527. leht 711-st
Postitatud: 30.03.2018 20:08 15
Postitas Erki23
Oskab keegi soovitada kuhu kardaan taastamisse saata?
Postitatud: 30.03.2018 21:26 53
Postitas NewBarni
Oskab keegi soovitada ehk kohta kust osta autokile euroopast? Ja ehk oskab keegi soovitada ka mingeid brände peale suurte tegijate (3m, avery jne)
Postitatud: 31.03.2018 01:50 45
Postitas JanekEnde
kvaliteethuumor kirjutas:Kes tallinn/harjumaa kandis e34 tds-il kõrgsurve pumpa viitsiks vahetada?
toivoku?
Postitatud: 31.03.2018 01:53 09
Postitas JanekEnde
NewBarni kirjutas:Oskab keegi soovitada ehk kohta kust osta autokile euroopast? Ja ehk oskab keegi soovitada ka mingeid brände peale suurte tegijate (3m, avery jne)
Lumo.ee
Postitatud: 31.03.2018 19:10 55
Postitas Keijo94
3.0 D 135kW manuaal
Kord pööre tühikäigul kõigub ja viskab "jõnkse" tugevalt. Teine kord jällegi kõik korras. Töötab ilusti ühtlaselt. Teeb nii külmalt kui ka soojalt.
Veakoodiks annab selle. Mis võiks viga olla ?
Postitatud: 31.03.2018 19:32 13
Postitas BumBum
Erki23 kirjutas:Oskab keegi soovitada kuhu kardaan taastamisse saata?
http://www.autocardan.eu/et/kontaktid/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 01.04.2018 00:25 35
Postitas TELK
Keijo94 kirjutas:3.0 D 135kW manuaal
Põhja alune pump hakkab saba andma.
Postitatud: 01.04.2018 09:31 42
Postitas Keijo94
TELK kirjutas:Keijo94 kirjutas:3.0 D 135kW manuaal
Mõnda aega tagasi uus pierburgi pump alla pandud. Paagi pump samuti vahetatud. Pihustid stenditud ja korras. Latirõhuanduri pistik kontrollitud ja korras.
Postitatud: 01.04.2018 12:03 40
Postitas TELK
Külma mootoriga lainetab, siis pane prooviks salongipuhur kinni ja vaata kas lainetamine kaob ära.
Postitatud: 01.04.2018 12:29 24
Postitas Keijo94
TELK kirjutas:Külma mootoriga lainetab, siis pane prooviks salongipuhur kinni ja vaata kas lainetamine kaob ära.
Eelsoojendi pistik lahti ühendatud. Ei ole selle viga.
Postitatud: 03.04.2018 22:15 11
Postitas TanelH.
M42b18 karterituulutus vooliku kohta küsimus:
Jämedam tuleb klapikambrikaane küljest aga kuhu selle febi jupil peenem voolik peaks minema?
Postitatud: 04.04.2018 20:27 09
Postitas Hasse
Kui ma ei eksi, siis liigub peenema sees jah.vedelik, karteri tuulutuse soojenduseks, et see talvel ei külmuks.
Postitatud: 04.04.2018 22:00 04
Postitas Madis627
523 (e39) ei käivitu. Starterit järgi ei võta, ühtegi plõksu ka ei tee. Tõmmates samuti ei käivitunud. Millest alustada/mis võimalik häda?
Postitatud: 04.04.2018 22:11 32
Postitas TELK
Kere ja mootori vaheline mass kontolli üle.
Postitatud: 06.04.2018 21:17 44
Postitas kevinopa
1.8is 103kw, kas mingi muu kubatuuriga mootori õhulugeja ei või sobida külge?
Postitatud: 07.04.2018 10:06 14
Postitas ennojr
Pead ei anna, aga istutada vist saab, kas pistikud klapivad seda ei oska küll öelda(siemens ja bosch olid?) - ja kas mitte ei mõjuta teine õhulugeja mootoritööd ?
Postitatud: 07.04.2018 15:15 36
Postitas Frenzi
võta maf pistik lahti ja vaata kas kaob ära
Postitatud: 07.04.2018 20:14 29
Postitas WhipLash
E46 kupee 99'. Odavama otsa FK coilid + sachs uued tagumised läbilöögipuksid. Kas peab puksi kärpima ka või ei lähe amordid nii põhja? Max madaldust kindlasti ei tule.
Postitatud: 07.04.2018 20:54 53
Postitas Erki23
Erki23 kirjutas:Mis võib põhjustada kardaani vibra, tekib üldjuhul äkilisel kiirendusel linnakiirusel. Kuid täheldanud ka sujuval kiirendamisel tekkivat vibra. Maanteel sõites ei vibreeri ja pööre ka ei laineta, turbiini justkui võiks välistada. Sümptomid viitavad otsasaanud vahepukile aga see korras, kindluse mõttes sai tutikas külge keeratud ja sama pull ikka, leevendus kummipuhver ka ok.
Autoks e61 530d automaat.
Käis siis kardaan autocardan.eu taastamises ja probleem lahendatud.
Postitatud: 08.04.2018 20:16 26
Postitas janno89
Mis võiks olla kaheosalistel velgedel ok pingutusmoment poltidel mis kahte osa koos hoiavad?
Postitatud: 09.04.2018 17:57 06
Postitas vare271
Mismoodi E91 esimesed rummud kõveraks on läinud?
Postitatud: 09.04.2018 18:02 58
Postitas because
otsin kedagi kes saaks täna vaadata üle e92 2007 ccc navi, vajadusel remontida? black screen ja vahel vilgutab valget 1-2min tagant
Postitatud: 09.04.2018 20:43 28
Postitas -Tommy-
Kas e60 esimesed park.andurid on samad kõikidel stangedel ja aastatel?
Postitatud: 09.04.2018 22:47 00
Postitas Hendri
vare271 kirjutas:Mismoodi E91 esimesed rummud kõveraks on läinud?
Vägivald?
Postitatud: 09.04.2018 22:50 12
Postitas toivoku
kui sõidad tuimalt kõverate ketastega ringi
Postitatud: 09.04.2018 22:52 25
Postitas 01tuner
Tds manuaalil stage 1 chipi puhul läheb kohe sidur libisema?
Peaks enne siduri vahetama ja siis chippi?
Postitatud: 09.04.2018 23:14 47
Postitas Hendri
Sõltub kui vana ja väsinud see sidur sul seal vahel on. On sõidetud ka stock siduriga muervabalt, on lastud kohe peeneks. Ennetamise mõttes kasulik enne ära vahetada, kui viimane raha chipi alla läheb ja sidur peene on on kah nukker.
Postitatud: 10.04.2018 01:54 32
Postitas Kaldvee
toivoku kirjutas:vare271 kirjutas:Mismoodi E91 esimesed rummud kõveraks on läinud?
Kõverad rummud annavad koguaeg sõites tunda või ainult pidurdades?
Olid kõverad kettad E91-l, vahetasin ära, TRW toodang. Maantee kiirustel pidurdades roolis väike vibra ikka sees. Kas kettad juba kõverad või mis ma rummude juures oskan vaadata? Või on kellelgi veel ideid mis seda võib põhjustada?
Postitatud: 10.04.2018 07:30 41
Postitas StenV70
Puksid korras kõik?
Postitatud: 10.04.2018 07:55 36
Postitas Kaldvee
Kõik puksid ja kondid ja stabika vardad jms vähemalt korra vahetatud juba.
