2. leht 2-st
Postitatud: 16.01.2008 14:54 38
Postitas Kalev
Põhjakate on küljes? Selle katkise termosiduri peaksid ka ära vahetama.
Postitatud: 16.01.2008 17:20 29
Postitas TD
Ei tea. ökonoomsusest pole haisugi. ei ole seda märgata kütuse külus,
isegi ülevaatlusel oli heitgaasid totaalselt paigast ära. kuskil on mingi kala.
panin poolpiduse ventika ette täna. ei halligi.
Uurin veel asja kuid hetkel las jääb nii.
Postitatud: 16.01.2008 19:12 58
Postitas jackpuuk
TD kirjutas:ei seda ei suuda mitte millegiga kinni pidada
aga jah paned käima sõidad soojaks, jatan kohapeale käima ja salongi ventilaator 4 peale siis puhub niiet mootori temperatuuri kukub maha, kui keeran 0 siis hakkab jälle mootori temperatuur jälle tõusma kui väga aeglaselt.
Suurde radikasse minev lõdvik jääb soojaks kuid radikas läheb külmaks.
väikese ringluse on soe kuid ikkagi kukub mootori temperatuur alla
Päris segaseks ajab sihuke asi.
Kui sa minema ei visanud vana termostaati , siis kontrolli seda , aja potiga vesi kuumaks , termomeetriga kontrollides , vaata kuna avaneb . See annab sulle mingi aluse kahtlustada kindlamalt termostaadi viga . Aga radika jahutabki tiivik maha tühikäigul , kui termostaat ei sulgu , ülemine lõdvik jääb ikka kuumaks . Kaua sul mootori soojaks sõitmine võtab aega , selle järgi saad ka umbes arvata . Mul see 525 tds läheb välistemperatuuri +5 rahulikult sõitu alustades töötemperatuurini umbes 3-4-ja kilomeetriga .
Postitatud: 16.01.2008 19:31 19
Postitas TD
Proovin homme vaatan kui ruttu soojaks läheb. Ülemine mootorist radiaatorisse tulev lõdvik jääb jah kas just kuumaks kuid suhteliselt soojaks.
saigi täna eelmine sees olnud termostaat potis kuumaks aetud kuid ei midagi ta teind käepärast polnud muidugi termomeetrit et vee temperatuuri mõõta.
Postitatud: 17.01.2008 09:19 04
Postitas Kaido325i
kui veeppump ei lööks, siis läheb mootor mõne minutiga juba üle normi tempi. ebdal oli ja 2miniga külm mootor kuumem, kui olla tohiks.
termosidur jah vaata üle..
Postitatud: 17.01.2008 18:22 03
Postitas jackpuuk
TD kirjutas:Proovin homme vaatan kui ruttu soojaks läheb. Ülemine mootorist radiaatorisse tulev lõdvik jääb jah kas just kuumaks kuid suhteliselt soojaks.
Oli ta sul ikka kinnises asendis
, see on näha ju ja peale soojendamist peaks vahe tekkima . Kahjuks ei mäleta , aga kas tiivikut ennast ei saanud suhteliselt lihtsa vaevaga eemaldada . See vist mõne poldiga kinni ainult , proovi maha võtta ja vaata , mis siis teeb
Postitatud: 17.01.2008 20:21 14
Postitas TD
mootori sain töösoojaks 15 minutiga.
Veepump mille ma nüüd auto külge panin.
veepump mis ma küljest ära võtsin
muidugi vahetasin ka termostaadi 87 kraadise vastu välja.
homme õhutan ja panen asjad nii nagu peab ning proovin mis saab.
Postitatud: 17.01.2008 23:03 54
Postitas jackpuuk
15 minutit on liiga palju , kas ta käis kohapeal sul ? Palju külma oli väljas ? 0 kuni +5 juures läheb rahulikult liikuma hakates 3-4 km jooksul töötemperatuurini . Veepumbas ei saa häda olla , siis läheks ta just vastupidi , keema . Kas seier kukub siis täiesti nulli sul ?
Postitatud: 17.01.2008 23:08 45
Postitas Cert85
Saate isegi siis diislid töösoojaks 3-4 kilomeetriga kui soojendused põhja lükatud kõik? Praktiliselt kohe peale käivitamist sõitma hakates?
Postitatud: 18.01.2008 10:14 02
Postitas TD
väike parandus. auto läks 90km/h sõites 15 km soojaks.
väljas oli +2 temperatuur.
Nr1 ja kollane joon tähendab. minu autol töösooja mootorit kui kiirendad mõnest sõidukist mööda siis tõuseb seier sinna kus ta olema peab.
Nr2 tähistab seda joont kuhu langeb temperatuuri näidik kohapeal seistes kui salongi ventilaator puhub 2 astme peal.
Postitatud: 19.01.2008 00:00 58
Postitas jackpuuk
Kui ta kohapeal käies sinnamaani langeb ja soojendus puhub on see pmst. normaalne . 15 km . üheksakümnega sõites , aga pole , külmalt liikuma hakates panen tavaliselt soojenduse esimese astme peale ja suunan esiklaasile , peale esimest kilomeetit (umbes) keeran teise või kolmanda peale , siis tuleb soojendusest juba õhku , mis tundub jahedale käele soe. umbes 3 km veel maanteel 90-nega ja temp on sinu poolt märgitud asendis umbes (kriips nr.1) . Tõenäoliselt ikkagi ventikasiduri viga siis . Lihtsalt puhub nii palju külma õhku kapoti alt läbi .
Postitatud: 23.01.2008 23:38 09
Postitas Tõnis525
Mul jahtus sõitma hakates mootor täitsa maha,sai uus termostaat paigaldatud ja korras ta oligi
Postitatud: 02.02.2008 20:06 09
Postitas TD
Sai siis võetud orginaal küljes olnud ventilaator eest ära, see järel otsisin oma e28 aegsed varud välja, uurisin ja vaatasin neid kuid ei midagi, võtsin siis ühe ventilaatori siduri ette, eemaldasin plekist plätaka ja "tifti"
ja eeldusel et sealt tuleb õli või midagi taolist keerasin selle tagur pidi.
Kuid ei midagi, kui siis tilk mis tuli, oli kui "Liim"
Sai võetud vana hea wd-40 ja seda sinna siise lastud. sidur hakkas kergemalt käima
. Kruttisin uuesti külge ja sa vaata vaid "Toimib"
Kodu kootud ventilaatori siduri rem. Kuid siiski tuleb panustada uuele kunagi.
selline mure on sõbral
Postitatud: 06.06.2008 21:08 56
Postitas kaso1
lood on nii,et kui ilm on liiga soe, siis läheb mootor liiga kiiresti soojaks ja kui liiga pikalt seista uumikus ,siis läheb näiduk üle keskmise joone ja ales siis kui paneb soojenduse tööle, alles siis langeb temperatuur natuke alla keskmise joone . mis teha
Postitatud: 12.06.2008 15:47 00
Postitas ercci
endal selline mure, et muidu seisab seier ilusti keskmise pulga peal(vahest gramm siia sinna), aga kui jätad mootori seisma ja siis nii minuti pärast uuesti käivitad on seier ikka kõvasti üle keskmise(samas läheb kohe ka normi tagasi).
Postitatud: 12.06.2008 15:59 19
Postitas killer666
do_it_right_way kirjutas:Esimest korda kuulen, et termostaadi tõttu on kütusekulu suurem. Üldse ei usu.
Mootri töötemperatuur on alla normaalse ja mootor lihtsalt töötab alles soojenemise rezhiimil. samuti kylm mootor kulub kiiremini , kui töösoe mootor.
Olemas v6rdlus täitsa , 1.8 v6ttis rikkis termostaadiga 11l/100 , aga peale vahetamist hakkas ilusti 6-7 v6tma.
aga kui ei usu siis ära usu:D
