455. leht 711-st
Postitatud: 13.02.2017 22:31 58
Postitas mikuuu
Kes/Kus tartus laseks originaaltarkvara selge ehk de-chip pluss vajadusel käigukasti tarkvara uuendus/reset.
Ja mis raha eest ? Autoks E39 530d atm.
Postitatud: 13.02.2017 23:40 59
Postitas ASG
Üks rumal küsimus..
Kas keegi oskab öelda, millised peaksid olema m50b25 non-vanos mootori vända- ja nukaanduri takistused ..
Küsin lihtsalt sellepärast, et erinevatest kohtadest uurides on selgunud, et mõningatel anduritel tundub olevat veidi teisam takistus kui teistel.. millest see erinevus tuleneb ? Äkki keegi oskab harida mind veidi..
Tänud ette !
Postitatud: 14.02.2017 00:41 48
Postitas TiitS
TiitS kirjutas:Kas kusagil saab veel teenusena äravahetada EST numbri, tavanumbriks (ilma EST-ta)
Kusagil jäi kuulutusena silma, aga ei leia enam.
Googeldes väidetakse, et enam ARK-is ei saa :roll:
Olemas, Tallinnas saab lasta teha..
Auto nüüd palju viisakam e. Nr keskel .
Postitatud: 14.02.2017 09:02 57
Postitas Riivo
kus seda tehakse?
Postitatud: 14.02.2017 11:22 50
Postitas karl1
Vabriku 2, või kuskil veel?
Postitatud: 14.02.2017 12:26 28
Postitas TiitS
karl1 kirjutas:Vabriku 2, või kuskil veel?
Õige :cool: , "Vabriku 2" 30€+30€= 60€ :mrgreen:
Postitatud: 14.02.2017 14:58 19
Postitas Kasutaja9
Ehk mõni veljetark aitab mind väheke. Nimelt ei tea mis kõrguse ja laiusega rehve oleks mõistlik osta.
Auto on e34 ja tehase M madaldus. Esimesed veljed on 8,5 ja tagumised 10 laiad. 17 tolli. ET 20
Päris stretchi ei soovi aga samas ei taha ka nii et koopasse hõõruks.
Äkki ette 225/40 ja taha 255/35 ? Mõni targem võiks sõna sekka öelda.
Ette tänades!
Postitatud: 14.02.2017 15:55 51
Postitas Riivo
225/45 ja 265/40 või 255/40
Postitatud: 14.02.2017 19:52 50
Postitas hoihoi
TiitS kirjutas:
Tartus ka tehakse
Postitatud: 15.02.2017 07:02 39
Postitas joffe
Kasutaja9 kirjutas:Ehk mõni veljetark aitab mind väheke. Nimelt ei tea mis kõrguse ja laiusega rehve oleks mõistlik osta.
Ette tänades!
Mul oli 235/45 ja 255/40. Väga viis oli.
Postitatud: 15.02.2017 10:28 37
Postitas mall0c
unis kirjutas:
hentsy kirjutas:2.5 141kw M50B25. kas 3.0d siduri saab panna? mootorit natuke järgi aidatud ja originaal ei pea vastu. mida soovitaksite?
Uus korralik komplekt ei pea? Mis seal tehtud,et nii palju jõudu juures? Seal muidu 228mm sidur,diislil on 240mm. Koos hoorattaga ehk sobib, samas siin kasutavad vist ka audi AAN korve ka aga mis hooratta komboga jään vastuse võlgu hetkel. M3 sidur hakkaks ka kui koos hoorattaga kasutada,mul üks hooratas isegi olemas/pakkuda,kui huvi.
AAN-i korv on samuti 240mm ja vajab modifitseerimist.
Postitatud: 15.02.2017 12:43 52
Postitas mctimps
Tere,
kas kellelgi Viljandis või lähiümbruses on mõni e46 makk seismas?
Enda omal raadioga mingi probleem, tahaks lihtsalt proovida kas asi võib olla raadios endas.
Probleemist lähemalt-
viewtopic.php?f=47&t=265501
Tänan
Postitatud: 15.02.2017 21:51 49
Postitas TeaMeTzu
Mis autopesulad Tallinnas on orienteerunud kavliteedile mitte kvantiteedile? Mõtlen, mille eesmärk ei ole päeva jooksul võimalikult palju autoomanikke teenindada vaid selline kuhu viiakse auto kord kuus, et seal ikka korralik kerehooldus teha?
Postitatud: 15.02.2017 22:36 38
Postitas toivoku
RDL Detailing on hea koht.
Postitatud: 16.02.2017 06:47 56
Postitas Karl_L
AllesOstsin kirjutas:Mu e34jal pole comput spidoka sees, aga tahaksin selle spidoka ära vahetada millel on see compu , on see lihtsalt plug and play või mingi vähe suurem ettevõtmine?
Kui on olemas vajalik juhtmestik armatuuri all, siis on see plug and play. Kui nö high kaabeldus puudub, siis on vajalik tööhulk suurem, puudub ta enamasti väikese mootoriga isenditel 518, 520, 525TDS.
Postitatud: 16.02.2017 07:00 34
Postitas ooDDoo
Kaabeldus puudu enamustel min peale 09 92 toodetud
Postitatud: 16.02.2017 19:36 26
Postitas darklight
ooDDoo kirjutas:Kaabeldus puudu enamustel min peale 09 92 toodetud
ja olemas vaid 525 ja üles mudelitel ka enne 92 aastat
Postitatud: 16.02.2017 21:23 31
Postitas ooDDoo
On ka blank 91a 520 millel täis juhtmepuu sees kuid esimesed aknad vaid ekektriga..
Postitatud: 16.02.2017 22:15 10
Postitas Riivo
1993/03 525TD-l oli vastav kaablivalmidus täitsa olemas.
Postitatud: 17.02.2017 08:30 36
Postitas ladammm
Karl_L kirjutas:
Mina saan aru hoopis nii, et soovitakse spidobloki allservas olevat displeid saada low combi ploki asemele. Sel juhul vaja juhtmete ja pistikutega ratsida.
Postitatud: 17.02.2017 21:54 26
Postitas stevv
E34 535i 88a salongi puhur töötab ka 0 astmes, kui vahetada 1,2,3,4 siis kiirus muutub kuid kinni läheb ainult siis kui süüde välja keerata. Teab keegi aidata?
Postitatud: 18.02.2017 19:05 35
Postitas Toomas94
JuSS--- kirjutas:e36le panna vahele v8. arvele legaalselt saab?
Saab
Postitatud: 18.02.2017 23:44 04
Postitas darklight
stevv kirjutas:E34 535i 88a salongi puhur töötab ka 0 astmes, kui vahetada 1,2,3,4 siis kiirus muutub kuid kinni läheb ainult siis kui süüde välja keerata. Teab keegi aidata?
"mõõk" ( http://prussianmotors.com/empower/images/inv_011132.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; , googelda näiteks e34 sword) võibolla kui see su autol olema juhtub
Postitatud: 19.02.2017 09:03 06
Postitas allstarz
Ei ole küll seotud otseselt BMW-ga vms aga küsimus:
Kas keegi tegeleb siit foorumist sooda/liiva pritsi ja pulbervärvimisega ? Nimelt vaja meeste jalgratta raam puhtaks lasta ja siis värvida. Jalgratas lahtivõetud kujul. Asukoht sobiks Viljandi või Tallinn
Postitatud: 19.02.2017 10:00 55
Postitas Danel-
Netis sai veits tuuseldatud ja otsitud aga kuna kindlat vastust ei saanud, siis küsiks, et mis ülekandega differ on e34 tds automaadil?
Ning kas siin leidub inimene, kes on isiklikult e34 diisli teinud automaadist manuaaliks ja teab juhtmemajanduse kohta, et püsikas tööle saada jne ?
Postitatud: 19.02.2017 11:18 50
Postitas Riivo
vahet pole kas diisel v manu, peaks olema 2.65...ja nt Leho on seda tööd varem teinud, Pro Hoolduses saad temaga kontakti.
Postitatud: 19.02.2017 12:14 19
Postitas Ragles136
Oskab keegi öelda kuidas kontrollida e39 M-paketi esistanget, kas originaal või mitte? Kas eest ära võtmata on võimalik ka seda teha. Ettetänades
Postitatud: 19.02.2017 20:44 50
Postitas crime
tagumisel on kood ühe külje liistu all. Äkki on esimesel ka liistu all.
Postitatud: 19.02.2017 21:05 29
Postitas Riivo
kas mitteoriginaali T-ristiga ees ka tehti?...selle järgi on muidu hea kontrollida originaal v mitte...
Postitatud: 19.02.2017 21:33 13
Postitas crime
see T rist eraldi tükk, see ei näita stange naha originaalsust. Aga muidu originaal M pakett ikka jah T- ristiga, ainult M5 on ilma. Ja neid T riste järelturult ei saa.
Mul näiteks on ka see rist olemas, aga stange nahk on järelturu oma.
Aga ma olen suht kindel, et originaal kood on liistu all kirjas.
