Alvar_S
Postitusi: 1291 Liitunud: 28.03.2006 12:29 46
Postitus
Postitas Alvar_S » 23.02.2008 12:05 03
Probleem selles,et tuled kõik ilusti ette autole ära pandud aga kuhu ma need juhtmed ühendama pean?
Tuledega kasutusjuhendit kaasas ei olnud.
Probleem lahendatud ja teema võib LUKKU panna.
Viimati muutis
Alvar_S , 25.02.2008 11:45 27, muudetud 1 kord kokku.
Relk
Postitusi: 1665 Liitunud: 21.08.2004 00:06 09
Postitus
Postitas Relk » 23.02.2008 13:16 40
Kas tuled on originaalid?
Alvar_S
Postitus
Postitas Alvar_S » 23.02.2008 13:41 22
Relk
Postitus
Postitas Relk » 23.02.2008 13:45 53
Sel juhul oleks võinud teemat alustada mainides ära mis autoga tegu. Ma eeldasin kohe, et E39. E36 kohta ei oska midagi öelda.
Alvar_S
Postitus
Postitas Alvar_S » 23.02.2008 13:47 46
Tjah loll nagu ma olen on auto E36 coupe.
BMW POWER
Postitusi: 1310 Liitunud: 04.01.2007 13:53 38
Postitus
Postitas BMW POWER » 23.02.2008 15:05 42
mis kaableid sa silmas täpsemalt pead ??? kas ainult parkide omasid või kogu muusikat
Bmw sõidurõõm
Alvar_S
Postitus
Postitas Alvar_S » 23.02.2008 15:28 12
No lähituled ja kaugtuled ning suunatuled töötavad.Ainult,et angel eyes ei osanud ma kuhugi ära ühendada ja kui aus olla siis on seal all koguni 3 paari juhtmeid millel otsas midagi ei ole.No nagu enamus muusikakeskuste kõlarite juhtmed on,et luhtsalt juhe ja siis pistad keskuse taha ja klambriga kinni.
Ma loodan,et ma väga segaselt ei kirjutanud.
Rakvererax22
Postitusi: 1011 Liitunud: 10.03.2007 12:30 31
Postitus
Postitas Rakvererax22 » 23.02.2008 15:49 46
sul siis arvatavasti kaks rõngast vist ühel, plus üks väike led kuskil tules:P . pead need kõik paari kaupa parktule pistikusse ühendama.
BMW POWER
Postitus
Postitas BMW POWER » 23.02.2008 15:53 22
arvatavasti on iga rõnga kaablid eraldi seal peaks erinevat värvi kaablid olema näiteks punane ja must vms ühenda need värvide järgi omavahel kokku ja siis 2 kaablit mis sul lõpuks tulest välja tulevad ühenda park juhtme alla teise võid lihtsalt kerese minusesse ühendada park tule juhtme leiad testri või kontroll lambi abil edu
Bmw sõidurõõm
Alvar_S
Postitus
Postitas Alvar_S » 23.02.2008 17:40 48
Aga kui ma nad park tule alla panen siis nad põlevad ju koguaeg tähendab siis kui täistulega sõidan.
Rakvererax22
Postitus
Postitas Rakvererax22 » 23.02.2008 17:46 35
need põlevadki koguaeg, kui tuled sisse lülitatud, kui sa muidugi ei taha mingit eraldi lülitit nende jaoks panna.
Alvar_S
Postitus
Postitas Alvar_S » 23.02.2008 18:02 34
No ma mõtlen ise,et on neil lasta seal lõõmata koguaeg.
Tegelt kui panna udutulega ühte siis ei tohiks ka midagi halba juhtuda vast.
Rakvererax22
Postitus
Postitas Rakvererax22 » 23.02.2008 18:19 56
et siis põlevad ainult asulast väljaspool rõngad jah
sest ega asulas keelatud ju udukatega sõita.
Karol
Postitusi: 806 Liitunud: 14.04.2006 07:58 01
Postitus
Postitas Karol » 23.02.2008 18:40 10
Ma ei saa aru milles point nüüd on. Isegi originaalis kasutatake neid angeleyesi ääretuledena. Miks ei või nad siis põleda?
E 39 535 1997.a.
Alvar_S
Postitus
Postitas Alvar_S » 23.02.2008 19:09 52
Rakvererax22 kirjutas: et siis põlevad ainult asulast väljaspool rõngad jah
No ma võin niipalju öelda,et suurem osa bmw omanikke sõidab linnas udutulega ja kui nii siis läheb pargi alla.
Rakvererax22
Postitus
Postitas Rakvererax22 » 23.02.2008 22:44 35
eks igasuguseid sõidab ringi
ka neid kel tuled ei põle ja neid kel täistuled ka päeva ajal. Aga mind on kinnipeetud udutulede pärast ja seetõttu ei sõida nendega linnas. Olgugi et eelmise autoga ,st primeraga. Aga ikkagi.
