Signa ei tööta!
Zibit
Signa ei tööta!
Postitus Postitas Zibit »
Mure on siis selline, et signa ei lähe enam peale, puldi patareid kontollitud. Mõnel üksikul korral ka töötab. Tegemist on Gemini signaga. Oskab keegi nõu anda, milles võib probleem olla! Ette tänades, Aarne
Mario_Õ
Postitus Postitas Mario_Õ »
puldi ära unustanud ilmselt
tuleb uuesti programmeerida, kõgepealt roheline juhe massi (tavaliselt kapoti lüliti taha ühendatud, et võibolla piisab ka ainult kapoti avamisest) siis 5 korda süüdet sisse ja välja, vajuta puldi nuppe ja peaksgi olema.
pole hetkel juhendit käepärast, ei mäleta täpselt kas süüde pidi sisse jääma ;)
e65 745d
e46 323ci
Zibit
Tänud suured, proovin enne kui signameeste juurde viin!
