castrol Magnatec 5w40) ja MANN filtri.
Eelnevad BMW-d bensukad olnud eks näis kuidas dislale see õli meeldib
- RazzKalbass
Castrol on suht **** siiski
- Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Ja mille põhjal selline väide?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
motul või liqui moly.
Enda dislas Castrol Edge kasutanud 8 aastat (õlivahetusvälp 9-10 000km) ja ei kurda millegi üle. Kulu puudub ja mootor suremise märke ei näita mitte kuskilt otsast. Seega sooviks ka fakte, miks Castrol s...t on?
- RazzKalbass
Sest on
1. Motul
2. Shell
3. Liqui Moly
951. Castrol
1. Motul
2. Shell
3. Liqui Moly
951. Castrol
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Mille alusel sa seda väidad? Kas sellepärast, et Bmw-l pole enam õlikorgi peal Castrol kirja?
- Peamine sõiduk: Metroo
Kunagi oli kusagil, äkki isegi siin foorumis õlide laboritest ja tulemuste järgi on toimund kas tagasi areng või konkurendid mööda läinud. Ise kasutanud ligi 10a ja kõik sõidavad, nagu ka Mobili, LM ja veel jubedama tootja Valvoline õlidega masinad. Põllurallikates üldse Mannol ja ikka elus nii,et kui just AliExpressi toodang pole siis ei juhtu ka masinates mitte midagi.
Olen samuti kasutanud ainult kas castroli või shelli õlisid.
Statside järgi samuti väga sarnased õlid, vahet märgata pole:
Mõlemad õlid bmw poolt approvitud
- RazzKalbass
Mul omad kogemused
Motul ja Shell teeb mootori vaiksemaks nt.
Ja levisid kunagi jutud et castrol võttis kvaliteeti mahedalt maha. Et pmst BP sama õli Ja ei castrol ei taha väga raha enam tehnoloogiale panna vaid lasevad vana rasva peal - see magnatec mingi 20a vana juba :D Magnateci panin kunagi 1992a bemmile ja see oli umbes 12a tagasi
https://www.autoevolution.com/news/bmw- ... 88737.html
Pmst BMW ka võttis Shelli sest tehnoloogia uuem ja parem ja pumpavad rõvedalt pappi uutele tehnoloogiatele.
Mul käis X6M mootoris ka Motul Racing.
Võtsin mingi suvalise Castrol 5w-30 siis see ei vasta isegi LL04nele enam
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... bb-castrol
Ja jõudsid oma artikliga ikka sinna välja, et kokkuvõtvalt sõidavad VANAD "castroliajastu bemmid" täiesti eduliselt Castroliga ka (kas just Magnateciga, see on ise küsmus jah). Enda V8-s olen samas 11 aastat kasutanud Liqui Moly aga kuna antud teema siiski konkreetse auto kohta, siis las need võrdlused jääda.
