470. leht 710-st
Postitatud: 19.04.2017 15:55 44
Postitas darklight
keegi H1 tüüpi LEDi ka e34 tuledes proovind on? jääb mõnna?
Postitatud: 19.04.2017 18:39 58
Postitas Riivo
need ei valgusta midagi
Postitatud: 19.04.2017 18:57 50
Postitas JanekEnde
Ole hea ja ära sellist pornot tee.
Postitatud: 19.04.2017 20:32 42
Postitas darklight
https://www.youtube.com/watch?v=_Ck2Lsfn9fw" onclick="window.open(this.href);return false;
no youtubeis tundub küll äge
hea easy teha ja odav võrreldes xenoniga
Postitatud: 19.04.2017 21:44 24
Postitas -myyr-
Kas m57 ja m57n ksp'd on vahetatavad?
Ehk siis vanem asendada uuega
Postitatud: 19.04.2017 21:46 51
Postitas UrmasToo
Kas kellelgi on midagi sellist pukside vahetmiseks?Oleksin väga huvitatud ja ehk saaks kokkuleppele
Postitatud: 19.04.2017 21:49 56
Postitas Riivo
kas e39 puhul on pakutud keskmist käetuge mis on liigutatav, omab juhtmevaba telefoni pesa ja samas käetoe all on veel panipaik?
Postitatud: 19.04.2017 22:21 18
Postitas Leokene
e46 Facelift Sedaani eesmised logarid on täpselt samad mis Facelift Touringul ja istuvad üks ühele? Või on neil mingi erinevus ka?
Postitatud: 20.04.2017 00:45 45
Postitas toivoku
Leokene kirjutas:e46 Facelift Sedaani eesmised logarid on täpselt samad mis Facelift Touringul ja istuvad üks ühele? Või on neil mingi erinevus ka?
samad on.
Postitatud: 20.04.2017 09:50 27
Postitas ASG
Kas e46 peeglid sobiksid e39le ?
ükspäev nägin oma e39 kõrval e46 seismas ning peeglid tundusid nii 1-1'le ?
äkki teab keegi vastust
Postitatud: 20.04.2017 18:39 17
Postitas hainz
Autoks e39 525d 2003 automaatkastiga ning mureks esisillast kostuv ebameeldiv kraaksumine(nagu ajaks varese alla iga kord) seisma jäämisel. Heli tekib siis auto seisma pidurdamisel, kiiruseks alla 10km/h. Veermikukontrollis käies tuvastati, et stabikapuksid ja kondid läbi. Sai need välja vahetatud ning sai mingi 50km vaikuses sõidetud, kui hakkasid antud helid tagasi tekkima. Tartu-Tallinn otsa läbides oli heli jällegi täielikult tagasi.
Äkki kellelgi sama asja esinenud ja oskab öelda, mida kontrollida. Võib soovitada ka kohta, kus lasta veermik ülevaadata Tallinnas.
Postitatud: 21.04.2017 07:07 29
Postitas Volum
vare271 kirjutas:Denso eelsüüte küünlad on mingi cräpp? Sai alles vahetatud ja juba näitab ühe küünla viga.
Mis auto? Ja mitmes küünal? Ja millega diagnostikat tegid?
Postitatud: 21.04.2017 07:20 27
Postitas vare271
E91 M47N mootoriga, 4s küünal ja ISTA-ga vaatasin.
Postitatud: 21.04.2017 07:24 51
Postitas ooDDoo
Küünla takistust saab mõõta.. kui kõigil takistused samad, siis viga vast moodulis endas.. netis peaks mooduli remondi õpetusi jaguma.
Postitatud: 21.04.2017 08:25 58
Postitas vare271
ooDDoo kirjutas:Küünla takistust saab mõõta.. kui kõigil takistused samad, siis viga vast moodulis endas.. netis peaks mooduli remondi õpetusi jaguma.
Ei tahaks uskuda, et moodul juba läbi on.Ütleme ca 100 käivitust kuskil tehtud.Auto phmlt enamus aja seisab
Postitatud: 21.04.2017 08:37 18
Postitas ooDDoo
Aga just vahetatud küünalt kahtlustad ju küll.
Postitatud: 21.04.2017 08:39 36
Postitas vare271
ooDDoo kirjutas:Aga just vahetatud küünalt kahtlustad ju küll.
Eelsüüte relee võiks ikka aastakese vastu pidada.Hinnavahe küünlal ja moodulil on ka märkimisväärne.Loomulikult esimese asjana kahtlustan küünalt.Eks mingiaeg peab nagunii sisselaske maha võtma, siis mõõdan küünlad üle.
Postitatud: 21.04.2017 11:01 01
Postitas mastergut
M57 3.0 135 kw
Inpaga pihustinäidud 3.5 -6.2
Mootoris kerge kolin ja tühikäigul pööre tõmbleb.
Pihustid käisid konttollis ja on korras.
Näitab veaks ka rough idle speed controller Kas viga võib olla naiteks ketis ?
Postitatud: 21.04.2017 11:07 42
Postitas phyl
Jah, võib olla küll ketis viga.
Postitatud: 21.04.2017 12:24 17
Postitas ThemWho
See küsimus sobib väga hästi siia, aga kas kellelgi oleks Saku ümbruses(Laagri, Saue jms) 46 padrunit koos narrega anda kaheks tunniks kokkuleppel?
Postitatud: 21.04.2017 20:31 52
Postitas Kaupo_K
Riivo kirjutas:kas e39 puhul on pakutud keskmist käetuge mis on liigutatav, omab juhtmevaba telefoni pesa ja samas käetoe all on veel panipaik?
Ma iseenesest ei tea et oleks pakutud, aga ma lahendasin endal selle mure E38 liigutatava käetoe paigaldamisega. Pealtnäha on tehase lahendus, aga tegelt on veits vaja tuunida e39 alumist osa, et sinna
peale istutada e38 oma. Mulle igatahes neist 2st laekast piisab. Vb oli abiks sulle
Postitatud: 21.04.2017 22:25 48
Postitas Riivo
iseenesest oleks seegi juba asisem kui e39 lihtsalt edasi-tagasi liikuv
Postitatud: 22.04.2017 11:37 10
Postitas xfiles
kus saab osta e46 madaldus vedrud?
tahaks esiotsa veidi madalamaks. coilid märgatavalt kallimad vist.
Postitatud: 22.04.2017 11:58 23
Postitas toivoku
Kasutaja S1lv3r aitab sind madaldusvedrudega ja ka coilidega.
Postitatud: 23.04.2017 14:23 57
Postitas rainis1225
Oskab keegi öelda kus asub adaptiivsete tulede moodul 2004 E61l?
Postitatud: 23.04.2017 21:46 30
Postitas Leokene
Mis kõige mõistlikum teha kui katis siuke mõra sees:
Kinni keevitada ümberringi? Uut väga ei leia vist, või maksab mõttetut raha? OEM kood peaks olema 18307787586
Postitatud: 23.04.2017 21:55 51
Postitas ttsys
Maha võtta ja õmblus peale muidugi. Ka asemik vabalt saada ja maksab internetikaubamajades ca 200€. Suvaline link:
https://aeromotors.ee/kataloog/search/18307787586/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 24.04.2017 18:31 16
Postitas fedja
170kw 3,0 disla.
Tühipöördel käib mõnd aega siis sõitma minnes sinine toss väljas.
Mõned väidavad,et kusev pihusti sinist ei tekita,samapaljud väidavad vastupidist.
Siin pihusti väärtused,üks on päris lappes,aga kas tõesti võib see sellist asja tekitada?
Reaalne on veel ka turbo,selleni jõuan veel homme alles.
Postitatud: 25.04.2017 01:01 15
Postitas Mihkel
Pihusti ´´kusemisest´´ tekib vabalt sinakas suits.
Selle näidu põhjal ei saa muidugi väita, et seal mõni ´´kuseb´´.
Täie selguse saad stendides.
Postitatud: 25.04.2017 10:23 43
Postitas unis
Kust ma leiaksin puksi küünlaavasse? Oem küünal keermega m12-1.25 aga auk on keermestatud üle m14-1,25.
Kas müüakse kusagil puksi mis teeks siis m14 keermest m12?
