Oskab keegi soovitada mõnd head elektrikku, kes "nagi selga ei löö?
Mainin kohe ära, et tegemist EI OLE bmw-ga
Süsteem on siis lihtne, aga arusaamatu... Nimelt auto käib ainult aku pealt... Genekas tagasi ei anna (vist) MITTE MIDAGI!! Genekas ja tablett jne jne juba vahetatud... Aga ikka mingi jama Oleks kiirelt abi vaja, kuna jalamees on ka eriti nõme olla
Oleks väga püss, kui elektrik teeks nn "koduvisiite"
K: elektrikku??
- Peamine sõiduk: BMW E39 535i
Re: K: elektrikku??
KRANTS kirjutas:Oskab keegi soovitada mõnd head elektrikku, kes "nagi selga ei löö?
Millega tegu üldse on?
märksõnaks peaks olema TÕENÄOLISELT (mitte aga 100%) LEKKEVOOL. St auto töötab ainult aku pealt Genekas vahetatud, harjad vahetatud, lisa massi juhtmed veetud... Aga voolu ikka tagasi ei anna... Või KUI annab, siis miski sööb teda rämedalt ära... Kuigi on 14,0 võimsusega genekas vahel (nagu peabki olemas) ei suuda genekas kas üldse, või täiel määral akut tagasi "sööta"
Vaja leida põhjus, miks asi ei toimi... Nii minul, kui paaril targemalgi mehel "juhe koos" juba
OK mainin automargi ka ära- Ford Scorpio 2.9i V6 GHIA 89a
GHIA mainimine ON oluline, kuna el. lisasi sitaks rohkem, kui CL-il
