rubriik "rumal küsimus"
Seda eeldusel, kui plokk need väärtused vastu võtab. Selliste käskude saatmine ei toimu enam üle MAN manipulatsiooni, vaid tuleb kasutada Ediabase käsku Nettodata kodeeringuks, mis tihti on plokkides blokeeritud. Mootori ploki kodeerimisel on üldse paljud funktsioonid kinni, kui tunnilugeja pole 0-s.
Kõik sõltub konkreetsest ecu-st ja saab vabalt ncs-ga tavalise sg codieren üle lasta. Keegi on viitsinud DIY teha üle Tool32.
https://www.1addicts.com/forums/showthr ... st20677116
Hea toimega naha puhastus vahendeidn?
- Jaanus_V
Colorlocki strong leather cleaner
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
k2 auron ka hea, komplekt suht igaltpoolt saadav, lapp ained ja hari. Kuigi mulle see protector väga ei istu, ta pole nagu kreem, color locki oma on oluliselt mõnusam, siis puhastusvahend meeldib mulle väga.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Lol K2 on mingi automaailma toode
Colourlock, Gyeon, Mequiars - nendega saad ohutult naha puhtaks. Osta saad neid igast normaalsest autokeemia poest.
Ise kasutan - https://autocare.ee/nahahooldus/443-gye ... -mild.html + https://autocare.ee/nahahooldus/412-gye ... 00-ml.html
- Riivo
Kui toode on hea siis mis seal vahet on kas müüakse automaailmas või kuskil mujal?...veits nonsens arusaam tänapäeval kohati et üldistes poodides ei või head asja müügil olla....kõik seal müüdav pole Puhtax tasemel ju
´17 4Drive
- agentzero
- Peamine sõiduk: IS250
Aga Gyeoni müüakse ju ka automaailmas. Ei tea kas nüüd on ikka OK seda kasutada?
- RazzKalbass
K2 on mõttetu ja see on fakt. Prismalaadne toode.
Gyeon või Colourlock kui tahad head tulemust.
- RazzKalbass
Ei muuda fakti et K2 on halb.
Aga noh siin foorumis ei saa häid asju kiita. Ainult odavat hiina paska
K2 ja Turtle-Wax oli siis lahe kui olid 15 aastane ja poleerisid esimest E34 sellega ja ei jaganud ööd ega mütsi
See oli tähelepanu juhtimiseks, et Prismast saab ka tänapäeval igasugu asju.
Megi ultimate quick detailer on väga okei kraam igasugu pudipadi kiirelt üle käimiseks.
Muus osas nõus, kasutan juba aastaid Colourlocki.
- RazzKalbass
Mulle Mequiarsi nahapuhastus nt ei meeldi, ei tundu toimivat
Samas naha saab ilusti puhtaks ja matiks Mequiarsi All Purposega
- toivoku
Spetsialist on rääkinud
- RazzKalbass
Nii ongi.
- Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Colourlocki soovitatav enne lahjendada ja testida varjatud kohas. Veits liiga kange puhtalt kasutades. Eriti tänapäevast nahka arvestades mis 2 aastaga värvivabaks saab. Meguiarsi APC 1:4 lahjendades saab ilusti hakkama nahapuhastusega näiteks.
- RazzKalbass
APC ikka 1:10
Vastavalt vajadusele jah. Plastikutele teen üldiselt 1:9 puhtalt oma mugavusest liitrisesse pudelisse mõõtes. 1:4 segu võrdluseks teeb pintsliga puhastades näiteks kaminaklaasi ka puhtaks. Niiet enne kuskile peale lennates lahjemast ikka alustada. Pole tarvis käsi amputeerida kui pind näpus
Miks M54b30 mootorid nii populaarsed on? Pidevalt näen netis ,et antud mootorit soovitakse osta.
APC kasutanud ei ole, kuid mõtlesin uurida millest te siin kirjutate ja leidsin sellise teema. Ei ole nii ohutu midagi, ettevaatlik olema sellega tõesti, korralikult lahjendada.
https://www.autogeekonline.net/forum/au ... s-apc.html
- RazzKalbass
Ma olen aastaid kasutanud seda igast autodel ja pole kordagi midagi sellist olnud. Teen alati 1:10le
https://meguiars.ee/tooted/professional ... -tw-378-l/
Sellest 3.78l jätkub aastaks vähemalt kui mitte kaheks
Tervist,
Keegi oskab soovitada tallinnas kohta kus põhja alt kaks auku keevitada, võiks olla pigem odavam ja kiire lahendus ülevaatuse jaoks. Kunagi pean nvn terve auto korralikult üle käima aga see oleks hiljem
Võibolla saab samas kohas airabägi tule ka muu alla joota.
Tänud ette
Tänud ette
Airbag tuleb korda teha. E46 on nii lihtne sõiduk, et selle airbagi süsteemi korrastamine käiks üle jõu, arvuti annab suuna ju kätte vea lahendamiseks
Autoks e36, mul tehti korda aga mingi jama oli, et alles 3-5 min hiljem alles kustub ära.
Augud põhjas tuled kustuvad 5min hiljem,äkki oleks aeg betooni tänavale lùkata?
Lükata pole vaja, liigub väga ägedalt peale mootori vahetust.
Tee pilt nendest odavatest kahest august, mida on vaja keevitada. Kui ilmneb, et aukude ümber pole materjali, mille külge midagi keevitada siis see ei ole enam augu keevitus vaid plekitöö. "E36 ja odavam töö" kõlab igatahes kui hoiatus. Plekitööde paneelis on meestel kilomeeter tööd ees ja miks ta peab omale pimesi võtma mingi peavalu, mille eest veel maksta ka ei taheta(?)
Kui ajutiselt ja kiiresti on vaja siis klaasriie ja epo on selle pornostseeni jaoks ning padjad on vaja korda teha mitte leedu-tünga-ahelate juraga tegeleda. Töökorras kasutatud süsteeme on sendiväärtuses romulates lademetes ehk puudub igasugune ratsionaalne vajadus endale varrast sisse ajada.
Martson2 kirjutas: ↑25.04.2022 21:09 42 Tervist,
Tänud ette
E91 ix said ostetud veljed inimese käest kellel olid need ka e91 all. Ees 225/35 r19 9 tolli velg ja taga 245/40 r 19 10 tolli lai velg. Auto väiksel veeremis kiirusel kui on veel kruus või liiv maas hakkab ise kraapima ja ratast ringi võtma, kuigi gaasi ei annagi. Ehk siis hakkab kakkuma. Ühtegi tuld armatuuris põlema ei löö. Kas rehvi kõrgused nii erinevad või milles võib probleem olla. Vanade velgedega 17 tolli 225/45 mõõduga ees ja taga sellist probleemi ei olnud.
- RazzKalbass
Pane prooviks vanad tagasi. Kui ei kaku on viga teada..enne kui vahekasti õhtule lased. 10" lai on ikka Xdrivele päris lai
