Ei tea kas seda on enne siin mainitud, kuid endale üllatuseks leidsin UM kodulehelt uue funktsiooni: varuosa info otsing tootekoodi järgi http://www.bmw.ee/otsing/otsing.php
Näitab ära nii laoseisu kui ka hinna
Otsides http://www.realoem.com/bmw/select.do tootekoodi saab operatiivselt hinna ja saadavuse teada.
Võtsin E36 325i- pidurikettad, tule, antenni, käetoe ja ühelegi koodile hinda ei leidnud Võibolla mõni targem oskab mulle seletada kuidas see asi ikka toimib
Ain kirjutas:Võtsin E36 325i- pidurikettad, tule, antenni, käetoe ja ühelegi koodile hinda ei leidnud Võibolla mõni targem oskab mulle seletada kuidas see asi ikka toimib
Eile veel seal tuhlasin ja otsisin endalegi igasugu nodi, aga mulle hakkas tunduma, et saad hinna nendele asjadele mis laos on olemas. Kõik mis välja tuli oli ka laos olemas, äkki UM ei ole veel jõudnud kõiki asju sinna panna, ainult need mis laos on ja vast muu tuleb aega mööda.
Viljari seletus võib tõsi olla.
Oma autole vähemalt enamus esisilla juppe leidsin küll ja need olid kõik ka laos. Loodame, et asi areneb ka sinnani et kõik tooted oleks olemas.
Vaadates www.bmw.ee lehel olevat linki, siis on näha, et tegemist on "Laoseisu päringuga". Seega kuvatakse seal vaid laos kohal olevaid tooteid. Mina oma E30'le ei leidnud peaaegu midagi :D
E30le olid esimese õõtsa puksid, kütuse-, õhu- ja õlifilter, bmw kapotiembleem, kütusevoolik 8x13 mm (hind oli sellel 160 kr, meetri kohta?? ), vooliku klambrid. Universaalsed asjad, e30 spetsiifilisi ei olnud tõesti.
Nu kirjutas:Laoseisu vaatamiseks muidugi väga abiks koht aga ligikaudsed hinnad
võib samahästi ju RealOEM'st teada saada.
Samas UM "juurdehindlusprotsent" on erinevatel juppidel erinev.
Suvaliselt valitud kolmel minu auto veermikudetailil oli UM hind RealOEM pakutud hinnast vahemikus 25-41 % kõrgem.
Mina leidsin e36'le pidurikettad ja -klotsid küll sealt üles... kettad on odavamad kui klotsid
Hirmus hea asi ikka
E34 525 TDS-ile piduri värk:
esi-kettad, esi-klotsi, taga-kettad, taga-klotsid, käsipiduri klotsid, käsipiduri vedrud, ja veel kaks vidinat käsipiduri juures. Kõik kokku 7005.32 ja peaks ju originaalosad olema
Kui on silindrid head, siis peaks pidurid nagu kännu taga saama
krt teinekord oleks parem kui seda hinda sealt ei näeks. oleks süda rahulikum.
Ostsin Aavest ühed esisilla puksid, sest arvasin, et UM's nii kui nii kallimad.
Nüüd aga vaatan, et seal need 2x odavamad
Kõike ei pea ju UM 'ist ka ostma , terve linn on auto varuosade poode täis . Hinnadki madalamad . Aga 500.- klapisääretihendite eest välja käija - no krt liiga palju . Kui ma neid ka kaks komplekti ostan ei käi ma ka nii palju pappi välja ( jutt siis 24 tükist ) ja saab ma arvan ka , et kauemgi läbi kui orikatega nii , et ikkagi võidus
Pealegi muutub vanemate mudelite juppide ostmine sealt mõttetuks ... Jupid maksavad rohkem kui auto väärt on ...
BMW M Power E 30 - kroomitud neerud ja sini-must-valge ketas - ainus mis ruulib ...
56 631 426
sai vörreldud just erinevaid hindu eelnevalt tehtud hoolduste ja muu ostetud kraami kohta. hindu on ikka märkimisväärselt töstetud 5-30 % kohati. jutt e39 juppidest, sillaosad,erinevad filtrid jne.tundub et majandustulemused ainult paranevad.
Proovisin seda "realoem" värki, aga ei saa kuidagi koode kätte...
Jooniste all korraks koodid ilmuvad ja siis kaovad ära...
Kas seal peab ka olema registreeritud kasutaja või...?
