Lambdaanduriga või ilma?
Autoks on 318IS 92a.Pärast ostu selgus, et lambdaandur on lahti ühendatud.Minek on väga hea ja kütusekulu normis.Kõik on nigu OK.Ahjaa CO on 2,7 UM-ist arvati et mootor on programmeeritud töötama ilma lambdata mingite keskmiste näitajate järgi??.Kas on mõtet uus andur osta või mitte?
lambda
mul oleks samat laadi küsimus ainult et ma tahaks just lambda vahelt ära saada. auto on e30 318 I 86 aasta. Kas sellel autol saab ka aju nii ümber progeda et sõidaks ilma lambdata ja kuidas see co´d mõjutab. Kus saaks aju progeda kas ainult UM????
Re: lambda
Aga miks?miquell kirjutas:mul oleks samat laadi küsimus ainult et ma tahaks just lambda vahelt ära saada.
Kui selle pärast, et lambda otsas on ja uut ei raatsi osta, siis ega ümberprogemistki keegi sulle ilmaeest tee... Pärast on tükk janti selle mootori ilusti käimasaamisega. Kui üldse võimalik.
Lihtsalt soovitus järele mõelda, kuna ise hetkel olen selle koha pealt pisut hädas.
lambda
to anz: ega ilma eest ei tahagi progeda. Kas sul on lambda vahelt ära võetud ja nüüd mootor ei tööta korralikult või miskit muu jama???? Mul see jama et tahan uut summutit panna aga seal pole lambda auku olemas, see millel oleks maksaks 14 000 eeku ja seda oleks natuke palju.
- Tarmo
aga sa helista UM i ja küsi kas sellel masinal saab aju ümber progeda?
88 a 530i oli see võimalik
Re: lambda
Jah. Aju ei arvesta lambdat. Tulistamiseks hea, aga rahulikul sõitmisel vahest kipub "nõkutama". Kõik kriitilised jupid, mis veel võiksid seda põhjustada on vahetatud ning 3X diagnostikas käidud. Diagnostikaseadmete järgi on kõik OK, aga tegelikult ei ole. Peale selle ei mahu heitgaasid enam ettenähtud normidesse ja ametlikult ülevaatuse läbimine muutuks küsitavaks. Ei meeldi mulle eriti selline asi.miquell kirjutas:to anz: Kas sul on lambda vahelt ära võetud ja nüüd mootor ei tööta korralikult või miskit muu jama???? Mul see jama et tahan uut summutit panna aga seal pole lambda auku olemas, see millel oleks maksaks 14 000 eeku ja seda oleks natuke palju.
Mõtteks aja puudusel on seni jäänud variant, et laenata kellegilt samasugune originaalseades aju ning paar päeva proovida sellega sõita.
Aga kas Sinu puhul ei saa osavad summutimeistrid jätta vana tuletoru seda osa, kus lambda istub? Kui see läbi pole. Tavaliselt need paljad torud väga ei väsi. Kui muidugi eesmärgiks pole täielik originaalilähedus ning A-juppidega renoveerimine. Mõistuse piires ja teades, mida teed, võib ju püüda pisut aretada.
14000 tundub küll pisut liig.
Re: lambda
võib ju lambdale uue pesa teha...miquell kirjutas:to anz: ega ilma eest ei tahagi progeda. Kas sul on lambda vahelt ära võetud ja nüüd mootor ei tööta korralikult või miskit muu jama???? Mul see jama et tahan uut summutit panna aga seal pole lambda auku olemas, see millel oleks maksaks 14 000 eeku ja seda oleks natuke palju.
Paneks nüüd austatud kodanikele südamele ühe asja...
erinevaid teemasid lugedes on jäänud mulje, et UM pole siiski ainus koht, kus saaks aju programme muuta
kuid infot hoitakse kiivalt üldsuse ette toomast, mis ääretult kurb on
nii mõnigi bemmiomanik hädas oma armukesega ja alati ei ole UM see kõige mugavam koht, kus kohast abi saada...
kutsuks siis üles foorumlasi avaldama suurt sõjasaladust ja kribada, kus saaks näiteks Anz abi oma auto aju lambdasõltlaseks muutmisel
muidugi on ka PS, kuid hädalisi rohkem, kui 2-3 ühikut ja foorumi tehniline osa vast ongi mõeldud sarnaste probleemide lahendamiseks
samuti tuletaksin meelde Lgp. administraatoritele sellise teema vajadusest:
http://www.bmw-club.ee/forum/viewtopic.php?t=4343
